NO mi pare di no...
Ha scritto dopo 3 minuti 45 secondi:
Posso caricare un OC Base di Default e vedere se c'è l'Errore...
Ha scritto dopo 13 minuti 23 secondi:
OC Base non c'è l'errore, ora controllo meglio non vorrei in tutte le prove aver scambiato i file di BOOT tra le Release uscite, no i byte sono gli stessi OC_EFI_base_08.05, allora qualcosa nel config...
Ha scritto dopo 6 minuti 20 secondi:
Nulla non vedo discrepanze, sembra tutto in ordine, a meno che non sia SMBIOS generato da OCC, riposiziono l'ultima EFI e verifico...
Ha scritto dopo 30 minuti 24 secondi:
HO riscaricato da OC_EFI_Maker la versione 0.0.1, messo dentro le mie impostazioni e tutto è andato a posto... Vado su Windows per confrontare i Files, cmq ora va.
Ha scritto dopo 10 minuti 21 secondi:
Risolto con il BootLoader in prima pagina ho il problema, con la versione 0.0.1 va bene, forse qualcosa nel config, ma l'avevo rifatto, ora retroattivo sulla prima versione va bene...
Forse ho attivato un opzione che nn dovevo...
Ha scritto dopo 44 minuti 51 secondi:
No non vedo Problemi, forse sulla versione più recente c'è qualche Opzione da rivedere...
si sull'ultima se usavo il config vecchio avevo gli stessi tuoi errori
ho ripreso il sample che mi serviva dal nuovo 0.02 e l'ho rifatto paro paro..
via gli errori
anche a me ad un rapido compare sembravano identici
"Baio77" post_id="34730" time="1557940658" user_id="55">
Va benone in stile 100% Apple emoticon-personaggi_89
TOP
nel topic ssdt ho insrito la prima versione con incluso il PM, seconda versione sempre con PM
nel caso prova, anche su clover è indifferente, nel caso rimuovi plugintype dal config
ovviamente dopo controlla
L'unica è il Metodo @fabiosun[/mention] per vederlo :)
Ha scritto dopo 3 minuti 46 secondi:
Ho messo a mano due volte, Automatic NO PlatformInfo dici... E' già no
No no, non importa, casomai provo con una di Default, DataHub è roba di SMBIOS. grazie
Ha scritto dopo 16 minuti 39 secondi:
Allora è SMBIOS, messo un Generic e va bene ci sono ancora due righe di imprecisione, ora controllo meglio...
Ha scritto dopo 30 minuti 3 secondi:
Allora erano tutti problemi di Generazione SMBIOS ora con Automatico e Generic va tutto bene, si vede che in tutti quei campi qualcosa non gli quadra e magari è un bene significa che pignoramento vuole tutto Perfetto...
togliendo la partenza in verbose (-v tolto) succede questo , non vorrei vedere quelle scritte , magari un cls dopo la selezione dell'opzione dalla quale partire..se la sono scordata
https://postimg.cc/0zBKSJwN">IMG-2658.jpg
poi,
forzando la risoluzione massima del menu di boot ..viene cosi' :
https://postimg.cc/yk6TXckh">IMG-2657.jpg
forse un po' piccolino (inquadrato 1/4 di monitor):)
Io ho sistemato SMBIOS Completo, ora tutto Perfetto rimesso Automatic OFF, mi verrebbe voglia di riprovare iMessage, ma resisterò, non verbose ora provo, magari c'è un incongruenza con le risoluzioni VESA, vediamo nel mio Normale 1080p
Ha scritto dopo 5 minuti 41 secondi:
si fa un mescolone, si dovrebbe leggere il PDF per i Settaggi di Questa Sezione...
"netgear" post_id="34819" time="1558020490" user_id="61">
ho chiesto , ed uno dei devs ( vandroiy2012) mi ha risposto
per il problema di cui sopra (e credo anche per il tuo mescolone)
IgnoreTextInGraphics=True
dopo la selezione rimane solo la mela
Ha scritto dopo 1 minuto 13 secondi:
no sempre 0.02..ma hanno cambiato diverse cose nel config..ho anche un opencore.efi diverso (un commit piu' nuovo di quello che usavo come mi ha detto @Gengik84[/mention] )
