[BETA] Clover Bootloader
1 minuto fa, netgear ha scritto:
ma ci lavorano tutti quelli di prima o il progetto è passato di mano
purtroppo no... anche questo per il mio punto di vista, non è stato bello vedere Slice lasciato solo la volta che ci sono problemi più seri e ovviamente con questo non mi riferisco a dev di Opencore perchè di fatto loro fanno giustamente il loro lavoro li
  • Like 3
36 minuti fa, netgear ha scritto:
ora non si capisce se avvia come OC in modo disturbato, o se avvia come ha sempre avviato in modo masturbato...
ora Clover avvia i windows esattamente come faceva prima, nessuna iniezione strana, tutto OK all'apparenza, come se fosse stato avviato dai tasti funzione :emoticon-personaggi:
niente a che vedere con OC, sul quale ho anche abilitato il boot tramite entries (quindi tutta quella trafila di percorso da ricavare con OpenShell), ma niente da fare, il boot di windows su OC è un terno al lotto. Forse il problema è anche legato alle strutture complesse di multiefi, ma dove ho provato, sul t-RyZo ho 2 winows, una avvia correttamente senza iniezioni strane, un'altra invece appena parte la prima biglia rotante, manda in blocco il PC, schermo nero, occorre spegnerlo forzatamente.
Sulla Z370 invece le 2 entries per i 2 windows entrambe lo mandano in KP
si si anche a me la 5122 va "bene"...
Anche se la Entries fallisce l'avvio della Recovery, bloccandosi in prossimità del Desktop, a differenza della 5120 che cmq di abilita arbitrariamente AppleIntelCPUPM, a differenza della 514 dove invece risulta tutto corretto...
15 ore fa, netgear ha scritto:
Tra un pochino ci vorrà una nuova guida per Clover nella sua nuova architettura :)...
alla fine non è che stravolgono il mondo, hanno inserito il modo di avviare di OC
Per AMD è interessante il fatto che anche le patch kernel saranno iniettate da OC interno ora a Clover, per cui, se ho capito bene, si usano appunto quelle di OC.
Il punto è che nel mio T-RyZo ancora non sono riuscito ad avviare e il dev Jief sarà assente per 4/5 giorni, quindii al momento sviluppo e soluzioni problemi, ridotto al lumicino.
questo al momento è ultimo aggiornato
CLOVERX64.efi-5122-ocint-02-10-1013.zip
non vorrei dire una menata, hai HfsPlus.efi in driver?
Per AMD è interessante il fatto che anche le patch kernel sarannoiniettate da OC interno ora a Clover, per cui, se ho capito bene, si usano appunto quelle di OC.
Quindi dici che le patch per AMD kernel che prima non andavano con Clover ora vanno?
da quello che mi ha detto Jief, se lo interpreto correttamente
Sì, attualmente l'iniezione di kext e la patch sono delegate a OC.
https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2738969
per cui se è OC interno a Clover, credo che si possano usare le stesse patch kernel AMD di OC
ciao
ci sono delle patches sperimentali anche per clover..
ad alcuni vanno ad altri no
le trovi sul sito di shanee
Sembra che clover ora sia più OpenCore che esso stesso...
Trad:
Questo è il progetto congiunto Clover + OpenCore (https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg), quindi inizia come Clover con la GUI e le impostazioni di Clover e quindi carica OC per avviare il sistema operativo scelto con diritti delegati per caricare e applicare patch a kext.
Questa versione carica correttamente BigSur e consente l'installazione e l'aggiornamento.
Controlla il nuovo file config-sample.plist. Contiene valori predefiniti per Quirks che sono le impostazioni più comuni.
Questi binari vengono compilati dall'integrazione di brach opencore.
MD5 (Clover_r5123.pkg) = 74086dca46774c508d9b6f52fe7f806b
Sembra che tra prima dell'integrazione di OC nel progetto, il driver Cloverx64.efi (924KB)  e sia cresciuto di circa 500KB (ora infatti ammonta a 1,4MB) e il delta spazio coincide quasi con la dimensione del driver OpenCore.efi...
Faccio difficoltà a capire se Clover è strettamente collegato ad OpenCore per poter funzionare, perché non lo riscrivono da capo... magari con un approccio diverso rispetto a quello di OpenCore...
Edited by A23SS4NDRO
Oramai secondo me non ha più senso Clover ma già da molto tempo. A partire dalla documentazione carente e solo in Russo
Per quale motivo?
cosa ci sarebbe di male?
anche opencore ha "cose" altrui... alla fine anche di clover
Accidenti che evento, una nuova release, ma rispetto ai vecchi config c'è da aggiungere solo la voce Quirks..?
Clover Configurator credete che aggiornerà il progetto, forse ultimamente hanno mollato per le troppe modifiche in attesa di stabilizzazione...
Ma alla fine c'è sto Quirks e basta come modifiche sostanziali..?
@all
stiamo buoni per favore un po' tutti
se ci sono rimostranze come da regolamento in privato ad un membro dello staff
a breve canceller' anche questo..ne vale il nome ed il prestigio del forum..
grazie
Ciao Emanuele , secondo me questa affermazione e' profondamente sbagliate per noi "utenza"
Avere piu' concorrenti accresce la qualità
pensa se quelli di opencore decidessero che da oggi solo le cpu che dicono loro o le schede video o qualsiasi cosa decidano devi avere..
meglio avere un'altra soluzione
Preferisco OpenCore personalmente lo trovo più ordinato, essenziale ed efficiente, ma Clover è storia 😉 Non lo abbandonerei mai! Se si possono unire e si possono avere le migliori caratteristiche di entrambi come ulteriore variante non vedo nulla di male!
Per me questa è una risposta sensata. Dall’ultimo commit anche se così fosse per assurdo comunque clover dipenderebbe adesso da Opencore in fase di boot, ovviamente Slice se succedesse una cosa del genere può sempre fare dei passi indietro e riprendere in mano il progetto con Clover
Edited by Emanuele-1998
depende...
A quale voci ti riferisci?
da un po' ci sono i quirks
ora anche OCquirks
molte implementazioni a mio parere non vanno
ed i devs che stanno curando la cosa hanno un parterre de roi..non molto valido..e solo in pochi li aiutano
A me (senza immodestia) non rispondono..e con AMD al momento hanno problemi
Non ci sono spiegazioni chiare..ma al momento e' tutto grazie al lavoro di solo una persona
