Catalina installazione e post installazione su ASRock H410M-HVS
Augusto
4 minutes ago, antuneddu said:
va be' two bootloader is meglio che one 😂
difatti avvio e veniva il boot OC poi al riavvio invece veniva il boot clover e forse questo mix ha creato problemi no?
spero stavolta funzioni in modo che possa cambiare il mio avatar con un altro :default_hysterical:
io speriamo che me la cavo.
  • Haha 1
ragazzi mi butto dalla finestra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ancora dopo il riavvio appare clover!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ma se lo avevo eliminato?????
57 minutes ago, iCanaro said:
sulla carta funziona con tutti i macOS che attualmente puoi installare, e visto l'hardware, direi Catalina e bug sur e bon
meglio se mi fai una efi  solo con clover a questo punto no?
Clover lo avevi installato? Forse devi formattare inizializzare il disco prima? 🙈
Rifai la usb.... confused
Ma dove c'è l'hai Clover, hai più dischi collegati? Pk installi Cata su disco esterno che richiede solo più tempo e va più lento?
Non è che nella efi del disco c è clover prova a montarlo
8 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Per così poco 😊
no solo per evitare lui
ma cazzarola! lascia collegato il solo disco dove vuoi installare e preventivamente monta le partizioni EFI e svuotale eliminando il solo Clover ( che non mi elimini microsoft che poi non si avvia windows e ti devi ributtare dalla finestra) :default_hysterical:
  • Haha 1
  • whahahah 2
installi Cata su disco esterno che richiede solo più tempo e va più lento?  si per non aprire il pc, ma se serve apro il pc e lo collego tramite sata interno.
clover l'ho tolto aprendo la usb e mettendolo nel cestino e non con efi mounter va bene lo stesso?
ok ora faccio in come dici.
Edited by Augusto
fatto, ho staccato tutti i dischi e lasciato solo la usb bootable ed il ssd con catalina, e riavviato ora vediamo cosa succede.
comunque clover continua ad esserci, ma io avvio da OC.
Hai controllato la Efi dell ssd cosa c è dentro?
una domanda ho scaricato efi mounter da download e scompatato ma come funziona? non vedo l'applicazione da avviare!!
si ma aprendo la usb e non vedo clover, ma non ho montato la efi con efi mounter perche non capsico come si usa.
Ma su windows?
Intendevo che davi un occhiata alla efi del disco ssd
Scusa la usb da dove la vedi la monti non hai un altro hack o sbaglio?
Fatto!!!!!!!!!!!!   il problema era che dovevo togliere la scheda video 1660 super, tolta la GPU e partito subito.
unico problema l'audio non funziona anche se ho la USB uscita audio.
il mouse e lentissimo e procede a scatti.
se vedete nell'allegato la 630 risulta avere 7 mbs!??!?!     dovrebbero essere molti di piu, quindi possibile sia questo il problema?
Beh mica male la tua postazione eh, cmq bisogna attivare audio e iGPU. Adesso non ho tempo per aiutarti, ti consiglio di aspettare @iCanaro o @antuneddu
Edited by damiandrake
