DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
"foskvs" post_id="19796" time="1542996889" user_id="58">
Non ho capito. Da quale portatile vuoi prendere la GPU?
Resta il problema che il tuo acer non ha lo slot MXM, ma presumo sia su socket BGA (provo a guardare ora).
Per optimus, sì, dipende dalla scheda. Ma come colleghi la nuova GPU al display?
Ha scritto dopo 4 minuti 14 secondi:
Confermo, BGA.
1) la GPU la compravo, il fatto dell’altro portatile più vecchio di questo magari lo smonto a pezzi così faccio pratica
2) la nuova GPU la collego semplicemente rimuovendo la vecchia e rimettendo la nuova
Ha scritto dopo 5 minuti 43 secondi:
"Baio77" post_id="19797" time="1542996932" user_id="55">
Emanule ma su che PC vorresti fare questo lavoro???
I nostri Acer hanno GPU saldata in PCB .......
NON possiamo fare questo intervento noi ...
Come rovinare un PC perfetto con optimus, beh sto chiedendo perché veramente essendo anche un portatile sta facendo una bella riuscita.
  • Supervisor.
BGA = Ball Grid Array
Il collegamento elettrico tra chip (GPU o CPU) e scheda madre è costituito da tante palline in lega metallica (stagno e/o piombo). Queste palline vengono fuse per mantenere il chip collegato alla mobo.
Per smontarla dovresti portare tutto il blocco (PCB+GPU) a circa 270 gradi (dipende dalla composizione e dalla qualità della lega), togliere la GPU e pulire la scheda madre dal metallo fuso (quindi non con carta assorbente o panno in microfibra). Se raffreddi le componenti troppo in fretta, rischi di spaccarle.
Sul discorso di rovinare un pc con Optimus, tieni presente che i produttori vendono pc con Windows. Che senso ha avere una GPU dedicata di fascia bassa? A esaurire la batteria in un’ora?
L’unico caso in cui su Windows serve una GPU dedicata è per visori per Realtà Virtuale o G-Sync. In entrambi casi serve almeno una GTX 1060.
"foskvs" post_id="19804" time="1543007463" user_id="58">
Grazie sei stato molto chiaro , unica cosa pensandoci questa optimus poteva essere aggirata tramite bios quindi più decisione all’utente su cosa fare no? Per i più smanettoni intendo non per la gente comune.
Perché ritorniamo anche alla questione di prima dove la grafica che poi esce si disperde perché la deve trasferire alla CPU tramite queste palline.
  • Supervisor.
Se intendi che il problema sia raggirabile da una modifica del BIOS, la risposta è no, come ho già spiegato prima (e te ne sei accorto direttamente sul tuo).
Se intendi che il produttore avrebbe potuto pensare alla possibilità di usare solo la dedicata, la risposta è un paio di post sopra. L’OEM dovrebbe aggiungere un multiplexer e modificare la mobo, con costi aggiuntivi. Chi comprerebbe poi tali pc? Ricorda che sono venduti per essere usati con Windows, non con Linux o macOS.
"foskvs" post_id="19813" time="1543053561" user_id="58">
Si infatti pensandoci anche se per assurdo cambierei la scheda grafica non posso comunque comunicare direttamente con il display ma passare sempre dalla Intel giusto?
So che esistono portatili con la possibilità di switchare quindi penso che comunque hanno un multiplexer non è così ?
beh comunque questo all’epoca costava 800€ all’ingrosso quindi veniva considerata come fascia medio alta
  • Supervisor.
"Emanuele-1998" post_id="19829" time="1543066973" user_id="637">
So che esistono portatili con la possibilità di switchare quindi penso che comunque hanno un multiplexer non è così?
Non è detto. Dipende.
Indipendentemente dal prezzo del pc, la 730M è di fascia bassa.
"iCanaro" post_id="19837" time="1543071131" user_id="57">
quindi M non stà per Mobile? :D
@Emanuele-1998 per cambio CPU/GPU
depositphotos_8887240-stock-photo-portrahttps://static8.depositphotos.com/13757 ... riller.jpg">https://static8.depositphotos.com/1375799/888/i/950/depositphotos_8887240-stock-photo-portrait-of-crazy-driller.jpg' alt='LINK_TEXT>'>
Non ci avevo pensato alla M
"foskvs" post_id="19842" time="1543077919" user_id="58">
Ci sono portatili in cui l’integrata non è attivabile. In tal caso non si ha nessuno switch.
Quindi che parte direttamente con la GPU e la CPU viene vista solo come processore e non come scheda video principale?
Quindi pensandoci anche se per assurdo cambierei la scheda grafica non posso comunque comunicare direttamente con il display ma passare sempre dalla Intel giusto?
Ciao ragazzi, l’errore del MACH Reboot come posso risolverlo ?
Tutto questo è stato causato dopo l’unlocked bios cosa che mi può risultare molto utile se devo modificare la temperatura in cui si azionano le ventole, per quando si farà ancora più vecchio ed altre modifiche del tipo il power management ecc.
Ho notato che rimuovendo il DSDT si rimuove questo errore ma non posso stare senza il DSDT altrimenti non funziona più nulla, a partire dall’audio.
Chiedo la gentilezza se potete darmi delle indicazioni. @Gengik84[/mention]
Link video:
https://mega.nz/#!dL5ygQSI!ahcO4nzsv_B8-xBgoVPjI-z065L7rM3f8TlnjKe8Y_c">https://mega.nz/#!dL5ygQSI!ahcO4nzsv_B8 ... TlnjKe8Y_c">https://mega.nz/#!dL5ygQSI!ahcO4nzsv_B8-xBgoVPjI-z065L7rM3f8TlnjKe8Y_c
"Baio77" post_id="20361" time="1544049418" user_id="55">
Prova questa Clover e metti il DSDT in patch , dovrebbe funzionare anche l'audio adesso .
La batteria la vedi??
posta Ioreg dimmi cosa NON va
@Baio77[/mention] Mi dispiace dirti che ho provato ma non funziona riavviandosi di continuo quando la eseguo pertanto non riesco a farti nemmeno un video perché il verbose è velocissimo a riavviarsi. Però ho fatto delle prove allora 1)ho scaricato completamente le 2 cartelle è messo tutto nella posizione adatta e si riavvia completamente il verbose
2) ho sostituito il config nuovo con il vecchio che c’era prima perché ho notato che è stato modificato cambiando di dimensione, come infatti quando metto il config vecchio parte ma non rileva il DSDT in quanto non mi funziona l’audio, luminosità ecc.
Ti ho postato ioreg con DSDT all'interno ma config diverso perché come detto in precedenza quello inserito da te faceva riavviare il pc
Emanuele’s MacBook Pro.zip
"Gengik84" post_id="20388" time="1544094074" user_id="2">
@Emanuele-1998
nella tua EFI, sostituisci il dsdt
Non sbagli mai un colpo! Ti ci vorrebbe una statua. Grazie.
Ha scritto dopo 2 minuti 46 secondi:
"Emanuele-1998" post_id="18934" time="1542310037" user_id="637">
Scusatemi della foto ma tzinit che è un servizio di sistema ma in che senso c’è un nuovo aggiornamento e non è compatibile?
Ho da farti altre 2 domande la prima è questa nel post pubblicato già in precedenza, mentre la seconda è se aggiornerò l’unlocked bios a 2.28 e il precedente DSDT è per la 2.28 però con bios originale ci vorrebbe un nuovo DSDT? È solo per informazione
"Baio77" post_id="20539" time="1544184446" user_id="55">
SEMPRE quando cambi Bios devi aggiornare il DSDT con le nuove ACPI estratte ...
Hai vissuto di persona i problemi si possono verificare con ACPI diverse da quelle della versione Bios istallato ... emoticon-personaggi_89
Ok ho capito pensavo utilizzasse almeno per la 2.28 unlocked sempre le stesse tabelle, comunque la 2.28 non mi sembra buona perché si refresha da solo e non mi sembra buono.
Comunque per quanto riguarda l’aggiornamento del DSDT per causa del bios tramite tabelle come si fa? Per imparare
  • Supervisor.
"Emanuele-1998" post_id="20541" time="1544184932" user_id="637">
Sì procede allo stesso modo di qualunque DSDT.
