Angeloo95
A livello di problemi ho avuto che la carica della batteria ogni tanto non veniva visualizzata nella scrivania, il risparmio energetico che se imposto un tempo personalizzato dopo qualche tempo viene reimpostato e stamattina qualche chiusura improvvisa di itunes e imovie
Non è che tra quando lo imposti e poi perdi le impostazioni, nel mezzo hai qualche freeze e/o kernel panic?
Comunque quando si fa un hack, la messa a punto è sempre un lavori in corso :geek: ora in questo forum hai una cosa che io non trovo in altri, nella barra su in alto hai a portata di click il 90% dei kext che servono, e quando ne escono di aggiornati qualcuno lo segnala; per non parlare poi degli script di gengik emoticon-personaggi_89 e delle dritte dei partecipanti default_wink
Scusate l'assenza ragazzi, ma causa febbre non ho potuto rispondere, allora di freeze o kernel panic sembra che al momento non ne abbia, solo delle chiudere improvvise di iTunes e imovie, provo ad aggiornare il kext della batteria?
Eri in delirio :D e magari non te ne sei accorto, uscito nuovo LILU, poi se ci sono nuovi kext per la batteria, anche quelli a mio avviso aggiornarli non fa male. Di solito i crash di iTunes sono attenuati con SHIKI e i giusti flag.
Mi sono andato a "rileggere" con gugol translate i boot arg per shki, nel tuo caso prima prova con il solo
shikigva=16
poi nel caso se ne devono aggiungere altri, ad esempio il 16 con il 4 occorre fare
shikigva=20
https://github.com/vit9696/Shiki/blob/master/Shiki/kern_start.cpp#L18">https://github.com/vit9696/Shiki/blob/m ... rt.cpp#L18">https://github.com/vit9696/Shiki/blob/master/Shiki/kern_start.cpp#L18
In effetti emoticon_uff poi prima mettono la descrizione e poi sotto il numero da inserire, ad esempio:
// Prior to 10.13.4 certain GPU+CPU combinations were not meant to provide hardware acceleration and had to be patched.
// It is not clear, whether NVIDIA+SNB works, since there is a possibly related Metal check...
// The overall problematic configuration list is: NVIDIA+BDW, NVIDIA+SKL, NVIDIA+KBL, AMD+IVB, NVIDIA+SNB.
// Enabled automatically if shikigva is *NOT* passed on 10.13.3 and earlier.
ForceCompatibleRenderer = 4,
traduzione:
/ Prima della 10.13.4 alcune combinazioni di GPU + CPU non erano pensate per fornire l'accelerazione hardware e dovevano essere riparate.
// Non è chiaro se NVIDIA + SNB funzioni, poiché c'è un possibile controllo del Metal correlato ...
// L'elenco di configurazione problematico generale è: NVIDIA + BDW, NVIDIA + SKL, NVIDIA + KBL, AMD + IVB, NVIDIA + SNB.
// Abilitato automaticamente se shikigva è * NOT * passato su 10.13.3 e precedenti.
Angelo ha problemi con Itunes
// Disabilita il supporto FairPlay con accelerazione hardware in iTunes per correggere i crash in 10.13.
// Mentre si interrompe lo streaming, attualmente è l'unico modo per risolvere il problema degli arresti anomali di iTunes in 10.13
// quando è installato IGPU.
// Questo è abilitato automaticamente su 10.13.x se shikigva è * NON * passato tramite boot-args.
DisableHardwareKeyExchange = 16
"iCanaro" post_id="3893" time="1523198552" user_id="57">
shikigva=16
shikigva=20
Ragazzi, ieri ho voluto provare se al primo avvio la tastiera funzionasse. Allora ho fatto il primo avvio e dalla gui di clover al posto di fare il boot ho selezionato di riavviare il computer, dopo il riavvio ho fatto il boot e la tastiera ha funzionato. Ora mi chiedo se a questo punto il problema non sia la gui di clover?
