DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
Sbagli qualcosa
devi aprire il terminale, prendere ssdt_automator e trasportarlo nel terminale, dare spazio, scrivere -old e poi invio
Appena riprovato ed è tutto ok..
Ti allego un immagine di esempio
"Gengik84" post_id="15810" time="1538758328" user_id="2">
Sbagli qualcosa
Guarda questo video
remote51c061c4000005af-1.zip
ahh no no
primo passaggio hai fatto bene, poi dopo devi scrivere uno e premere invio
1 perchè crea un ssdt con specifiche di base
invece il 2 è per creare un ssdt personalizzato in caso uno facesse overclock, ma non è il tuo caso :)
"Emanuele-1998" post_id="15794" time="1538752105" user_id="637">
"Gengik84" post_id="15775" time="1538733513" user_id="2">
Quale configurazione hai in questo ioreg?
ultimo dsdt allegato?
Per il power management prova a crearti un ssdt
usa ssdt_automator per farlo
trasportalo sul terminale dai uno. spazio e scrivi -old
dai invio
troverai ssdt.aml sul desktop, dovrai metterlo in acpi/patched e rimuovere dal config Generate C&P states
Girovagando sul web ho trovato questo:
https://www.insanelymac.com/forum/topic/328597-high-sierra-su-asus-k55vd/?do=findComment&comment=2519414">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2519414">https://www.insanelymac.com/forum/topic/328597-high-sierra-su-asus-k55vd/?do=findComment&comment=2519414
Se metto -old mi crea una cartella ma non c'è niente.
Mentre se premo 1 mi crea il power management secondo le frequenze
Ok va bene, allora prima ho fatto bene a premere 1 prima del video.
Ti volevo chiedere una info una volta estratto l’SSDT di può integrare nel tuo DSDT fatto in precedenza ?
Ciao gengik come si fa a vedere che il DSDT del PM funziona perché a me sembra uguale da come era impostato nel config cioè si scarica velocemente e mi sembra sempre sovraccaricata la CPU, poi se vedi il video come posso risolvere questo che scompare e ricompare ? Posso togliere dal config dart =0 riguardante la virtualizzazione ed in ultimo ho notato una scritta strana in verbose. Scusami delle tante domande.
remote51c861c40000042b.zip
Per il PM
devi scaricare intel power gadget
un volta aperto non fare nulla per alcuni minuti, poi esegui un test tipo geekbench o simili, e controlla
successivamente controlla per alcuni minuti quando il test è finito
Ha scritto dopo 49 secondi:
Inoltre puoi trovare info qui: https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=57">viewtopic.php?f=42&t=57">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=57
Per risparmiare batteria la nvdia deve essere disattivata perchè non verrà mai usata ma di fatto sta li a consumare
Ok mentre per il video e il dart =0 e quella scritta nel config in foto ? Ed inoltre ho notato che premendo FN + F4 si spegne lo schermo e rimane acceso il pc non permettendomi di fare nulla. Cosa che con il precedente DSDT si spegneva direttamente e lo potevo accendere
Anche con il vecchio DSDT la batteria consumava parecchio quindi presuppongo che non è stai mai disattivata
Ho fatto varie prove allora è strano che con il vecchio DSDT credimi quando premo FN + F4 va in stanby mentre con il nuovo rimane acceso e con schermo nero e se premo invio rimane sempre schermo nero. Ho pensato inizialmente fosse il powe management ma non è quello, anzi se metto il power management con il vecchio DSDT invece di andare in stanby si spegne. Ho riprovato anche varie volte per assicurarmi del risultato. E poi ci tenevo a dirti che con il vecchio DSDT quindi con disable incluso la batteria cala sempre alla stessa velocità
ok, se vedete il video come posso risolvere questo scompare e ricompare ? Posso togliere dal config dart =0 riguardante la virtualizzazione ed in ultimo ho notato una scritta strana in verbose. Scusatemi delle tante domande.
https://www.macos86.it/download/file.php?id=2551">download/file.php?id=2551">https://www.macos86.it/download/file.php?id=2551
Il discorso della Mela che scompare ININFLUENTE a mio avviso , con grafica HD5500 una volta frizzava tutto , poi successivamente sfarfallava , poi spariva e riappariva come a te ....
Cambiamenti descritti dovuti a SHIKI o intelgraphicfixup di un tempo e di WEG adesso , almeno nel mio caso ho notato cambiamenti dopo le varie versione che uscivano ...
X l'errore in Foto ancora si vede male come poi notare è tagliata l immagine sul lato SX dello schermo , di quali righe parli (in foto) x il problema al verbose?
"Baio77" post_id="15995" time="1539150785" user_id="55">
Ho notato che shiki è stato incluso in WEG, intelgraphicsfixup lo posso aggiornare ? Ho una Intel 4000HD che per mia sfortuna non posso abilitare perché possiede la tecnologia optimus o almeno così ho visto in giro. Se c’è qualche modo è ben accetto per abilitarla.
Tengo presente che non ho nessun kext intelgraphicsfixup. Per quanto riguarda lo sfarfallio lo so che non comporta niente ma solo puramente estetico come cosa e volevo sapere più o meno se si poteva risolvere aggiornando dei kext o qualsiasi altra cosa. Mentre per quanto riguarda la foto è apposta tagliata perché riguarda il DYLD. Riga While NOT abnormal for debuggers. This is increase system memory footprint
  • Supervisor.
"Emanuele-1998" post_id="15997" time="1539157589" user_id="637">
Anche IntelGraphicsFixUP è incluso in WEG.
"Baio77" post_id="16000" time="1539166849" user_id="55">
X il DYLD Gengik84 mi fece fare un procedimento da Terminale , parecchi mesi fa , x risolvere quell'errore , NON so se è il tuo caso ....
Si se puoi passami questi comandi. Tanto comunque ho fatto varie prove anche per quanto riguarda il microfono e dovrò formattare gli HDD.
Quindi nn fa nulla. Per quanto riguarda quindi il lampeggio della mela per una questione di estetica non si può fare nulla ?
