Acer E1-571
ninoger
Ciao a tutti,
ho per le mani il laptop del titolo che vorrei usare solo come macbook. Ho installato Mojave 10.14.3 senza dsdt ma con un ssdt creato da Automator V2. Tutto ok, sembra, anche la batteria. Sto usando per l'audio VoodooHDA perchè con AppleALC non funzionava il microfono (ma non so se ho provato tutti i layout possibili). Gli unici problemi che rilevo sono il trackpad che non sono riuscito a farlo funzionare come l'altro mio laptop Acer E5-573, la luminosità che non si può regolare e il bluetooth. Ho messo una Atheros AR5B195 che avevo in casa. Il wifi è ok ma il BT non si vede affatto, neppure nelle USB. So bene che potrebbe non funzionare in ogni caso a causa del supporto a quel chip ormai stravecchio ma vorrei tentare ugualmente.
Allego la Clover e ioreg.
Grazie sempre a tutti per l'aiuto.
PS: @iCanaro: la motherboard Asus l'ho ordinata. Arriva la settimana prossima.
CLOVER_Acer_E1-571.zip
IoReg_Acer_E1-571.zip
Ciao,
le specifiche principali sono queste:
I5-3210M, Intel HD4000, 6 gb di Ram, WiFi+BT Atheros AR5B195, ho usato MacBookPro 9,2, SSD Crucial MX500 da 250 gb, masterizzatore. Spero di non dimenticare nulla.
Il config proviene da una precedente installazione di Sierra fatta su un altro laptop identico, anche con la stessa wifi+bt, che, se ben ricordo, su Sierra funzionava anche il BT.
iCanaro: si, ho usato, però, solo AirPortAtheros40.
Scusate se ho sbagliato sezione.
per il BT atheros c'è solo un kext che purtroppo direi non funziona più nemmeno installandolo in L/E
per il trackpad rimuovi voodooPs2 e prova questo https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Tastiera_Trackpad">MacOS86_Downloads/?path=Kext/Tastiera_Trackpad">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Tastiera_Trackpad
Per la luminosità serve il dsdt..quindi estrai le acpi e allegale
Il trackpad è ok. Allego origin.
Per il BT, se si riuscisse a far vedere la parte usb della scheda wifi+bt a Mojave potremmo avere la certezza che ioath3kfrwr non funziona più. Ho cercato tra i miei appunti e i miei hack precedenti e sono giunto alla conclusione che anche con le prime versioni di High Sierra questa scheda funzionava completamente, cioè wifi+bt.
Grazie.
origin.zip
per il BT aggiungi usbinjectall.. controlla e allega ioreg
Ha scritto dopo 3 minuti 42 secondi:
le acpi non vanno bene, svuota la origin
riavvia, premi F4 ma attendi 30 secondi prima di avviare
allega nuovamente
"ninoger" post_id="24572" time="1549020966" user_id="94">
Ciao,
Adesso la luminosità si può regolare da preferenze di sistema ma non dai tasti Fn (il volume si invece). Nella Clover c'è ancora usbinjectall ma del BT non c'è traccia nella sezione USB del resoconto di sistema.
Allego il nuovo ioreg.
Grazie sempre per l'aiuto.
Ho un ricordo che negli Acer la luminosità si regolava da tastiera con tasto "Fn" + Tasto freccia SX/DX
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=75&t=771">viewtopic.php?f=75&t=771">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=75&t=771 controlla se la tua tastiera è cosi , nel caso usa la Patch che ho usato io , adesso la sto cercando
ecco le info di Consol dopo la mappatura dei tasti luminosità https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14398#p14398">viewtopic.php?p=14398#p14398">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14398#p14398
Domanda :
Il mio Laptop , ha attivi i tasti su Mac in altre posizioni esempio F12 + FN e F11 senza FN , ma mi sono reso conto solo da poco ,naturalmente dopo aver eseguito la mappatura come da guida , quindi x assurdo ho controlli doppi x luminosità , questo intendi??
