BETA 10.14 Mojave
Guarda.. ultimamente sto assistendo a "cose" veramente ambigue.. periodi passati anche tempi indietro... spesso bug di clover...
KP su Mojave ne hanno molti, per fortuna sinceramente non ne ho mai avuto uno
il KP che hai avuto su cosa era? sempre la LAN?
comunque assurdo che un configX usato sia ok.. poi messo come principale con config.plist dia problemi...emoticon-occhi_61 emoticon_sorriso2
ah guarda... non so che pensare, tra l'altro non ho mica provato una volta sola e con lo stesso clover, diverse volte, con clover diversi e reset NVRAM
PS ah poi ti racconto questa, sempre hack 1, uso i voodoo ma so' benissimmo quali sono e quali funzionano di layout-ID con appleALC per il mio codec, ci stà solo un fatto, che funziona quando gli tira il culo a lui :D e quando mi ero intestardito ho provato tutti i layout da 1 a 100 ma niente si prende il suo quando è in giornata emoticon-occhi_51 quindi voodoo per forza con i quali tra l'altro ho il chime (carillon) suono di avvio quando carica l'ultima mela empticons_thu
comunque c'è qualcosa che non va..
sempre successo quando aggiornano e usano nuovi edk2
versione di clover funzionante? bene tenersela stretta su dischi principali senza stare ad aggiornare.. se non se si è obbligati
poi dischi test allora uno può azzardare quando e come vuole
consiglio personale...
Ha scritto dopo 30 secondi:
"fabiosun" post_id="7572" time="1528909817" user_id="56">
ora e' da un po' che non uso multi config
ma tempo fa avevo segnalato ai DEV delle stranezze se si avevano più' config
a Volte I due config si mescolavano nelle opzioni..
anche quello...già vero bel bug... emoticon_risata3
"iCanaro" post_id="7588" time="1528918953" user_id="57">
Si tratta di fare una installazione pulita da pendrive se capisco bene
Non questo (almeno per adesso)
è un installazione diretta da disco su altro disco o partizione
tipo Direct_install che feci per high Sierra
Ottimo! potrei testare nell'hack 1 e usare la partizione di HS10.13.6beta o quella di mojave; oppure sull'hack 2 dove attualmente dormicchia sierra
Ho aggiornato il BIOS dell'hack 2, resettato, reimpostato i parametri, avviato mojave e sinora tutto OK, a parte i valori dei bechmark che ad ogni aggiornamento di macOS calano, in cinebench, opelGL 10 punti in meno secchi da 10.13.5
"Gengik84" post_id="7586" time="1528918480" user_id="2">
Hey ragazzi.... HFS ???
work in progress!!! emoticon_applausi emoticon-personaggi_89
Disco Test.. come vedete...
Niente clonazione...niente paciocchi..niente iso, niente dmg tutto veramente PULITO e con installer ufficiale!!! ( come sempre ;) ) emoticon_festa
Deve completare i test e gli script... poi vi faccio sapere... e se vi fosse qualche "cavia" volenterosa di provare.... sarebbe apprezzato emoticon_linguaccia
emoticon_tecnologia eheheh ne sai una più del diavolo ;)
Tiro a indovinare, perché sia con HS 10.13.6beta che mojave si vede da bestia, puoi smanettare un sacco di impostazioni in accessibilità, migliora ma siamo lontani da 10.13.5 e precedenti
"Gengik84" post_id="7442" time="1528719044" user_id="2">
"lorenzoangotzi" post_id="7440" time="1528718365" user_id="210">
"Gengik84" post_id="7439" time="1528717230" user_id="2">
prova ad aggiornare VoodooI2C+VoodooI2CHID.kext all'ultima versione 2.0.2
Poi aggiungi il disabler_I2C che feci tempo fa in EFI
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Portatili/I2C">MacOS86_Downloads/?path=Portatili/I2C">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Portatili/I2C
Qui: https://github.com/alexandred/VoodooI2C/issues/70">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/issues/70 Ho trovato qualcuno che parla di questo kernel panic e suggerisce come risolvere il problema ma non ho idea di come utilizzare questo:
Workaround for 10.14:
diff --git a/VoodooI2CHID/VoodooI2CHIDDevice.cpp b/VoodooI2CHID/VoodooI2CHIDDevice.cpp
index 4bb06de..15c58f5 100644
--- a/VoodooI2CHID/VoodooI2CHIDDevice.cpp
+++ b/VoodooI2CHID/VoodooI2CHIDDevice.cpp
@@ -321,12 +321,14 @@ IOReturn VoodooI2CHIDDevice::resetHIDDevice() {
read_in_progress = false;
+ if (work_loop->inGate()) {
IOReturn sleep = command_gate->commandSleep(&reset_event, absolute_time);
if (sleep == THREAD_TIMED_OUT) {
IOLog("%s::%s Timeout waiting for device to complete host initiated reset\n", getName(), name);
return kIOReturnTimeout;
return kIOReturnSuccess;
allegami il tuo config
Ha scritto dopo 2 minuti 17 secondi:
devi andare a modificare il codice sorgente...etc e poi ricompilare il Kext...
ma proviamo una cosa col config
"Gengik84" post_id="8104" time="1529326230" user_id="2">
Allora, son riuscito a risolvere il problema precedente. Diciamo che ci siamo quasi ci sono solo due ultimi problemi:
Con questa cartella EFi: http://bit.ly/2MAe6FP">http://bit.ly/2MAe6FP riesco ad avviare mojave solo se uso FakeID; se non lo uso vedo che in verbose mi va in kernel panic al momento del controllo della scheda grafica. I kext lillu e alc sono aggiornati con la tua mod.
Con la stessa cartella riesco ad avviare anche High sierra senza FakeID, il problema è che non mi va il trackpad e questo riesco a farlo funzionare bene solo se inserisco questo DSDT in patched: http://bit.ly/2tiAF9k">http://bit.ly/2tiAF9k. Con questo in patched però non riesco ad avviare mojave che mi va in kernel panic.
E come ultimo "non problema" non riesco più a controllare la luminosità dello schermo da tastiera, cosa che riuscivo a fare con precedenti versioni. Ma questo non è di "vitale" importanza.
per Mojave devi usare la stessa EFI che sui su 10.13
la tua vera EFI qual'è delle due?
entrambe o alcuna presa in rete?
riguardo al KP se riesci a fare una foto non guasterebbe
Ha scritto dopo 3 minuti 58 secondi:
Per il KP che avevi riguardo a voodooI2C
prova mettere queste 2 patch sul config
[code]kext:com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C
Find:494F4B69 74
Replace: 494F4B69 73
[/code]
[code]kext:com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController
Find:494F4B69 74
Replace:494F4B69 73
[/code]
entrambe con spunta su InfoPlistPatch
"Gengik84" post_id="8169" time="1529341257" user_id="2">
Find:494F4B69 74
[/code]
Find:494F4B69 74
Replace:494F4B69 73
[/code]
L'efi che uso su 10.13 è quella che ho mandato ma con il secondo file DSDT su patched.
Se lascio quel file in patched anche se metto le due patch che mi hai fornito ottengo questo panic:
https://postimg.cc/image/bytpjuycr/">Panic_Voodoo.jpg
Se rimuovo il dsdt non mi funziona più il trackpad ne su 10.13 ne su 10.14 ma riesco ad avviare tutti e due i sistemi: high sierra senza problemi mentre mojave solo con fakeID.
Se non uso FakeID su mojave ho questo kernel panic:
https://postimg.cc/image/4631s92rv/">Panic_GPU.jpg
