BETA 10.14 Mojave
"Baio77" post_id="9557" time="1530948397" user_id="55">
OK Sto impazzendo da giorni , volevo installare 10.14 su Acer 5755G e mi sono accorto solo adesso , che MacbookPro 8.1 è OUT ...... quindi niente HD3000 x 10.14???
Si esatto la hd3000 è out... come macbook pro 8.x
non ci sono nemmeno più i kext...
sono nella tua stessa situazione con il mio HP in firma... che ormai è giunto alla fine...
Tocca nel caso installare kext di 10.13 o addirittura di Sierra...
Soluzione che di fatto per me non lo è...e non mi piace
Anche io immaginavo ci fosse un modo , magari quello di mescolare SMBios come lo si faceva x 10.13 se no ricordo male .... O installare vecchie Kext , di OS precedenti
Ma a Gengik NON piacerebbe ci scommetto , e comunque diventerebbe come fare Hack su Intel 1 Gen. CPU Arrandale .....
UN ARRANGIAMENTO ....
Esatto...ho installato da subito Mojave nel mio HP con HD3000 senza problemi alla fine...
ma per la grafica tocca fare come ti ho detto... non bella soluzione
poi io sono dell'idea che tutto ha un inizio e tutto ha e deve avere giustamente una fine... con tutto il rammarico che ho per il mio vecchio è buon portatile "dinosauro" :(
Ha scritto dopo 10 minuti 8 secondi:
@Baio77[/mention]
guarda qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=9565#p9565">viewtopic.php?p=9565#p9565">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=9565#p9565
se vuoi li trovi li kext HD3000 :D
metti MacBook Pro 9.1 o anche forse 8.3
teoricamente potrebbero e dico potrebbero lavorare anche in EFI
Forse con qualche modifica
appena ho tempo provo e nel caso cerco una soluzione
ovviamente il requisito per la cpu sse4.2 è obbligatorio
Mhhh cerco se la cpu supporta questa funzione
@Gengik84[/mention]
1.1.1 Supported Technologies
• Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Directed I/O (Intel® VT-d)
• Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for IA-32, Intel® 64 and Intel® Architecture (Intel® VT-x)
• Intel® Active Management Technology 7.0 (Intel® AMT 7.0)
• Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)
• Intel® Streaming SIMD Extensions 4.1 (Intel® SSE4.1)
• Intel® Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel® SSE4.2)
• Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology)
• Intel® 64 Architecture
• Execute Disable Bit
• Intel® Turbo Boost Technology
• Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)
• Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI)
• PCLMULQDQ Instruction
/quote]
Prova quale fakeID intendi?
per la grafica?
io non l'ho usato
se provi a installare da usb metti MBP 9.1 e relativo ig-platform-id
nel caso anche FakeCPUID per Ivybridge
a me è arrivato sempre all'installer velocemente...ovviamente dopo la grafica non va...lag etc
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
ah dimenticavo...prova si con i kext HD3000 nella EFI
adesso sono a lavoro e non posso ne provare questo discorso e nemmeno provare a trovare soluzioni per kext in efi
Sto provando a installare la Public Beta, ma è la 4° volta che seleziono "Install Mojave Public Beta", parte l'installazione, seleziono il disco di destinazione, installo, riavvio e prosegue così all'infinito...
Ho provato anch'io con l'installazione diretta e poi on createinstall media, ma non cambia niente.
Dove sbaglio?
Driver apfs aggiornato?
oppure aptiomemory+ApfsDriverLoader?
in driver64UEFI
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
Quello succede quando il driver non è presente o non caricato
inizia tutto l'iter per apfs e non lo porta a termine per tale mancanza quindi continui sempre ad avviare senza mai concludere
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
Se vuoi guarda qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=25&t=480">viewtopic.php?f=25&t=480">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=25&t=480
Comunque adesso nel pkg di clover è già presente tale driver con aptiomemory in versione successiva a R21
Quindi ti basta reinstallare clover spuntando quei driver
"tuxy" post_id="9622" time="1531035193" user_id="87">
Però x NVRAM ho messo l’emulatore e il portachiavi è attivo. Potrebbe essere la batteria? Magari dico una stupidaggine.....
Gli rc.script li hai installati? nell'unico hack dove non ho la NVRAM nativa mi bastano quelli con ApitioMemoryFix, niente Emu
