se la EFI e' quella che hai messo su mega, se servono tutti i kext che hai nella cartella Kext...nel config.plist non li hai tutti dichiarati . pero' non so se e' questo uno dei tuoi problemi ber il boot ;)
"fabiosun" post_id="34082" time="1557567574" user_id="56">
Si lo so che non li ho dichiarati tutti ma solo quelli indispensabili, ma qui si parla proprio che la gui non parte, non penso ci sia un problema al bios perché il secure boot è disabilitato, e se fosse per quel motivo nemmeno clover si avvierebbe, partendo in origine io ho modificato il sample.plist che poi ho rinominato con config.plist e il samplefull.plist l’ho direttamente eliminato
@fabiosun[/mention]
Devi leggere questo post dall'inizio, strada facendo ci sono tutte le informazioni che ti servono per Bootare, bisogna prestare attenzione :)
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
Poi c'è la Guida Gengik, parallelamente, il tutto fa un Sistema BOOTABILE emoticon_sorriso
"netgear" post_id="34104" time="1557582379" user_id="61">
Questa l’ho seguita scrupolosamente https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=106&t=1383">viewtopic.php?f=106&t=1383">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=106&t=1383. Perciò mi sembrava strano che non andasse.
La Guida più le esperienze fatte dagli utenti e postate, all'inizio molti non partivano come te, poi trovata la soluzione l'hanno postata, probabilmente (molte banali) in una di quelle riconoscerai la tua... Poi quando non parte qualcosa dice il verbose, anche io all'inizio non partivo... Certo c'è da smenarsi un attimo emoticon_sorriso
Ciao ragazzi, ho letto sia la configurazione base per OC scritta da @Gengik84[/mention] e letto tutta la discussione generale ma non trovo la soluzione per me, OC non fa vedere nemmeno la GUI, so che ci sono dei Kext ancora da abilitare ma ho abilitato solo quelli base per il funzionamento.
Vedete il video ad un certo punto passa a clover da solo
EFI(-OC).zip
Questo succede quando hai altri Sistemi collegati, queste prove si fanno sempre in Solitaria, magari partendo con una EFI un po' meno carica per capire le Basi e poi via via si arricchisce... Così se al BOOT c'è un attimo di pausa parte Clover e non vedi nulla, riprova con questa EFI
Buon di @netgear[/mention] , be io ci ho fatto nottata e dalle 630 di stamani mi son rimesso sotto ,ho compilato il config , ma mi dice che le configurazioni NON vanno bene , prima di arrivare in Gui emoticon_tecnologia emoticon_risata3
OK ho riflettuto sono in Dualboot con il 2° SSD M2 , credo dovrò scollegarlo a questo punto ..
Ciao Baio, ora dipende dalle situazioni, non sempre le cose sono le stesse certo per non arrivare alla GUI deve essere qualcosa di banale, su OC basta una cosa sbagliata e non fai il Boot, prova a postare la EFI...
@Baio77[/mention]
Pc in firma?
Ha scritto dopo 13 minuti 48 secondi:
"Baio77" post_id="34127" time="1557642508" user_id="55">
Questa è la bozza della EFI N 16161262662626326736737667367 emoticon-occhi_61 , piano piano ci arrivo anche io , di sicuro NON sarà perfetta, ma x lo meno in Gui ci dovrebbe arrivare
https://postimg.cc/SndQvzFV">LINK_TEXT>
questo e' un motivo ad esempio...vedendo il resto della tua EFI
"fabiosun" post_id="34128" time="1557643505" user_id="56">
@Baio77
Pc in firma?
Scusa fabiosun , ma la firma NON è aggiornata , Z390, I7 8700 , RX 590
non c'e' bisogna di scusarsi @Baio77[/mention] :)
prova intanto a mettere no su quei due..non mi pare di aver visto driver per FV2 e quelli servono a quello scopo
Ha scritto dopo 4 minuti 27 secondi:
poi, anche xhci kext non e' dichiarato
@netgear[/mention] GRANDE , il tuo configplist avvia regolare , gestisce al meglio con tutte le periferiche collegate , inteso x il dualboot ........
Il PC sembra funzionare perfettamente
Da Ioregistryexplorer allego , SSDT USB viene caricato , SSDT Z390 del BOSS NO
EDIT , le prime impressioni sono positive , NVRAM comunque nativa e velocità super in avvio , la vera differenza al clicchi di selezione del boot , parte come un razzo
Ioreg OC.zip
"netgear" post_id="34122" time="1557641104" user_id="61">
Ciao @netgear[/mention], l’ho messa su usb, e non si avvia sempre schermo nero, stessa questione togliendo SSD, si avvia Windows, allora ho tolto entrambi i dischi e rimane sempre schermo nero. Per il fatto che cambia disco dopo che ho avviato da usb è perché da come credo visto che non riesce a bootare con questa usb prova con altri nella boot manager
"Emanuele-1998" post_id="34144" time="1557646068" user_id="637">
Ciao @netgear, l’ho messa su usb, e non si avvia sempre schermo nero, stessa questione togliendo SSD, si avvia Windows, allora ho tolto entrambi i dischi e rimane sempre schermo nero. Per il fatto che cambia disco dopo che ho avviato da usb è perché da come credo visto che non riesce a bootare con questa usb prova con altri nella boot manager
la EFI che hai postato su mega ha gli stessi problemi che abbiamo evidenziato su quella di @baio77[/mention] prova a leggere e a modificare almeno i due Yes
"fabiosun" post_id="34147" time="1557646277" user_id="56">
la EFI che hai postato su mega ha gli stessi problemi che abbiamo evidenziato su quella di @baio77 prova a leggere e a modificare almeno i due Yes
Intendi il requiresignature e vault ? Già fatto
si, poi cerca keep qualcosa o opzione simile almeno se non parte ti si ferma e leggi (tipo in clover per non far fare il reboot in caso di errore)
Ha scritto dopo 2 minuti 6 secondi:
poi se puoi metti la ultima efi
altrimenti occupiamo byte a vuoto ;)
"fabiosun" post_id="34150" time="1557646969" user_id="56">
schermo nero completamente,
N.B con filevault e requiresignature non passa più all’altro disco quindi non caricando più clover come faceva prima
