DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
ho notato che avviando senza bootargs ma solo in verbose mi avvia direttamente con la scheda video interna non andando più in bootloop o problemi simili.
Gengik84 potresti delucidarmi sull’argomento ? E a questo punto per eliminare la stringa pensi che sia integrata nel DSDT per disabilitare la GPU come posso farlo? ho notato inoltre che il DSDT o la disable integrata nel DSDT ricordi comparivano quelle scritte all’arresto? Adesso si arresta normale con nessun tipo di scritte.
ovviamente se ci sarà un nuovo DSDT che integrerà sempre AUDIO ED HDMI CHE senza DSDT non sembra funzionare (salverò sempre delle copie)
EFI
https://mega.nz/#!VHxGGCyI!Wn1BZiwy2rRM1W5H5waqYeWhQd9g3I8ZriXWj6i6VvQ">https://mega.nz/#!VHxGGCyI!Wn1BZiwy2rRM ... iXWj6i6VvQ">https://mega.nz/#!VHxGGCyI!Wn1BZiwy2rRM1W5H5waqYeWhQd9g3I8ZriXWj6i6VvQ
"Gengik84" post_id="15666" time="1538563569" user_id="2">
in caso quando è funzionante ssdt per disabilitare la discreta...nv_disable=1 non è obbligatoriamente necessario
Scusa se OBBIETTO default_wink , ma spesso NON funziona come dici tu , forse sarà particolarità di HW specifico , ma mi sono trovato più volte obbligato ad inserire ANCHE la spunta ......
FORSE serviva un SSDT disabile con impostazioni differenti , come hai provato x il ThinkPad T540p ......
Ah quindi posso aggiustare il DSDT tramite config, quando sono a casa provo. Ho visto che un tizio ha abilitato la NVDIA disabilitando quella interna tramite wethevergreen e bootargs ma non funziona.
https://postimg.cc/hhTVCggN">LINK_TEXT>
Gengik l’SSDT non c’è per disabilitare la GPU ma la stranezza èche senza kext aggiungitivi ecc. comunque abilità sempre la Intel 4000 quindi perciò dicevo se si poteva modificare questo DSDT.
"Baio77" post_id="15667" time="1538564127" user_id="55">
No Baio77.. te lo ripeto quando è disabilitata tramite acpi ..nv_disable non serve.
in quel portatile non si è mai disattivata completamente default_wink_anim
Ha scritto dopo 2 minuti 24 secondi:
Leggi bene quello che ho scritto
Ha scritto dopo 2 minuti :
@Emanuele-1998[/mention]
Non capisco ma la deve essere abilitata la integrata perchè la nvdia non potrà mai funzionare
allegami un ioreg e la cartella origin dopo aver estratto le acpi
Boss ho capito perfettamente , quindi mi confermi che SSDT Disable DEVE far avviare il PC anche NON usando la spunta su configplist giusto???
Faccio prove con Acer E5 E574G xche se ricordo bene questo PC dava KP o schermo nero NON ricordo bene , ha bisogno della spunta in configplist su Nadiadisable , x qualsiasi verifica lo segnalo in quel Topic, grazie
si quando è ok non serve nv_disable
quando feci quel ssdt era proprio perchè quella boot-arg non funzionava più (prime versioni di 10.13)
e nei portatili non si riusciva minimamente a installare per il blocco causato dalla discreta :)
questo è IOREG CON SSDT ma non ho ben capito cosa serva se si avvia perfettamente anche senza SSDT e in che senso il power management non è configurato ?
Come credevo il DSDT mi fa fare la scritte all’arresto continuate
Video
https://mega.nz/#!hKpHFQzD!_TME85KqzhbrzPGJmoLAJnM6WW72KcDM_PZ3R482B34">https://mega.nz/#!hKpHFQzD!_TME85Kqzhbr ... PZ3R482B34">https://mega.nz/#!hKpHFQzD!_TME85KqzhbrzPGJmoLAJnM6WW72KcDM_PZ3R482B34
IOREG.zip
Allora come dissi già in precedenza ho notato che disabilitando kext non usando DSDT SSDT comunque si avvia con la Intel quindi con nessun disabler attivo. Quindi mi fa pensare che le versioni di clover disabilitano in automatico le optimus. Perciò cercavo un nuovo DSDT con nessun disabler GPU.
É strano perché su high Sierra ricordi si riavviava sempre perché andava diciamo così in crisi per l’abilitazione delle 2 schede mentre con Mojave sembra essere risolto. Perciò chiedevo se si potesse fare un nuovo DSDT aggiornato e magari se si può rivedere il mio config.
non c'è bisogno di rifare il dsdt che oltretutto du fatto su 10.13
qualora volessi disabilitare la nvidia per risparmio batteria etc...ti basta aggiungere e tenere in acpi/patched ssdt_disable_DGPU quello che alla fine hai già fatto ieri..
Quello che pecca il tuo portatile è il power management
Due opzioni:
farlo gestire a clover selezionando Generate C & P states oppure crearsi un ssdt apposito
Allora su insanelymac mi dicesti che il DSDT fatto già avevi incluso il disabler GPU infatti con majove quando lo spengo mi compaiono le scritte ripetute mentre se elimino il tuo DSDT non compaiono mentre se metto il disabler DGPU fa le stesse scritte del tuo DSDT. Ti chiedo un DSDT senza disabler in quanto da come ho notato senza kext e DSDT la GPU non la rileva lo stesso.
Cosa importante per la prima opzione del power management come posso farlo tramite clover ?
ah codesto non lo ricordavo
ma quando avevi fatto ioreg qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=15696#p15696">viewtopic.php?p=15696#p15696">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=15696#p15696
che configurazione avevi?
Vorresti che ti togliessi la disabilitazione della nvidia dal dsdt?
così in caso usi dsdt+ssdt_disable_DGPU?
Ha scritto dopo 1 minuto 33 secondi:
è normale che senza il dsdt fatto in quel modo o senza di esso ma usando ssdt la nvidia non venga rilevata..ma ripeto è giusto così
Non capisco ma cosa te ne fai con la nvdia abilitata?
Ha scritto dopo 1 minuto 34 secondi:
Senza kext? cosa intendi?
prova a avviare senza dsdt e senza ssdt_Disable
fai un hack_info e posta il risultato
