DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
Mhhhh aspetta nuove Kext e vedrai che cambierà quella circostanza , almeno questa è la mia esperienza personale , di cui ne sono certo ...
Ho preso il notebook di mio zio HP15 e sfarfallava la mela prima di arrivare al desktop , poco prima di arrivare al Login ...
Aggiornato le Kext , WEG , LILU e ALC e lo sfarfallio della mela è sparito .......
Nel caso del mio Acer versioni precedenti delle kext la mela si vedeva bene , ma appena prima del Desktop la barra sotto la mela aumentava di spessore e di intensità luminosità , aggiornate le kext tutto rientrato nella norma ......
X il DYLD NON ricordo il comando ma il BOSS appena legge ti aiuta di certo .....
PUNTUALIZZAZIONE: se installi MacOS con tecnica VANILLA come consiglia Gengik , a meno tu NON abbia installato in L\E o S\L\E , formattare è superfluo .....
Le impostazioni dl tuo Hack sono tutte in EFI\Clover , quindi puoi risolvere i problemi con la sola modifica di quella cartella ...
Questo gioca a nostro favore ,Clover è la chiave dell'HACK ....
Immaginavo , funzionasse anche Kext e Repail .... @Emanuele-1998[/mention] usa quella tool ogni tanto x dare una sistemata all'OS , almeno io lo faccio default_wink_anim , sempre Tool donata a NOI del Forum dal BOSS dei Boss emoticon-personaggi_89
Per curiosità che cos’è quell’errore E perché si sono triplicati? Per quanto riguarda il config ho notato che c’è un args che mi disabilita la virtualizzazione ma se è disabilitata la NVDIA la posso togliere giusto ? Inoltre mettendo l’SSDT per il power management quando premo F4 con il DSDT che disabilita la nvdia si spegne il portatile, mentre se rimuovo l’SSDT POWER MANAGEMENT va in stanby. Com’è possibile?
Baio c’è un problema allora quando premo FN F4 per andare in stanby se lo premo quando c’è il SSDT per il power management invece di andare in stanby si spegni mentre se rimuovo SSDT power management mi va in stanby e non capivo come mai. Poi fixSBUS è già integrato in DSDT ? Gengik84
  Quote
"Baio77" post_id="16073" time="1539253340" user_id="55">
  Baio77 post_id=16073 time=1539253340 user_id=55 said:
Basta controlli DSDT scrivi SBUS e controlli se è inserita la fix .
https://postimg.cc/645JHcDK">LINK_TEXT>
Oppure Fai IORegistry e controlli la voce SBUS deve apparire cosi come in screen
https://postimg.cc/ykk2kDKL">LINK_TEXT>
  Quote
Ok grazie, mentre per quanto riguarda il problema di quando premo FN F4 anziché di andare in stanby si spegne mentre senza l’SSDT PER IL POWER MANAGEMENT va in stanby e funziona correttamente
a questo problema davvero NON saprei darti risposta .......
Parti dal fatto che spesso in HACK si possano verificare delle SINGOLARITA , tipo FORSE ciò descrivi ......
Ma x questi problemi NON ho conoscenze e quindi solo chi ha grandi capacita come gli ADMIN possono aiutarti , SEMPRE sia possibile individuare il problema ..............
  Quote
"Emanuele-1998" post_id="16080" time="1539259173" user_id="637">
  Emanuele-1998 post_id=16080 time=1539259173 user_id=637 said:
Secondo me Gengik lo sa perché lui mi ha fatto il DSDT aspetto una sua risposta
  Quote
Ascolta se vuoi fare prove , elimina il DSDT e prova avviando senza , se si ripete il problema escludi sia dato dal DSDT xche verrebbero caricati i dati del Bios , senza alcuna patch Fix inserita dal BOSS default_wink
  Quote
"Baio77" post_id="16122" time="1539280822" user_id="55">
  Baio77 post_id=16122 time=1539280822 user_id=55 said:
  Quote
  Quote
  Quote
Ho provato senza DSDT e quando premo FN F4 ho notato che rimane acceso e si spegne lo schermo da come avevo già capito in precedenza è l’SSDT POWER MANAGEMENT che da problemi. Ultima cosa allegato in foto c’è il DSDT come si fa a controllare se c’è la patch FIXSBUS ? Ovviamente so che quando ci sono i warning compila lo stesso basta che non ci sono errori. Tutto sommato è come un compilatore C, ma forse fa conflitto con l’altro. Non ho usato ioreg perché vorrei imparare anche piccole cose
  Quote
"foskvs" post_id="16151" time="1539331609" user_id="58">
  foskvs post_id=16151 time=1539331609 user_id=58 said:
Il modo migliore è proprio guardare l'ioreg.
  Quote
Da come posso vedere questo è ioreg con fixSBUS disabilitato dal config ma anche quando abilito dal config non vedo cambiamenti e rimane uguale. Può essere che vede solo il DSDT e non cosa sta impostato nel config ?
  Quote
"Emanuele-1998" post_id="16169" time="1539344313" user_id="637">
  Emanuele-1998 post_id=16169 time=1539344313 user_id=637 said:
  Quote
  Quote
  Quote
IMPOSSIBILE default_wink
