[BETA] Clover Bootloader
Spero che anche se non "serve" facciano funzionare la Recovery da Entries, ma ne dubito, mi pare che sono più propensi a far funzionare Big Sur... Per ora sono rimasto alla v5120 e se vogli che sia disabilitato AppleIntelCPUPM devo ripiegare sulla v5114...
Ho qualche dubbio, speriamo che facciano funzionare la Recovery da Entries, le funzioni più particolari sembra, in quanto tali, che si perderanno un po' nel nulla... Pare che l'unico interesse sembra avviare BS, che manco c'è ancora...
lluminante direi, per chi non ne era pienamente a conoscenza:
Domanda: è necessario rinominare il tuo cloverx64.efi in bootx64.efi e sostituire il file nella cartella di avvio?
Vedo che molte persone non capiscono cosa sia cosa. Permettimi di chiarire.
UEFI BIOS di solito si avvia su /EFI/BOOT/BOOTX64.EFI ma questo file può essere sostituito dall'installazione di Windows o dall'installazione di Linux, quindi perché abbiamo deciso di mantenere Clover come file separato /EFI/CLOVER/CLOVERX64.EFI che sarà intoccabile da altri sistemi. Ma UEFI BIOS non conosce Clover! Come impararlo per avviare Clover? Abbiamo sviluppato un modo per farlo, per quanto riguarda Dmazar.
Nella GUI di Clover potresti vedere la seconda riga di voci come le voci degli strumenti. Il primo è chiamare Shell.efi e il secondo con un segno di trifoglio è per scrivere la voce di avvio /EFI/CLOVER/CLOVERX64.EFI in nvram da utilizzare come voce di avvio predefinita.
Quindi ora sul mio computer n. 1 ho due voci di avvio che posso scegliere premendo F12:
"UEFI Boot from HDD" che si collegava a /EFI/BOOT/BOOTX64.EFI che è vecchio e funzionante Clover 5122.
"Clover boot from HDD" collegato a /EFI/CLOVER/CLOVERX64.EFI che è l'attuale versione di prova.
Il file BOOTX64.EFI è solo il file CLOVERX64.EFI di un'altra revisione rinominata.
https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2736734
BOOTX64.EFI viene caricato in assenza di un Boot noto, altrimenti viene oscurato, CLOVERX64.EFI essendo in una posizione sconosciuta lo avvii iniettando una Entries.
In Windows BOOTX64. EFI viene caricato in assenza di Entries, il firmware verrà registrato e iniettato Windows Boot Manager, ora oscurerà BOOTX64.EFI, perché c’è un Boot noto, in realtà la cosa è più complessa ma grosso modo.
Ma diciamo che non ti interessa nulla di tutto questo, metti una ESP per ogni Sistema che vuoi avviare e vivrai a lungo senza questi problemi che ci hanno assillato per anni :)...
ho già provato 4 versioni ultrabeta che hanno messo su IM ma niente di fatto sinora
2 minuti fa, netgear ha scritto:
c'è una direzione che lascia ben sperare..?
la direzione è che ci stanno lavorando, nonostante l'appello di vit di abbandonare tutto, o di quelli che tifano perché i team di slice e vit si uniscano.... ma, mia idea, acqua e olio non è che si mescolano bene 😄
Ho letto, mi sa che nn cambierà nulla, forse è arrivato il momento di dire addio a Clover, non saprei, magari usare solo la GUI per gli altri Sistemi, non so infatti quanto convenga ad oggi usarli ancora entrambi, io poi avevo deciso di lasciare perdere tutto, poi ho rimesso OS X su HDD volanti per baloccarmi ancora...
Boh non saprei........................................
Per chi vuole testare, aiutare, fornire il proprio feedback per la creazione del nuovo Clover con incluso codice di OC, vedere qui
https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2737526
per usare le nuove versioni di Clover, occorre adeguare il config.plist con le nuove sezioni OcQuirks
editare rigorosamente il config con un plist editor
In breve  :
- Le  stranezze della sezione kernel da OC (contenente "AppleCpuPmCfgLock"), devono essere nella sezione  KernelAndKextPatches con il nome OcQuirks
   OcFuzzyMatch e OcKernelCache accanto a questo (non all'interno). Possono essere impegnati con quest'ultimo EFI.
- Stranezze dalla sezione booter da OC (contenente "EvitareRuntimeDefrag"), devono essere sotto root, nessuna sezione, con nome OcQuirks
  MmioWhitelist, se definito, deve essere  all'interno di questa sezione Quirks.
Ho allegato la mia VM config.plist come esempio.
Ecco un EFI che contiene panico se le sezioni Quirks non si trovano nel posto giusto. Poiché probabilmente (come me) copi / incolli la sezione Quirks per un OC config.plist, potresti averli scambiati. Quindi metto nel panico anche se  le stranezze di AppleCpuPmCfgLock non vengono trovate, o se non viene trovato EvitareRuntimeDefrag. Ciò significa che devi definirli anche se è falso. Tutti gli altri sono opzionali e il valore predefinito è false.
config-sample-new_clover.plist.zip
Cioè uno deve mettere la configurazione OcQuirks di OC nel config di Clover, OcQuirks si usa la versione 24 o quella fornita con la v5122, ma tutto per cercare di avviare BS, perchè sulle release precedenti non vedo positività post 5120...
Troppa carne sul fuoco, per poi cosa? farlo assomigliare a OPEN core( appunto ti dicevo tempo fa su discord),  queste cose le ho già viste
tra chameleon e clover anche se con OC brancolo nel buio😀, ora ditemi chi usa più Chameleon dopo l'avvento di clover?
nulla da recriminare a ci ha lavorato per  anni e ancora ci sta dietro, ma slice ormai è solo.
Chi ha sempre usato Clover dovra farsene una ragione e passare a oc
si usa quelle fornite su IM
se vedi nel sample vi sono 2 OcQuirks, uno nella root e uno in kernel & kext patche
più altre 2 voci
stanno tentando di inserire in Clover i booter quirks e kernel quirks
Si quasi quasi anche io passo ad OC in modo permanete, ce l'ho pronto nel cassetto, uso Clover solo come BootManager per Windows e Linux e più avanti se il progetto non muore lo riprendo in mano...
Per ora passo, in fondo con la 5114 ho tutto funzionante :)...
Sulla Z370 con ultimo Clover beta prodotto dal developers Jief, ora posso avviare regolarmente BS beta 8
Chi si sente in grado e vuole contribuire e testare in anteprima, vedere qui per il materiale
https://github.com/jief666/EFI4mifjpn
e questo thread su IM per interloquire con il team di sviluppo
https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2738158
non è nessun casino, poi se uno lo vuole vedere tale... e ovviamente è ancora in sviluppo, ed ovviamente, come detto, è stato inserito il metodo di boot di OC
ho già descritto precedentemente cosa e come è stato introdotto, ma riassumendo:
ci sono 2 OcQuirk
uno nella root che è la trasposizione del quirkks booters di OC
in secondo rimane dentro in kernel & kext patches e che corrisponde al kernel quirks di OC
sempre dentro kernel & kext patches sono presenti OcFuzzyMatch e OcKernelcache sempre presi da OC
esempio mio config Z370
Al momento sono riuscito a fixare la stranezza che con Catalina avevo schermo nero, usando il boot-arg
agdpmod=pikera
con questo Clover beta ora riesco arrivare a desktop con mojave, catalina e BS beta 8
EFI di riferimento nel link di github di Jief precedentemente inserito
PS: ho un'intoppo che non riesco a risolvere, mi è stato chiesto il boot.log ma non riesco assolutamente ad ottenerlo
se qualcuno avesse qualche dritta.
