SSDT per Hack? [Test]
ok, sto provando a capire come funzioni il forum, quindi scusate se sto facendo qualche casino.
ad ogni modo, come vi dicevo, non riesco ad abilitare questo ssdt sulla mia configurazione, rispettivamente la seguente: i7 8700k, Vega 64 nitro plus, z370 Asus prime a, scheda wi fi bcm943602cs (nel quale il bluetooth va a scatti) e 32 gb di ram j.skill. Tutto funziona bene, ma avrei piacere di ottimizzare al meglio la mia configurazione, sapreste aiutarmi?
in allegato vi posto: ioreg e la EFI (nel quale è contenuta l'acpii).
vi ringrazio in anticipo per aver speso del tempo per aver dedicato del tempo alla lettura di questo messaggio
Come funziona il forum non mi pare una cosa difficile da capire, se poi uno non l'ha chiaro, invece di postare a caso, si studia un po' la situazione sino a che non gli si schiariscono le idee.. non trovii?!!!
Se hai un hack da mettere a punto, apri un tuo thread, posti quello che serve come da FAQ in mia firma
Poi metti in firma in modo compatto e chiaro la descrizione hardware dell/degli hack che hai
ok va bene, ho commentato qui sotto perché volvevo capire se avessi potuto utilizzare l'ssdt di @Gengik84[/mention] per la mia configurazione, magari apportando qualche modifica guidata.
è la prima volta che prendo parte ad un forum/blog, quindi mi risulta difficile comprenderne il funzionamento, e spero mi perdoniate questi errori in buonafede; ovviamente non volevo indispettire nessuno e mi scuso se l'ho fatto.
detto ciò domattina creerò il thread per la mia configurazione.
grazie e scusami per il disturbo
@Baio77[/mention] le tue acpi non sono compatibili con ssdt di gengik... ma che stai dicendo??? emoticon-occhi_61
non gli va perché semplicemente NON ha letto o se ha letto NON ha capito che per attivare gli SSDT per hack di gengik non occorre nessuna rename ma il solo
Name: change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Replace: 5A44534D
che nel suo config è assente:
https://postimg.cc/ZWrZNQWY">LINK_TEXT>
inserito questo si attiva il SSDT
bastava questo e non attivarlo e poi dargli il SSDT per le Z390 invece di quello per le Z370
https://postimg.cc/pprJpN18">LINK_TEXT>
per cui quello che non conosce i forum @Giorgio1996[/mention] quando leggerà qui speriamo abbia capito l'errore che commetteva...
poi visto l'errore banale, sarei curioso di sapere chi gli ha fatto la mappatura per le USB
e siccome voleva ottimizzare il suo hack, consigliavo aprisse un thread a lui dedicato invece di inserirsi qui
@iCanaro[/mention] ho seguito i tuoi consigli ed ho apportato le suddette modifiche, ma anche in questo caso, dall'ioreg noto che l'ssdt non parte.
di seguito ti posto la efi (con dentro acpii, compreso Origin) + ioreg appena effettuato, nel caso in cui ti andasse di darmi una mano.
@Giorgio1996[/mention] hai fix acpi sul config, devi rimuoverli
Ha scritto dopo 5 minuti 43 secondi:
poi scusa ma hai mappato le usb o no?
nel caso perchè continui a usare le patch?
Ha scritto dopo 4 minuti 57 secondi:
ti preparo una clover da provare
"Gengik84" post_id="43438" time="1569418468" user_id="2">
@Giorgio1996 hai fix acpi sul config, devi rimuoverli
grazie mille, ad ogni modo ho lasciato le patch per sicurezza, perché, facendo dei tentativi per attivare il tuo ssdt, sovente capitava che non mi riconosceva più le usb.
Perdonami @Gengik84[/mention], ieri non mi ero minimamente accorto di questo messaggio.
Premettendo che oltre al bios della mobo non conosco nessun altro bios, e che quindi non ho la più pallida idea del tema di cui si sta parlando, ho sostituito il file al precedente che mi avevi fornito e in allegato ti posto l'ioreg, sperando che sia tutto ok.
Colgo l'occasione inoltre per dirti che ho un problema inerente al bluotooth della mia scheda di rete (Bcm943602cs), che mi sta dando parecchi grattacapi con periferiche apple e non (Magic Mouse 2, magic keybord 2), in quanto sembrano andare a scatti e la connessione alle periferiche spesso va e viene, specie se collegate contemporaneamente e con il wi fi acceso.
Te ne sarei infinitamente grato se, nel caso in cui avessi tempo e voglia di dargli un occhiata, riuscissi ad aiutarmi a comprendere cosa ci sia che non vada. Non te lo chiederei se non fosse per Il fatto che non sono ancora in grado di leggere e comprendere autonomamente i resoconti ioreg.
Ti ringrazio in anticipo per l'aiuto e il supporto fornitomi.
Update
SSDT-390series-biosFIX-iMac.aml
SSDT-390series+biosFIX_macMini.aml
SSDT-390series+biosFIX+Vega.aml
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml+Vega+BiosFix
SSDT-Kaby_CoffeLake+biosFIX.aml[/hidden]
Questo ... per continuare a condividere .... _whaa empticons_thu
NOTA: quelli Fix possono essere usati anche da prima, questo inteso in caso di bios problematici come per esempio Gigabyte (Z370) con bios da F13 in poi..etc
Permetteranno di aggiornare il bios senza aver problemi successivi di boot.
  • 4 weeks later...
