"Emanuele-1998" post_id="34297" time="1557686565" user_id="637">
"foskvs" post_id="34291" time="1557685148" user_id="58">
"Emanuele-1998" post_id="34251" time="1557680036" user_id="637">
E allora spiegami perché la stessa EFI per il mio portatile non avvia la GUI, mentre se metto la stessa EFI su usb su un laptop ASUS avvia la GUI ?
Non uso questo bootloader, quindi ne so meno di te. Però mi sembra strano che sia un problema di scheda madre.
Boh non saprei ma mi sembra la cosa più logica altrimenti non me la spiego, io avevo un HDD di prova
Perché hai una conoscenza molto Parziale dei Sistemi di Boot, un portatile poi complica ulteriormente le cose, con altri Sistemi nel mezzo ancora più confusione.
Io ho un Lenovo, non avvia da USB non avvia da HDD, non avvia altro che Windows, ma studiando le cose ora Avvia...
Purtroppo gli avvii in alcuni Hardware sono Molto Personali e noi non siamo davanti al tuo per fare le opportune verifiche, ripeto spesso uniche e Personali...
"netgear" post_id="34299" time="1557687069" user_id="61">
Ti ripeto la stessa EFI di clover sul mio portatile la legge un altro portatile anche se in maniera sballata, ma accede almeno alla gui, bene se oc mettiamo caso se sbagli qualcosa e unico e personale perché QUALSIASI EFI che metto che sono in questa discussione portano alla gui di OV su un altro portatile mentre sul mio no ? beh io posso fare tutte le modifiche di questo mondo ma se non vedo niente a video, vado alla rinfusa
Non hai capito quello che ho scritto, non è un problema di OC ma di Boot del tuo Hardware, queste prove vanno fatte solo con OC, niente Clover niente Windows, a quel punto va trovato il metodo, se normalmente non avvia...
"netgear" post_id="34327" time="1557725362" user_id="61">
Ok, già lo feci ieri ho messo solo SSD con OC ho tolto l’hdd di Windows ma schermo nero
Bisogna vedere se carica il Bootloader e la schermata Nera è solo il risultato di un Vesa non visualizzato, in questo caso però l'avvio dovrebbe proseguire se il bootloader è parzialmente corretto, questo avvalerebbe l'ipotesi.
Se carica il Bootloader, e dico "SE", e il problema è di Tipo Vesa devi cambiare le Impostazioni nel BIOS CSM Enable/Disable Secure boot ecc e vedere se una di queste combinazioni funziona.
Se invece non carica il BootLoader, bisogna capire come funziona il Bios, anche se in questo caso la Macchina dovrebbe restituire il Boot Fallito e non la schermata nera...
"netgear" post_id="34347" time="1557733765" user_id="61">
Come vesa intendi questo ?
https://it.m.wikipedia.org/wiki/VESA_Local_Bus">https://it.m.wikipedia.org/wiki/VESA_Local_Bus
Poi secureboot ovviamente è disabilitato perché altrimenti clover non si avvierebbe e CSM non c’è sui portatili acer
Forse è sotto un altra voce tipo Legacy, nello specifico Acer non saprei, cmq quelle sono le manovre da fare, può anche darsi che avvii il BootLoader e si blocchi per motivi imprecisati, forse solo di video, forse il boot stesso, solo avendo il computer in mano e facendo tutte le prove del caso si può stabilire, io non ho mai visto una Macchine che non Bootasse in nessun modo, prova ad avviare direttamente OpenCore.efi, saltando BOOTx64.efi, con il trucco del Rename facendogli credere che sia Windows, magari blocco è su BOOTx64.efi, se non è un problema Vesa... Credo sia più o meno tutto emoticon_sorriso ...
Beeee la EFI di ieri si è corrotta irreparabilmente , ieri notte sono ripartito da 0 e questo è lo stato attuale , se serve faccio 1 Ioregistryexplorer con le migliori impostazioni .....
Nel caso fai sapere , grazie 1000000 , naturalmente a tempo debito NON c'è furia .....
ACPI/block/item 3
guarda la foto di ieri e rimuovi il superfluo
devi e stai usando TableLenght
Ha scritto dopo 57 secondi:
si si fai questa modifica, riavvia e posta ioreg
ovviamente ricordati anche di disattivare la patch per port limit
visto che le tue usb sono già mappate
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
Confronta la parte del drop della tua tabella oem delle usb con la foto allegata qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=34177#p34177">viewtopic.php?p=34177#p34177">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=34177#p34177
Allego Ioreg , alla EFI precedente ho aggiunto rename _DSM to ZDSM x far caricare SSDT Z390...
Stasera faccio ciò hai chiesto , ho messo la patch port limit altrimenti mi vede solo SS01 come USB 3.0 , stasera mi metto a lavoro x rendere funzionante il tutto al 100%
Boriss’s iMac.zip
"Gengik84" post_id="34365" time="1557746953" user_id="2">
ok allora ci aggiorniamo dopo
infatti a ora manca mappatura e pm
Settato cosi e riavvio , tolta patch port limit
https://postimg.cc/WqTjvJd9">LINK_TEXT>
Controlla Boss adesso carica SSDT USB , ma mi mancano delle USB che sono attive in SSDT ,SS04-05-06-07 e 08 se le è perse??? emoticon-occhi_61
Boriss’s iMac.zip
Adesso ssdt della mappatura è caricato
quindi il discorso è solo sul ssdt patchato
non è che hai confuso ssdt?
ricontrollalo per bene
Adesso il config è ok a riguardo
Ha scritto dopo 47 secondi:
Adesso hai la mappatura con 15 porte...quindi giusto
devi aver solo sbagliato ssdt
Hack 4 in firma: Z170 + nVidia1050Ti
Preparata EFI per OC
messi esattamente gli stessi kext in uso con Clover
SSDT PM
ACPI SSDT i rename standard
avviato e tutto funzionante al primo tentativo.... che C. _whaa
Disabilitati i rename e inserito SSDT per hack sky lake
avvio regolare
Con entrambi i metodi all'apparenza sembra tutto OK emoticon_urca
@Gengik84[/mention] quando riesci se mi ci dai un'occhio agli ioreg danke emoticon_linguaccia
OC_iMac-Z170_SSDT_PM+HACK.ioreg.zip
OC_iMac-Z170_Rename_SSDT_PM.ioreg.zip
Ho ripreso in mano OC dopo qualche giorno, avevo trasferito tutto "all'ultima" Release, vedo che in avvio mi dice Failed qualcosa, ma troppo veloce per leggerlo, come si genera o si legge il log di Avvio... Funzionare funziona tutto.
"netgear" post_id="34683" time="1557924261" user_id="61">
si è un flash che ho sempre in tutti gli hack...
generare un log ho visto che hanno messo come fare nel thread di OC su IM, ma non è come dire, di primo acchito semplicissimo...
ci vorrebbe il flag moviola nel config :D
Beccato con metodo Fabio :)
Ma aspetta non vorrei che il problema non fosse OC, ma modifiche del BIOS
Ha scritto dopo 13 minuti 52 secondi:
No no quando Carica OC:
Eliminando il Trittico di Droppaggio DMAR ecc spariscono gli errori della seconda schermata, rimane l'errore Failed To Parse poco prima della GUI di OC...
Ha scritto dopo 7 minuti 19 secondi:
Ma questa sezione che Normalmente ho sempre tenuto abilitata, su OC va Disabilitata...
