Mojave su Gigabyte h97-d3h
38Nic
mmm allora non dipende dalla mappatura perchè nella configurazione precedente hai la patch per port limit, che ti sblocca quindi ogni possibile porta disponibile nella mobo
oltre all'hub, se colleghi altro in quella porta che sia 2.0 o 3.0 funziona?
Ha scritto dopo 31 secondi:
a questo punto fai anche la prova con hand-off disable
allora posso farci poco se in quella porta non funziona comunque
a questo punto rimetti il tutto, ultimi allegati, così almeno ti funzionano correttamente tutte le altre porte del case
Non vorrei che fosse proprio quell'hub a essere problematico
ok, ho messo l'ultimo config.plist funzionante, ho provato ad invertire nelle due porte 3.0 sul retro l'hd 3.0 e l'hub 2.0 e alla scrivania vengono visti
Ho provato a ravviare ed ora viene visto solo l'hub, sembrerebbe che una porta escluda l'altra...
Posto nuovamente ioreg, ed EFI, se serve altro, a disposizione.
Ha scritto dopo 27 minuti 44 secondi:
allora, ho fatto altra prova, tenendo aperto ioreg ho inserito una chiavetta usb 2.0 nelle 2 porte frontali del pc, in una di queste non viene vista.
Ho inserito la stessa chiavetta usb 2.0 nelle 4 porte usb 3.0 nel retro pc e in due di queste porte non viene vista. Per ultimo ho inserito una chiavetta usb 3.0 sempre nelle 4 porte usb 3.0 del retro e come prima in due di queste porte non viene vista...
Per completezza allego nuovo ioreg..
Grazie mille..attendo sul da farsi..
Nic
IOREG.zip
IOREG.zip
ok, mi puoi spiegare cortesemente nel dettaglio? Intendi da aggiungere nel config tramite clover configurator? Cosa intendi senza patch?
Praticamente ora all'avvio l'hd 3.0 non viene visto, devo staccarlo ed inserirlo nuovamente...
Grazie mille...
ok, fatto come consigliato, nessun miglioramento, l'hd usb 3.0 non viene visto, devo scollegarlo e riattaccarlo...come premesso in un precedente post ora sono aggiornato alla 10.14.5....ho creato l'apposita sottocartella nella cartella Kext...
Posto se puo' essere utile EFI e ioreg
Grazie ancora
Nic
IOREG.zip
ma LOL emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata3 emoticon_risata3 ma che cippa hai combinato!!! emoticon_risata1
10.15 sarà la prossima release di macOS
i kext vanno messi in 10.14 per mojave oppure other per tutte le versioni di macOS emoticon_closed
Ha scritto dopo 17 minuti 26 secondi:
poi si usa dire la port limit patch, ma per mojave sono 3 e devono lavorare assieme, quindi o tutte abilitate o tutte disabilitate, NON come vedo ora nel config
https://postimg.cc/JtCdjnpG">LINK_TEXT>
..ok fatto come descritto nel post precedente,disabilitanto la Port limit patch, ora le usb 2.0 frontali del desktop vengono viste, mentre, l'hd usb 3.0 nel retro non viene riconosciuto a meno che non venga fisicamente staccato e riattaccato...
Posto nuovamente EFI e Ioreg, i Kext sono nella cartella Other, il sistema confermo essere aggiornato a 10.14.5...
Grazie ancora per la pazienza e la disponibilità..
Nic
IOREG.zip
