[RISOLTO] Acer Aspire E5-573-33R5
ninoger
Ragazzi, tombola!!!
Funziona mettendo WEG beta e IntelGraphicsDVMTFixup insieme (stranamente). WEG da solo, sia stabile che beta non lo fa funzionare, mentre WEG beta insieme a IntelGraphicsDVMTFixup funziona. Se uso WEG stabile insieme a IntelGraphicsDVMTFixup non funziona. Molto bene davvero, in ogni caso.
Vi chiederei, infine, lumi sul fatto che non si collega a FaceTime e a iMessage, dando il solito errore di autenticazione, mentre itunes, iCloud, Store e il resto funziona come previsto. Ho, ovviamente, verificato tutto, come sempre, prima di accedere ai servizi Apple. Adesso non ricordo bene, ma se non vado errato anche con High Sierra c'erano problemi del genere.
Grazie a tutti
strano sino ad un certo punto, le nuove release aggiungono supporto e correggono bugs... ecco perché grazie agli strumenti messi a disposizione da gengik appena rilasciano qualcosa di nuovo compilo i kext e li uppo ;)
si iCanaro, concordo, ma mi riferivo al fatto che WEG e IntelGraphicsDVMTFixup stanno insieme per funzionare, nel mio caso.
Comunque grazie anche al tuo suggerimento ho rifatto tutte le prove, perchè sennò questa cosa di far andare insieme entrambi i kext non l'avrei più presa in considerazione, infatti con WEG stabile non funzionava e non funziona.
Ha scritto dopo 1 minuto 43 secondi:
"Gengik84" post_id="21424" time="1544888715" user_id="2">
@ninoger
mi alleghi il config?
Eccolo.
Grazie.
config.plist.zip
sono hack, son da capire :D a volte non hanno un comportamento perfettamente lineare e ben hai fatto a rieseguire il test ;)
per chi piace, il bello degli hack è che sono sempre, detto all'ammerigana... work in progress, un cantiere sempre aperto... ora gengik ti ha chiesto il config, magari ti aggiunge lì la patch DVMT e ti fa togliere il kext... oppure ti aggiunge quelle voci in devices --> properties :)
dadalupmpappa la 1&2 che ho detto :D
https://postimg.cc/MnhWDJmB">LINK_TEXT>
opss la patch era già presente anche nel config precedente
https://postimg.cc/QHChZd65">LINK_TEXT>
@Gengik84[/mention] ma quei valori li metti a manina tu (ed allora sarà sempre uno scoglio insormontabile per me) oppure esiste qualche app tipo quella di headkaze, che li genera in base a determinate opzioni?
ragazzi vi ringrazio davvero.
Non funziona, si riavvia sia con -v che senza. Il riavvio avviene quando arriva al punto di switchare alla grafica, non subito come avveniva prima. In sostanza succede come all'inizio di questa lunga discussione, quindi con solo WEG e con i problemi di DVMT che il buon Gengik84 ha tentato di risolvere.
Ha scritto dopo 2 minuti :
ad ogni modo se non ci sono controindicazioni posso lasciare le cose come stanno.
Piuttosto, c'è niente da fare per i Facetime e iMessage?
"iCanaro" post_id="21446" time="1544895812" user_id="57">
forse anche nel tuo caso, quando si fanno modifiche su modifiche poi occorre un bel reset alla NVRAM, quindi F11 dalla GUI di clover :)
Si, sembra risolto col reset. Grazie
Ha scritto dopo 1 minuto 3 secondi:
"Gengik84" post_id="21448" time="1544896517" user_id="2">
Riprova
Niente Gengik, non va. Senza flag si riavvia subito, mentre con -v si riavvia allo switch grafico.
"Gengik84" post_id="21462" time="1544900063" user_id="2">
ma la prova è senza il kext DVMT
Si gengik, ho tolto il kext. In sostanza, ho prima fatto il reset della nvram, poi ho tolto il kext e messo il tuo config e riavviato, senza successo.
ragazzi, va bene così tutto sommato.
Vi chiedo ancora lumi per facetime ecc., sempre se c'è qualcosa da fare. A voi funziona con Mojave? Ovviamente chiedo a chi ha attivato i servizi Apple.
Grazie.
Ha scritto dopo 2 minuti 20 secondi:
Aggiungo che sugli altri hack aggiornati a Mojave non ho ancora provato ad attivare i servizi Apple, ma, come detto prima, mi sembra di ricordare che anche con HS c'erano problemi. Non è importante, ma a a volte mi capita di usare proprio Facetime e mi farebbe comodo con questo laptop.
Come non detto! Probabilmente, dopo il reset della nvram si è messo a funzionare. Ho trovato sia Facetime che iMessage già registrati e attivati. Non ho dovuto neppure inserire l'ID Apple.
Non mi resta che ringraziarvi ancora per la pazienza e la disponibilità.
A presto con gli altri hack.
