SSDT per Hack? [Test]
Salve a tutti... ho unito vari miei ssdt che usavo da tempo in uno unico..ūüėÄ
kabylake/coffeelake
per skylake
oppure per Haswell
Cosa fa?
rinomina device, inietta propriet√†, rendendo l'hack pi√Ļ "simile" a vero mac
Con aggiunte anche del tutto cosmetiche
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
460078084_Schermata2020-04-13alle20_42_41.thumb.png.6afcd53c90b824752db7fab8b866c8b2.png
NB: non è da rifare in caso di aggiornamento BIOS
NOTA: Non deve essere droppata nessuna tabella ssdt OEM riguardante le usb se non in caso di uso per la disattivazione di alcune porte (dopo la mappature di quelle non in uso)
NOTA 2: SSDT X hack va messo decompresso in EFI CLOVER ACPI Patched
NOTA 3: con Clover è sempre meglio inserire il nome esatto compreso di estensione in sorted order presente nel config
NOTA 4: tutti i fix seguenti, sono da applicare eventualmente in un secondo momento, in caso necessitino
Aggiornamento: Vari Fix integrati abitabili tramite rename sul config aggiungendo anche SSDT_Usb_Sleep
Fix per Shutdown/ Stop/Sleep
Change PTS to ZPTS
Find: 5F505453
Repl: 5A505453
Fix USB ShutDown/ Stop/ Sleep
change _PRW to ZPRW
Find: 5F505257
Repl: 5A505257
Fix Per usb dopo lo sleep ( Aggiuntivo: Per serie 8 & 9 )
Change XWAK to ZWAK
Find: 5857414B
Repl 5A57414B
Change XSEL to ZSEL
Find: 5853454C
Repl:5A53454C
Darwin:
Change _OSI to XOSI
Find: 5F4F5349
Repl: 584F5349
Credits:
* Apple per macOS, vere acpi, ioreg etc...
* Acidanthera
* Pike.R Alpha
* Toleda
* RehabMan
* bcc9
* Slice
* ErmaC
* Team di clover
* Molti altri sviluppatori
* Molte altre persone e forum che hanno contribuito per anni a migliorare la scena hackintosh
Qualcuno vuole provare... e fare da cavia?
nel caso allegate la vostra origin, ioreg e config dopo aver rimosso i vostri seriali
SSDT-Haswell-V(1).aml.zip
SSDT-Haswell_8Series.aml.zip
SSDT-Haswell.aml.zip
SSDT-Usb_Sleep.aml.zip
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml.zip
SSDT_SkyLake.aml.zip
SSDT-390series.aml.zip
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml-incluso PM.zip
SSDT_SkyLake-incluso PM.aml.zip
SSDT-390seriesV1-incluso PM.aml.zip
SSDT-390seriesV2-incluso PM.aml.zip
SSDT-390series+biosFIX.aml.zip
SSDT-Kaby_CoffeLake+biosFIX.aml.zip
SSDT-390series+biosFIX+Vega.aml.zip
SSDT-390series+biosFIX_macMini.aml.zip
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml+Vega+BiosFix.zip
SSDT 390 (V2)
Differenze: spostato un device in LPCB
Maggiore compatibilità e aiuto riguardo NVram
Grazie anche a Acidanthera.
V2_SSDT-390series.aml.zip
V2_SSDT-390series.aml+BiosFix.zip
V2_SSDT-390series+BiosFix_Vega-Navi.aml.zip
  • Like 4
  • Thanks 3
  • +1 3
Testalo su un motore marino emoticon_risata emoticon_risata3
Ha scritto dopo 31 minuti 28 secondi:
@Gengik84[/mention] ecco quanto richiesto... tra poco esco... sagra della lumaca al campo sportivo di casumaro; un appuntamento a cui non manco ogni anno ;) a mangiare naturalmente emoticon_festa
Hack2_iCanaro.zip
si puoi usare o uno o l'altro
vanno bene entrambi i metodi
solo in caso di problemi oppure di PM migliore in un modo o in un altro...allora si fa una scelta
di fatto con plugintype solamente il PM è completamente gestito da osx
Ha scritto dopo 36 secondi:
Sottolineo parliamo di sky/Kaby/coffeelake per i precedenti meglio ssdt
  • Like 3
@Gengik84[/mention] è partito ma ci stà un grosso inconveniente, niente USB2,USB3 e niente monitor touch... non credo dipenda solo dalla mancanza della patch port limint nel config; quindi non posso fare niente se non resettare e ripartire la seconda EFI di emergenza
hack 2 in firma?
la patch devi tenerla per port limit
Ha scritto dopo 3 minuti 22 secondi:
coffelake ha un XHCI in pi√Ļ rispetto a Kaby
domani provo a rimuovere un iniezione, almeno vediamo un po'..
mi sembra un po' strano comunque
personalmente non ho modo di testare su coffelake :)
"AlexAMD" post_id="11404" time="1533365224" user_id="53">
Ti allego anche io i file .... ho messo qualcosa in piu visto che la parte estetica l'avevi gia modificata ....
comunque vedi un pò .....
https://mega.nz/#!4gQkVC7L!ETXjb26V4M0usueHXKOJx8l35jMlGApfmPyzh3lrTfs">ASUS H270
Prova, sostituisci il config
da patched rimuovi ssdt href e RX.. inserisci questo allegato
ah si scusa...metti il layout sul config
Ha scritto dopo 43 secondi:
Ossia 1
Ha scritto dopo 1 minuto 51 secondi:
Poi se vuoi te lo rimetto su ssdt anche se √® pi√Ļ comodo averlo sul config e hai fini di utilizzo non cambia nella
"Gengik84" post_id="11402" time="1533361293" user_id="2">
@iCanaro
A comodo prova questi 2 uno alla volta
provati entrambi (hack2 in firma) arrivano entrambi al desktop ma niente USB2 e USB3, quindi mouse, tastiera e desktop touch morti
Nel ripristinare la situazione dopo l'ultimo tentativo, mi sono distratto e ho lasciato SSDT-Kaby_CoffeLake.aml numero 2 in patched (nessun'altro SSDT o DSDT) ed ho avviato con il mio config.plist predefinito... mojave è partito e pare andasse tutto. Ora riprovo questa cosa, ma se funziona il problema delle USB o si risolve per mezzo di un nuovo SSDT oppure si opera sul config, ma francamente ad ora mi sfugge il o i parametri che abilitano/inibiscono l'USB quando lavorano con il tuo SSDT
Spero di essermi spiegato :)
Nel caso devo studiare/adattare un iniezione specifica per ssdt riguardo a usb per coffeelake :)
Ha scritto dopo 56 secondi:
intanto se a comodo mi passi un ioreg con quel ssdt almeno lo guardo
Ha scritto dopo 21 minuti 21 secondi:
intanto riprova ssdt precedente aggiungendo il rename XHCI to XHC sul config
OK provo il rename con l'SSDT tuo, poi ti faccio sapere
siccome avevo già fatto ioreg te lo uppo assieme al mio config in uso e il tuo DSDT in uso
Ha scritto dopo 12 minuti 48 secondi:
@Gengik84[/mention]
Ho provato i rename XHCI to XHC e XHC1 to XHC ma niente da fare, niente USB
Ora ho in uso l'archivio sopra allegato, fatto qualche cinebench e tutto funziona
Archivio.zip
  • Recently Browsing ¬†¬†0 members
