SSDT per Hack? [Test]
Buongiorno a tutti! Dopo il grande aiuto di @Gengik84[/mention] ieri sera sono riuscito ad avere un DSDT/SSDT praticamente perfetto per la mia configurazione, non so se va messa a punto qualche altra cosina ma da quel che ho capito è quasi perfetto!! Ho notato che ho un problema un po' particolare con il mio mouse. Praticamente quando "risveglio" l'hack dallo sleep, si sveglia correttamente, ma il mouse USB non va più: per farlo funzionare devo scollegarlo e ricollegarlo, dopodiché funziona normalmente. È strano perché questo comportamento non si verifica con Yosemite ed El Capitan, invece Sierra e High Sierra sono affetti da questa cosa.. La tastiera (che anch'essa è USB) invece dopo il risveglio funziona alla grande. Quindi mi stavo chiedendo se c'è da fare una modifica particolare al DSDT/SSDT per far funzionare correttamente il mouse :)
P.S. Il mouse è un Roccat Kone EMP
e chiaramente in questo caso la tastiera al risveglio c'e sempre immagino?
Sembrerebbe il classico problema delle porte usb che si disconnettono quando il sistema va in sleep
non so come si risolva e se si puo' ovviare
Esattamente, la tastiera al risveglio funziona sempre, indipendentemente dal tipo di porta USB collegata (2.0 o 3.0). Ho ipotizzato anche io che potrebbe essere quel problema ma penso che dovrebbe verificarsi su tutte le porte USB quindi anche la tastiera. @Gengik84[/mention] È meglio che apro un nuovo topic in un'altra sezione del forum?
"Baio77" post_id="12914" time="1535705564" user_id="55">
Domanda:
Questi SSDT vanno bene x Notebook e Desktop????
Ciao... no per adesso questi sono solo per desktop... potrei farli per i portatili anche (tempo permettendo)
Ahahahaha tranky era x presa visione emoticon-personaggi_89 .............
Troppo gentile .... Come sempre default_wink
Comunque se non erro , questi SSDT pur essendo generici vanno adattati di volta in volta ...
GIUSTO??
@LeoVanex[/mention]
quel problema è dovuto da ha una "rotazione" delle usb.. (XWAK/XSEl)
Credo di poterti correggere questo problema
Se vuoi a questo punto puoi aprire un tuo topic almeno rifiniamo il tutto e possiamo parlare di argomenti più vari senza andare OT rispetto a questo topic
Ha scritto dopo 3 minuti 29 secondi:
"Baio77" post_id="12921" time="1535710908" user_id="55">
GIUSTO??
No... questi ssdt diciamo si sono generici per Serie.. ma posso essere messi direttamente senza alcuna modifica
poi ne allegherò un altro specifico sempre per Haswell ma per serie 8
Poi una volta messi si ha tutte le principali basi, iniezioni per avere un ottimo hack
in caso si può dopo rendere ancor più preciso e particolare tale ssdt per tale hardware ma parliamo alla fine solamente di cose del tutto cosmetiche
ipotesi
Tu hai un kabylake, metti il relativo ssdt e sei ok
Poi hai un wifi...ecco potresti perfezionarlo definendo anche questo, visualizzazione in PCI etc ma come puoi ben capire è solo estetica
emoticon_sorriso2
Un ulteriore vantaggio di questo metodo potrebbe essere anche quello di poter meglio monitorare le patch ed il suo risultato, essendo uguali per tutti.
Sto facendo un test su una macchina Haswell con un 20ina di programmi tipo e per ora tutto sembra andare alla grande :)
Ha scritto dopo 1 ora 19 minuti 55 secondi:
Ci vorrebbe sempre per Haswell un metodo ssdt per disabilitare le porte USB non usate...
"netgear" post_id="13304" time="1535996709" user_id="61">
Sai com'è il detto...no??
Mai dire MAI.... _whaa default_wink_anim
Utenti haswell serie 8 e 9... ssdt che disabilita le porte non in uso...evitando di usare DSDT solo per disabilitarle
Potrebbe essere in arrivo....
@iCanaro[/mention]
@netgear[/mention]
@LeoVanex[/mention]
e altri.... emoticon_sorriso2
"iCanaro" post_id="13328" time="1536001538" user_id="57">
è già scaricabile da qualche parte? di solito tra quando le pensa e le mette in atto a gengik basta un nanosecondo :D
@Gengik84[/mention] Ho appena provato il nuovo metodo per disabilitare le porte tramite SSDT, che dire tutto funziona alla perfezione!! Così posso tranquillamente rimuovere il DSDT patchato che serviva solo per la mappatura delle porte. emoticon-personaggi_89
Inoltre è molto più semplice adesso la procedura, basta rimuovere un commento dove serve e compilare (senza neanche stare a preoccuparsi di quale versione di iASL usare).
Continua così, sei il boss dell'ACPI! empticons_thu
