DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
"Baio77" post_id="19006" time="1542385424" user_id="55">
Posso solo dirti , una volta in Verbose NON ci sono grossi errori di ACPI , che ne rallentano lo stesso verbose e quando Ioreg viene letto da esperti , NON bisogna guardare altro oltre al testare l'ottimo funzionamento del Hack ........
Credo quell'unsuppoted CPU sia presente da svariati OS e in ogni Hack ho realizzato , ora mai NON li conto più su dita di mani e piedi emoticon-personaggi_89
Non sto mettendo assolutamente in dubbio la vostra competenza, era solo per curiosità e perché veniva ripetuta tutto qui.
Le mie sono risposte ai tuoi dubbi , xche sono domande ho già fatto , io leggo sempre le info del verbose , x quello ne capisco quindi ho già notato tutte le indicazioni NON mi mi andavano giu , in sintesi tutto ciò di cui stiamo parlando emoticon_festa
"Baio77" post_id="19037" time="1542392782" user_id="55">
Non ho capito quello che hai scritto
Comunque questo intendevo
@Baio77[/mention] @foskvs[/mention]
Ciao, una curiosità ieri ho avviato l’installer e mi compariva così impostando italiano e dopo il primo avvio che installa OSX su disco va in inglese. Allora ho pensato fosse corrotto l’inStaller ma non è così perché ho riscaricato e fatto usb e ricompare così facendo la solita glitchata, mi chiedevo se anche a voi era così.
"Gengik84" post_id="19103" time="1542453478" user_id="2">
bug grafici in fase di installazione possono esserci.. e possono essere trascurati
Ok grazie @Gengik84[/mention] per quanto riguarda il nuovo SMBIOS del Mac mini cosa si sa?
Ho modificato inoltre upscale ma non mi ricordo più, perché non posso modificare la risoluzione con HDMI inserito.
leggo il tuo post e mi domando, ma che diamine di hardware ha? non lo vedo in firma e quindi inutile che mi dica che l'hai messo a inizio post o da qualche altra parte, io di certo non me lo vado a cercare... ma così a spanne non mi pare di ricordare che tu abbia un coffy lake quindi non credo ti serva. D'altronde fare una prova non costa niente, duplichi il tuo config, aggiorni cloverconfigurator e imposti smbios 8,1 riavvii e dalla GUI di clover lo selezioni e vedi che combina
"iCanaro" post_id="19158" time="1542471949" user_id="57">
Mi sono dimenticato anche perché ero venuto qui inizialmente per una domanda anche perché sono su insanely e li ho la firma poi la conversazione è andata avanti.
Ha scritto dopo 2 minuti 48 secondi:
"Gengik84" post_id="19159" time="1542472754" user_id="2">
@Emanuele-1998
Mac mini 8.1 è di fatto da considerarsi desktop
come dice poi @iCanaro è coffe lake e tu oltretutto hai un ivybridge
Consiglio: non "gustare" il tuo hack...
A guastare non guasto perché ho la EFI backuppata online, volevo sapere con il nuovo SMBIOS cambia qualcosa come velocità e stabilità ad esempio ?
"Gengik84" post_id="19163" time="1542474663" user_id="2">
il discorso è che quel smbios non ha alcun senso usarlo nel tuo hardware per le motivazioni dette prima.
Come velocità non ti cambia nulla, come stabilità peggio che mai...sempre per le motivazioni dette prima.
Giá avevo capito dal post di prima ma io intendevo in generale non sul mio portatile, cosa cambiava
"Gengik84" post_id="19172" time="1542475794" user_id="2">
in generale è un nuovo mac e quindi un nuovo smbios da usare su determinati hardware... alla fine niente di che..
Storia che va avanti da anni per ogni nuovo mac :D
Capito, beh certo secondo me la produzione di software si dovrebbe fare ogni 2 anni e per l’hardware invece ogni 3-4 @Gengik84[/mention].
Ciao ragazzi, ho trovato un bios unlocked per il mio portatile è l’ho installato e fortunatamente funziona bene almeno da come sembra faccia il suo lavoro, allora la prima cosa che sono andato a vedere è se si potesse disabilitare la Intel cosa che si può fare ma se la disabilito completamente schermo nero, esiste un modo per far partire con la nvdia direttamente?
  • Supervisor.
Forse hai schermo nero perché il display è collegato solo alla Intel? emoticon_blabla
Se la dedicata non è collegata fisicamente al display non puoi risolvere il problema via software (BIOS, kext o altro).
"foskvs" post_id="19773" time="1542985863" user_id="58">
Allora da come mi stai dicendo se la nvdia non è collegata fisicamente al display come fanno i giochi a partire con la nvdia ?
Io invece ho pensato altro che la nvdia per funzionare ha bisogno esclusivamente della scheda video del processore no ?
  • Supervisor.
La mia domanda era retorica. La risposta è sì.
La risposta alla tua domanda è Optimus: il segnale video può passare attraverso altre GPU prima di arrivare al display. Questo tipo di schede video è supportato poco e male da Apple.
"foskvs" post_id="19777" time="1542988714" user_id="58">
Non mi è chiaro un passaggio ossia: se il segnale video può passare da altre GPU quindi in questo caso la NVDIA poi come lo trasferisce allo schermo se non è collegata ☹️ ?
E magari si può cambiare GPU ?
Ok quindi era come pensavo, e ma così non c’è in attenuazione di segnale ? Perché passa da una scheda all’altra e quindi è come se non fosse nativo. Per quanto riguarda il cambiamento di scheda grafica ma lo sconsigliate di fare ? Perché eventualmente?
@foskvs[/mention]
  • Supervisor.
Ovviamente ci sono pro e contro. La perdita di prestazioni è compensata della possibilità di spegnere la dedicata quando si vuole, senza glitch. Quindi miglior risparmio energetico.
Cambiare quale scheda grafica? Per cambiare l’integrata devi cambiare CPU, ma la HD4000 è la migliore tra quelle di terza generazione.
Per cambiare la dedicata probabilmente dovrai mettere mano anche al bios, ma non avresti benefici, perché sempre Optimus avresti.
Tra l’altro non so quanta confidenza tu abbia con i socket BGA, ma serve attrezzatura specifica (macchinario per il reballing, palline nuove e qualcosa per pulire la scheda madre (rame?)).
"foskvs" post_id="19786" time="1542992609" user_id="58">
Non intendo di cambiare CPU anzi ma la GPU nvdia, diciamo ho un altro portatile che ormai è fuori uso da anni, ci faccio gli esperimenti li e poi passò a quello che uso. Anche se ho visto un video:
Per vedere più o meno come si fa
Anche se non è il mio portatile ma credo sia simile.
Per il fatto di optimus non avrei più problemi perché dalla nvdia parte optimus no ?
  • Supervisor.
Non ho capito. Da quale portatile vuoi prendere la GPU?
Resta il problema che il tuo acer non ha lo slot MXM, ma presumo sia su socket BGA (provo a guardare ora).
Per optimus, sì, dipende dalla scheda. Ma come colleghi la nuova GPU al display?
Ha scritto dopo 4 minuti 14 secondi:
Confermo, BGA.
