RX 580 8gb con mojave , schermo nero "CSM" bios
jimiz
SAPPHIRE RADEON NITRO RX 580 8gb
apro nuovo topic , dalla discussione precedente a miglior scheda video.
arrivata oggi, prima di togliere la gtx 660 , ho verificato EFI/config.plist... e controllato non vi fossero inject attivati (intel, nvidia ecc...) e non ve ne erano.
il sistema ha sia SIERRA (non high) ultima update e mojave aggiornato ultima update ufficiale.
su efi kext, ci sono i lilu e WEG.. per entrambi i OSX...
su mojave parte regolarmente ma al momento che deve comparire il disktop , il monitor resta nero...non lampeggiante (normalmente con la nvidia quando avevo schermo nero, lampeggiava come per mancanza di sincronismo)... ora no...rimane solo nero... sotto pero' l'HDD lavora , e significa che sotto mojave fuinziona, tanto che si riesce anche a spegnerlo, con il tasto OFF e poi return di conferma.
su sierra (normale) che era quello piu in dubbio per quanto riguarda la rx580... ha funzionato al primo colpo, riconoscendola perfettamente...almeno cosi sembra da INFO/preferenze...
faccio presente che per il caricamente EFI di sierra ho usato la stessa chiavetta boot di mojave.. ovviamente sierra ha le sue kexts ,ma il config.plist e' lo stesso...
normalmente esso e' per mojave... invece qui funziona al contrario.
da SIERRA quindi ho aperto efi chiavetta boot , ho provato a togliere WEG...dalla kext 10.4 ma niente da fare...resta sempre lo schermo nero.
ma se e' nativa, non dovrebbe andare al 1' colpo ?
no non si schioda...schermo nero...anche il secondo monitor schermo nero
pero mojave "sotto" funziona...
con sierra invece nessun problema....(anche con il 2' monitor)...
ho provato a mettere le kextx aggiornate di lilu e weg...NADA...ho provato a toglierle ..NADA....
a me puzza che forse qualche patch/stringa...sul config.plist (si vede bene da clover config.)
magari adatto alla nvidia, possa creare qualche casino alla rx su mojave...anche se non si spiega come mai invece con sierra (normale) va benissimo....
io aggiungo qui il mio efi, casomai qualcuno capisca da li...
del resto impossibile con mojave non vada la 580...casomai era il contrario..cioe con sierra normale...
bhooo
Ha scritto dopo 6 minuti 59 secondi:
per curiosita sempre da boot clover su options gfx...ho notato che dice RTX 480.... cmq ho spuntato ATI inject...
e avviato, ma niente..la mela che carica compare regolarmente al momento di avviarsi il disktop monitors neri..ma non disattivati.
EFI.rarFetching info...
adesso mi viene pure un dubbio...e il smbios ? dovrebbe esserci il macpro5.1
e con la nvidia 660 lo prende bene ...con sierra idem...
ma potrebbe avere problemi con mojave+rx580 ???
supposizioni in attesa dei maghi!
ho notato cmq, che quando dovrebbe partire il desktop, lo schermo fa come un lampo...per poi rimanere nero...come se cambiasse risoluzione..ma poi resta nero, e senza staccare il sincronismo, cioe come se fosse tutto ok solo nero.
con la nvidia, qualsiasi problema succede a scherm nero, inizia a lampeggiare la luce di accensione del monitor che tri avvisa che manca segnale o sei OUT parametri....qui invece resta come funzionasse tutto.
ho provato anche a cambiare monitors (ne ho 4 a disposizione) non c'entrano una mazza...infatti...anche perche non dovrebbero andare manco con sierra 10.2.6 invece li tutto REGOLARE!!!
  Quote
"foskvs" post_id="19383" time="1542720496" user_id="58">
  foskvs post_id=19383 time=1542720496 user_id=58 said:
  Quote
"jimiz" post_id="19366" time="1542716610" user_id="570">
  Quote
In che senso?
  Quote
nel senso che non e' mojave bloccato o in tilt..ma funziona, si sente che continua a lavorare l'HDD esattamente come faceva prima, quando funzionava con la 660 on board!...tanto e' vero...che se premo power e poi premo ENTER...si spegne regolarmente da mojave!!!... quindi son certo che "sotto" mojave sta funzionando...ma non comunica con i monitors , visto che restano neri...anche se non disattivati!!!...
ho provato anche a verificare tutte le uscite hdmi...oltre a quelli dvi...ma NADA.
  Quote
"Gengik84" post_id="19384" time="1542720619" user_id="2">
  Gengik84 post_id=19384 time=1542720619 user_id=2 said:
più tardi guardo...
nel frattempo prova avviando Mojave da usb senza WEG
  Quote
avevo gia provato.. , ora ho riprovato, via WEG dal kext 10.4 e Other e' vuoto !
stessa storia...al momento del desktop un piccolo lampeggio dello schermo (se significa qualcosa) e poi nero...ma non si disattiva il monitor che resta acceso come fosse tutto ok.!!!
e' come se e' impostata una risoluzione o frequenza non supportata, ma il monitor dovrebbe avvisarmi o quanto meno iniziare a lampeggiare (tasto accensione)... tuttavia non ho mai toccato ste cose su mojave, e sono le stesse risoluzioni (e monitors) usati su SIERRA...il quale invece ripeto non ha problemi!
vediamo che mi dice Gengik che tanto sa' da tempo come e' il mio sistema.
e che fino a stamattina con la 660 non ha dato problemi , salvo il problema scheda nvida e suoi limiti/bug con mojave..
ora con la rx 580...funziona ma solo con sierra... e non si comprende perche non vada con mojave.
devo arrivare ad un dunque, perche altrimenti son costretto a darla indietro entro pochi giorni. arrabbiati7 arrabbiati7 arrabbiati7
  Quote
"foskvs" post_id="19393" time="1542723377" user_id="58">
  foskvs post_id=19393 time=1542723377 user_id=58 said:
Prova a spegnere il monitor e a riaccenderlo.
Prova ad avviare Mojave con un Fake ID per la grafica (0x12345678) e a fare hack_Info e ioreg.
  Quote
come ? cioe da boot clover (usb) devo inserire quella stringa? ma dove esattamente??
ho trovato la funziona CSM sul bios ma se la disabilito succede un problema, il bios, bypassa gran parte dei SATA collegati...infatti il boot e' molto piu veloce...e quando si avvia il boot di clover, la grafica e' tutta ingrandita , ti mostra un paio di icone giganti che manco riesci a capire ...andando alla cieca con il cursore si nota che mancano pero' tutti gli OSX...quindi rileva solo chiavetta usb e quelle di clover..
se torno ad abilitare CSM su bios , torna tutto normale...
ho letto infatti che qualcuno ha risolto disabilitando questo csm, ma io non posso disabilitarlo...senza problemi.
inoltre ho sempre letto che qualcuno e' riuscito a far qualcosa cambiando SMBIOS con un imac 14.1 o 17.1 cose del genere...
ma tutti sti problemi , perche con la medesima situazione SIERRA 10.2.6 non li ha e va benone?
infatti...ho provato un paio di smbios come consigliato da altri lidi (imac)...ma non cambia una cippa!
quello che noto di strano e' che quando il caricamento mela e' giunto al termine, e dovrebbe "accendersi" il disktop...c'e' un veloce lampo (schermo bianco)..molto rapido...e poi piu il niente...come se si spegnesse la lampada del lcd , pur rimanendo ancora "acceso" il monitor.
spegnerlo riaccenderlo, staccare e riattaccare cavo...niente...e' attivo ma rimane nero!
prima di mettere sta fake id, vediamo se GENGIK capisce qualcosa , che possa essere....
mi sa tanto che ho preso una ennesima gran ink... cioe sta scheda e' incompatibile con mojave...vuoi vedere?!
ma perche abbia funzionato al primo colpo con sierra..solo dio lo sa!
piu sfiga di cosi...
come ho gia scritto, certo...
non le dp perche non ho adattatori...ma la dvi e le 2 hdmi si...
tieni sempre presente che stessa chiavetta quindi config.plist...con sierra e' andato al 1' colpo...e questo dovrebbe far riflettere, perche e' assurdo che su mojave non vada...per questioni "hardware/bios".... piuttosto "nativamente" mojave ha qualche problema a vedere sta RX correttamente...
un altra cosa che ho ora provato... una volta che lo schermo diventa nero...(ma il monitor non si spegne ne lampeggia in segno di mancanza di segnale) i vari tastini , tra cui "menu" non compaiono !! come se il monitor fosse spento, anche se ripeto non lo e'....sembra davvero si spenga la lampada posteriore !!! puo mojave spegnere solo la lampada ?!?!
il nativo su hackintosh e' un fatto molto relativo
comunque se hai fatto tutto quello che potevi..aspetta l'aiuto del capo ;)
Ha scritto dopo 3 minuti 35 secondi:
  Quote
"jimiz" post_id="19406" time="1542725449" user_id="570">
t
  Quote
ps in questo thread non trovo dove lo avevi già scritto...
