Mojave su Gigabyte h97-d3h
38Nic
Si sono in apfs, quando ho fatto la chiavetta non sono riuscito a crearla in apfs, ho dovuto farla in HFS+ e automaticamente ha formattato in apfs, devo aggiungere i kext presenti nella mia EFI?
Si io uso solo HFS+, va aggiunto il driver
Ha scritto dopo 3 minuti :
Per completarlo fa fatto ssdt CPU o abilitare P&C State, che ora sono disabilitati, ho tolto il mio SSDT e Porte USB, il resto tranne APFS c'è tutto, spostato i kext nella 10.14
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
La usavo con GTX 950, ma l'ho consegnata ad un Fotografo con HD 4600 e questa ultima configurazione che usa in Dual Monitor DVI HDMI
Ha scritto dopo 7 minuti 25 secondi:
Ho aggiunto APFS:
Puoi anche non metterla nella USB, io la metterei direttamente nella EFI del Disco e se non ha installato avvierei cmq l'USB di installazione dal Disco
Con questa EFI USB ho sempre avviato, manca tutto, ma per provare, devi avviare in verbose, la scheda integrata HD 4600 la devi lasciare di Default come impostazioni nel BIOS, ora nn ho più la Z/H97, ma strano tutti questi problemi...
...grande..funziona!
Mille grazie, lo spegnimento funziona e staccando la chiavetta usb il sistema non si ravvia, c'e' pero' ancora qualcosa da ottimizzare?
Grazie ancora per la preziosa disponibilita'
Nic
Tutto da ottimizare, questa ultima EFI è solo per l'installazione, quella che devi fare andare è quest'altra, fai un reset del BIOS e riprovala, ho aggiunto C&P state. Avvia in Verbose e vedi il KP che dice. Si deve trattare di una cosa "banale" per avere questo problema, io mi sono fermato su questo hardware alla 10.13, ma non credo sia quello il Problema, io questa EFI l'ho usata per anni su molte piattaforme serie Haswell...
Senti @Gengik84[/mention] se al volo si accorge del problema, ammesso ci sia emoticon_sorriso
Allora con questa ultima EFI ho avviato in verbose ed arrivo alla scrivania, sono pero' tornati i problemi di spegnimento (si ravvia) ed usb.
Che faccio rimetto quella precedente?
Nic
Qualcosa non torna, parti con il BIOS resettato e impostato con criterio e togli Periferiche varie, insomma fai i Test con la Macchina al Minimo, a meno di problemi sulla 10.14, ma non credo, ho quella configurazione almenno su 10 Macchine H97 B85 H81 Z97 e tutte vanno, io penso che ci sia un di più che disturba...
Le USB certo devi configurarle con la Guida di @Gengik84[/mention]
ok, stasera provo, scollego il tutto e riprovo, il bios l'ho controllato piu' volte ed e' impostato correttamente.Quello che non capisco e' perché utlizzare quest'ultima EFI quando quella precedente almeno in parte funzionava..
Comunque grazie, ti aggiorno piu' tardi..
Nic
Dunque, ho scollegato tutte le usb, ho tenuto solo la chiavetta wifi, il sistema si spegne regolarmente, quando pero' stacco la chiavetta usb il sistema si ravvia.
Posto come da indicazioni quanto in mio possesso per risolvere ed ottimizzare il tutto.
Ha scritto dopo 3 minuti 10 secondi:
https://postimg.cc/nsdtYYmX">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/zbVYdbw0">LINK_TEXT>
HackInfo_Report.zip
IORegistry.zip
Allora, ho rimesso la precedente EFI dove lo spegnimento funzionava e dove non dava problemi lo staccare fisicamente la chiavetta usb
Ho inizialmente provato a fare la mappatura usb, posto nuovo IOREG.
IOREG.zip
Allegare ACPI = all'avvio fermarsi nella GUI di CLOVER, pigiare il tasto F4 e contare sino a 40 (non succede niente a video) poi avviare normalmente, montare EFI e in EFI/CLOVER/ACPI è situata la cartella origin con dentro le acpi astratte... comprimere ed allegare qui sul forum
ok, fatto, allego quanto richiesto, premetto che rimane ancora il problema usb staccando la chiavetta usb del wifi il sistema si ravvia, e comunque lento ad avviarsi, molti secondi schermata nera prima di arrivare alla GUI di Clover.
origin.zip
Buongiorno ragazzi, vi siete scordati di me?...chiaramente e' solo una battuta, nessuna pretesa...appena avete tempo e disponibilita' sono collegato...
Grazie ancora
Nic
speravamo fosse esploso l'hack... invece niente :D ahahhhaa scherzo eh... abbi pazienza... quando si hanno problemi particolari, per hardware anche molto compatibile per hack, tuttora la Z97 è la mia postazione preferita, a volte trovare soluzioni non è semplice.. e poi boss impegnato.. e tutti molto presi dallo sviluppo di OC... abbi pazienza ;)
..nessun problema, ripeto nessuna pretesa, nulla e' dovuto...anzi siete sempre disponibili ed e' grande il supporto che date...
Purtroppo ho l'esigenza di fare una nuova installazione pulita dell'hack, lo devo vendere, e successivamente dovremmo rifare la nuova macchina che acquisterò
Leggendo i vari commenti sarei sempre piu' indirizzato su Z370...
