GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
sicuro che sia intel?
non è detto.. potrebbe essere assedia per esempio quindi normale in caso non vedere su XHC
Ha scritto dopo 6 minuti 3 secondi:
Guardato adesso e non hai controller di terze parti..
Quindi si, rimuovi ssdt delle usb, metti la patch per port limit, l'ho allegata nel tuo topic editando il primo post
poi connetti la usb, e controlla.. fai sapere
magari posta anche ioreg
Ok adesso testo , le USB sono intel e in Gigabyte Download NON c'è alcun driver x Win da scaricare , se connetto in Win la USB in questione NON viene visto nulla …
Adattatore SOLA?????
Avevo la sensazione qualcosa non tornava e ho tagliato con un coltello quel pezzo di plastica che impediva all'adattatore di entrare bene nel connettore , entra 3 mm di più adesso riprovo su WIN e da Bios
https://postimg.cc/wtSp5SmJ">LINK_TEXT>
Sia da Bios che da MacOS senza SSDT USB + USBInject All NON sente l'adattatore
Ti devo postare IORegistryExplorer o basta controllo sia duplicata la voce RTC??
Boriss’s iMac.zip
Boriss’s.zip
Il problema Gengik che NON viene vista nemmeno da WIN e ho istallato tutti i driver aggiornati come ben puoi immaginare , grazie a programmi ereditati dal mitico @iCanaro[/mention] , quindi ci sta l'adattatore sia 1 sola
Apparte il problema dei video streaming , vuoi che testi le prestazioni della GPU con e senza WEG??Con quale Tool nel caso , se hai preferenze
Nel caso devo usare un SMBios particolare o IMac 18.X e Mac mini 8.1 vanno bene comunque??
Te l'ho detto già????
Sei un mito ...
Prima di prendere il mio ho cercato 1 giorno e NON mi è apparso nulla di simile ........
Ho faticato anche a trovare il mio che era l'unico descritto x USB 3.x e per trasporto dati PC e poi regolarmente a 3 euri porto a casa na SOLA anche a rischio di bruciare qualcosa nella Mobo , cinesi malefici
@Gengik84[/mention] se compro questo HUB può comportare problemi di porte visto ho gia un HUB frontale con 4 porte USB 3.0???
"Baio77" post_id="25073" time="1549391443" user_id="55">
acchio.... mmmm
"foskvs" post_id="25130" time="1549450181" user_id="58">
Prova a cambiare orientamento dell'adattatore. Controlla anche le impostazioni del bios riguardo alle usb.
Sull'SSDT che ti avevo fatto le porte type-C sono disabilitate.
Ok , comunque è come descritto Post precedenti NON funziona nemmeno su WIN e manda in palla il Bios rendendolo lentissimo , ordino l'HUB e poi vediamo di abilitare anche quella porta
EDIT:
Apportato modifiche importanti , avevo problemi su 1 USB dll'HUB frontale , se connettevo USB , si disconnetteva da sola rendendo instabile il sistema sotto il profile USB , se connettevo il ricevitore Mouse e tastiera W-FI il puntatore del mouse si muoveva a scatti e le parole venivano scritte in ritardo su desktop ...
Di fatto potevo usare mouse e tastiera da Scrivania xche da letto NON funzionavano
Aggiunta spunta a HighCurrent e il problema NON c'è piu tutto funziona regolarmente adesso emoticon-personaggi_89
@foskvs[/mention] forse sul tuo SSDT qualcosa rimane da migliorare??
https://postimg.cc/nXKpkMVG">LINK_TEXT>
@iCanaro[/mention] ho preso questo mi mancava il lettore Schede SD emoticon-personaggi_89 GRAZIEEEEE
https://postimg.cc/kRm5N5B0">LINK_TEXT>
  • Supervisor.
L'hub frontale è segnato come interno perché ritengo giusto che sia così. Le porte sono effettivamente a un livello "inferiore" rispetto alla porta HSxx. Quindi lascia High Current selezionato. Le porte type-C funzionano ora su Windows?
Ieri è arrivato il 9900K con la Giga Z390 Aorus tutto è partito al primo colpo, con la vecchia configurazione della Z370.
Ancora non ho avuto modo di andarci, per fare il quad boot e le opportune modifiche ssdt ecc. cmq anche la gtx 1070 funziona senza emu, siamo su High Sierra
Ha scritto dopo 9 minuti 25 secondi:
Ha avviato dal "vecchio" ssd, sata, ancora non è passato a NVMe.
"Baio77" post_id="25024" time="1549365343" user_id="55">
Nulla di fatto , x quello ho costatato sembra SSDT a creare questa doppia voce , ma sin ora tutti quelli provati , se tolgo SSDT e uso normali Rename quella voce duplicata NON c'è più in IORegistryExplorer
https://postimg.cc/gnj220Mg">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/QVxXftrj">LINK_TEXT>
ma per curiosità, questa voce doppia che ci sia o meno cosa comporta poi?
Ha scritto dopo 2 minuti 9 secondi:
visto che i campi a destra poi sono vuoti
https://postimg.cc/XXbJKbJX">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 5 minuti 17 secondi:
PS: da me anche flaggando quelle 2 voci nella zona ssdt del config, non mi cambia niente, sia in high sierra dell'hack 3 (dove ho ssdt by gengik) che mojave HFS e APFS dell'hack 1 (nessun ssdt, dsdt, tutto tramite config)
quindi è una cosa che ha funzionato da te, ma evidentemente è legata anche a qualcos' altro
Buon di Icanaro , ti dico la verità??? quello che ho scritto NON è vero nel post precedente , NON so cosa sia successo , ma NON ho più quella voce duplicata , anche se tolgo quelle spunte aggiunte nello screen ............
NON so il significato di quello sdoppiamento , ma NON credo sia normale , forse ininfluente e secondo me dato da qualche iniezione di Clover ........
