DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
1) Ti allego Ioreg Hack_Info senza DSDT etc.
2) LaNvidia mi serviva abilitata per progetti pesanti tipo fl studio che quando apro un progetto crasha tutto il mac
L'hack_info ho dato -all ed ho aperto anche la EFI da clover configurator ma non rileva i file
Come dicevo la Nvidia la rileva ma non da più nessun problema
HackInfo_Report.zip
IOREG.zip
  • Supervisor.
"Emanuele-1998" post_id="15749" time="1538674905" user_id="637">
1) TI ALLEGO IOREGE HACK_INFO SENZA DSDT ETC.
2) LA NVDIA MI SERVIVA ABILITATA PER PROGETTI PESANTI TIPO FL STUDIO CHE QUANDO APRO UN PROGETTO CRASHA TUTTO IL MAC.
L'HACK INFO HO DATO -ALL ED HO APERTO ANCHE LA EFI DA CLOVER CONFIGURATOR MA NON RILEVA I FILE
COME DICEVO LA NVDIA LA RILEVA MA NON DA PIÙ NESSUN PROBLEMA
Scrivi tutto minusolo (vedi regolamento). Per cosa verrebbe usata la Nvidia? OpenGL? OpenCL? CUDA?
Ps: La Nvidia è rilevata, ma non è rilevata correttamente. 0MB di VRAM e ioreg non corretto.
Ti chiedo un DSDT senza disabler in quanto da come ho notato senza kext e DSDT la GPU non la rileva lo stesso.
Poi vedi prima hai detto che la nvdia non la rilevava comunque anche senza dsdt o ssdt...
ma come ti dicevo non è così...
Ciao Emanuele , si la Nvidia si vede in IORegistry xche NON disabilitata , ma rimane comunque NON utilizzabile nel tuo Hack ... essendo un notebook che utilizza tecnologia OPTIMUS , di conseguenza viene SEMPRE disabilitata tramite SSDT o fix in Configplist , vorrei farti notare che puoi migliorare il tuo HACK in altre maniere , tipo NON hai fix SBUS e quindi NON viene caricata la Kext Apple , mancano alcuni Rename tipo SAT0 to SATA o EC0 to EC , x rendere più simile a un MAC il tuo PC e x farli caricare dei driver Apple che altrimenti NON verrebbero caricati , la batteria la visualizzi nella barra??? xche NON mi sembrano caricati i driver ed inoltre NON vedo caricata la Kext WEG che probabile porti altri innumerevoli benefici al tuo Hack ......
Questo è solo un mio umile parere , se il tuo Hack ti sembra giri bene puoi pure lasciare cosi .......
Spero di essere stato chiaro ....
@Emanuele-1998[/mention]
Ho fatto ciò che chiedevi...metti il dsdt che trovi in allegato..avrai la nvidia abilitata e qualora tu la volessi disabilitare aggiungi ssdt che trovi sempre in allegato
Ricordati ciò che ti ho detto... parli di progetti pesanti, crash etc... ma il tuo power mangement non è configurato
Emanuele-1998.zip
Beh allora si va abbastanza bene ma forse con alcuni accorgimenti può girare meglio. La batteria la vedo sull’icona della barra di stato. Peccato ste non posso abilitarla perché mi serviva. Comunque se ritieni opportuno modifica quello che vuoi e poi provo.
EDIT. Non so come posso configurare il mio powe management tramite clover e l’altro utente mi dicevano ci mancavano alcune cose. Non so se può portare a miglioramenti
  • Supervisor.
"Emanuele-1998" post_id="15764" time="1538677315" user_id="637">
E per quanto riguarda quello detto da Baio cosa si deve modificare ?
EC0 -> EC lo puoi fare sul config
SAT0 -> SATA è puramente cosmetico. Se proprio ci tieni, anche quello da config
"Baio77" post_id="15757" time="1538675999" user_id="55">
Ho messo i vari rename quello SAT0 TO SATA caricato correttamente poi ho messo EC0 to EC ma quando riavvio scritte ripetute con EC0 e poi se spengo il pc e riaccendo tutto normale di nuovo. Ho usato questo su GitHub poi convertito
https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config/blob/master/hotpatch/config.plist">https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover ... nfig.plist">https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config/blob/master/hotpatch/config.plist
E fixSBUS messo. Carico il config modificato.
config.plist.zip
Quale configurazione hai in questo ioreg?
ultimo dsdt allegato?
Per il power management prova a crearti un ssdt
usa ssdt_automator per farlo
trasportalo sul terminale dai uno. spazio e scrivi -old
dai invio
troverai ssdt.aml sul desktop, dovrai metterlo in acpi/patched e rimuovere dal config Generate C&P states
"Gengik84" post_id="15775" time="1538733513" user_id="2">
dai invio
Creando un SSDT e non mettendo niente perché dovrebbe funzionare, disabilitando da config ? E non si può integrare nel tuo DSDT?
  • Supervisor.
"Emanuele-1998" post_id="15788" time="1538745428" user_id="637">
Perché usando un SSDT per il Power Management, quei due fix non sono necessari, anzi...
dai invio
Girovagando sul web ho trovato questo:
https://www.insanelymac.com/forum/topic/328597-high-sierra-su-asus-k55vd/?do=findComment&comment=2519414">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2519414">https://www.insanelymac.com/forum/topic/328597-high-sierra-su-asus-k55vd/?do=findComment&comment=2519414
Se metto -old mi crea una cartella ma non c'è niente.
Mentre se premo 1 mi crea il power management secondo le frequenze
