Mojave su Gigabyte h97-d3h
38Nic
Buongiorno a tutti,
scrivo anche in questo forum, per correttezza vi informo che un topic e' gia aperto su altro.
Grazie all'aiuto di Icaro che ringrazio ancora sono riuscito a creare la chiavetta usb per il mio pc in firma.
Ho il problema pero' che se provo a staccare fisicamente la chiavetta wifi usb il pc si ravvia.
Inoltre se utilizzo lo spegnimento il pc non si spegne ma si ravvia.
Ho provato a disabilitare i 2 rename in acpi dsdt EHC1 to EH01 , ho provato fixshutdown in alternativa haltenabler o insieme, ho provato a togliere USBInjectall dalla EFI, e per ultimo ho provato anche a togliere da drivers64UEFI osxaptio2000fre ed emuvariable e mettere al loro posto l'ultima release di Aptiomemoryfix.
Stesso risultato..non e' cambiato nulla…
Se gentilmente qualcuno ha pazienza di indirizzarmi..
Mille Grazie
Nic
"38Nic" post_id="32177" time="1556192828" user_id="1071">
Buongiorno a tutti,
Mille Grazie
Nic
X aiutare ad aiutarti:
In firma trovi Tool x lasciare info utili , posta il tutto e descrivi nel dettaglio la configurazione HW ...
Grazie emoticon-personaggi_89
se non risolvi allega la acpi pulite così almeno controllo alcune cose
@Baio77[/mention] se puoi potresti fargli mettere ssdt_haswell e configurare di conseguenza
adesso io sono fuori e non posso materialmente farlo
Che Bios monta la tua Mobo??? controlla nel sito del produttore se ci sono Bios aggiornati , nel caso scrivi prima di fare qualsiasi cosa , assicurati di avere impostato il bios in modalità UEFI
Di sicuro qui sta il male ai tuoi problemi la NVRAM è indispensabile al fine del funzionamento del PC
Sinceramente , il problema è la NVRam credo quindi se non risolvi il problema inutile fare qualsiasi intervento .....
Aspetta Gengik84 io sono arrivato con le prove x risolver NVRam , ti ho fatto provare aptiomemorix il migliore e emuvariabile + osxfree2000 (con questa coppia di driver dovresti avere rcscript istallati su disco di destinazione x funzionare a dovere)
https://postimg.cc/4nytCqwf">LINK_TEXT>
Ho usato lo stesso hardware fino a qualche settimana fa con la 10.13, c'è da rifare ssdt e porte usb, ma il resto dovrebbe essere già a posto, usata per anni, NVram nativa. Una delle macchine più compatibili, DVI HDMI dual Monitor...
"netgear" post_id="32240" time="1556199970" user_id="61">
EF_4920_GA-Z97-D3H_10.14.ZIP
Ottimo direi , prova questa configurazione , se ancora non va , il problema sta nelle impostazioni del Bios
