GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
Ma vediamo quando la installo, metti la EFI im prima pagina :)
Si Jolly, la mia era una battuta, putroppo nn escludere HDD singolarment per me è impossibile, poi è questione di abitudine non credo in grosse differenze.
Alla fine vale il detto: Ogni scarrafone è bello a mamma soja _whaa ...
@Gengik84[/mention] mi è arrivato l'adattatore HDMI\DP , come immagini ho collegato le 3 uscite al TV Samsung , in tutte ho video perfetto solo su DVI è con colori alterati tendenti al rosa .......
Puo aiutarti questo Ioreg x cercare di visualizzare senza WEG il video su HDMI e quindi risolvere lo schermo nero?????
Questo è l'unica cosa è rimasta da risolvere .... emoticon-personaggi_89
HO VERIFICATO il Problema di NO WEG Schermo nero si verifica solo su IMac 18.3 , quindi visto sia con SMBios IMac 18.1 che con Mac mini 8.1 senza WEG funziona e godo del multischermo su 4 monitor direi che NON c'è bisogno di nessuna altra modifica ................
A questo punto CHIUDO la pratica Z390 ................
Ora posso passare al reparto "codifica" gestita dal DOTTOR iCanaro e vediamo se attiviamo tutto come da manuale emoticon-personaggi_89
DP.zip
Con l'uso dell'Hack SENZA WEG noto subito problemi di visualizzazione dei filmati ON-LINE , video su YouTube esempio scattano tutti , VISUALIZZAZIONE quindi NON lineare , messa la Kext e tutto è tornato alla normalità emoticon-personaggi_89
mmm..strano.. comunque attualmente c'è qualcosa che in questo hardware fa la differenza e crea problemi (purtroppo)
fosse stato un problema di osx o o di video li avresti avuti sempre, fin dall'inizio..intendo sul vecchio hardware
Diciamo che inserendo WEG , la situazione torna OTTIMALE , male di usare 1 Kext in più .........
Comunque ora sto usando il PC , quindi pian piano emergono eventuali anomalie , come x il problema descritto ora , fin quando c'è rimedi è TUTTO positivo ......
Vediamo quando Netgear tira fuori la sua BESTIA con quali problematiche si dovrà scontrare .......
Ma sono fiducioso , tutti mi hanno detto di cambiare Mobo e passare a Z370 , io sono CONVINTO sempre più che ho fatto la scelta giusta ....
Staremo a vedere , se li sviluppatori in Hack risolvono il problema con Nvram , secondo me NON lavorando in maniera ottimale comporta anomalie più svariate .....
Esempio di cause legate a NVRam :
Monti la EFI del 970 Pro e della USB e trovi dentro le configurazioni del 970 Pro quelle della EFI della USB , smonti la EFI della USB e torna tutto regolare ....
Apri i file e ti dice con quale APP vuoi aprirla , come se fosse la 1 volta li apri ......
Parlo di problemi che adesso con slide=128 NON ci sono più , questa bootarg credo comporta un reset della NVRam stessa all'avvio o cosa simile ..........
Ma nella mia configurazione che non uso l'integrata, dovrei avere molti meno problemi mi pare di capire... Nvram devo usare il driver perchè per ora non è vista nativamente, ma a parte questo non dovrebbero esserci grosse differenze...
Io son convinto che già ci stanno lavorando ...
Se esce IMac 19.x di certo monterà il Chipset piu aggiornato e ciò giocherà a nostro favore ......... ALMENO SPERO
NON dirmi pure te cosi , aspetta di provare la tua creatura , certo gia immagino tu ci connetterai SSD M2 , 50 HDD , che di sicuro causerà qualche malessere al sistema emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 emoticon-personaggi_89
Buon di , mi sono accorto che la Patch x avere video su uscita HDMI NON funziona più , di sicuro attribuisco ciò alla nuova release 10.14.3 ....
é possibile accada ciò??
Devo ricreare una nuova patch oppure Kext to Patch NON funziona più su questa versione???
"Baio77" post_id="24339" time="1548632081" user_id="55">
UP x Gengik84
X la validità delle patch dicono che quelle in Kext to Patch NON avevano effetto almeno quelle x FB xche connettore su 10.14.2 funzionava
Io vedo che la patch NON ha più effetto , NON vorrei fosse un problema della versione in uso di Beta Clover , faccio prove avviando da USB , segnalo anche che se disabilito i driver in lettura , all'avvio su Z390 ho il solito errore al Preveberbose dato dalla NVRam , mentre se cancello dalla EFI il Driver e lascio quelli x questa configurazione il PC avvia regolare
https://postimg.cc/mhnrHW77">LINK_TEXT>
Altra domanda genero questa patch
[code].
Devices
Properties
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
AAPL,ig-platform-id
			BwCbPg==
device-id
			mz4AAA==
enable-hdmi20
			AQAAAA==
framebuffer-con0-enable
			AQAAAA==
framebuffer-con0-pipe
			EgAAAA==
framebuffer-con1-busid
			BgAAAA==
framebuffer-con1-enable
			AQAAAA==
framebuffer-con1-index
			AwAAAA==
framebuffer-con1-pipe
			EgAAAA==
framebuffer-con1-type
			BAAAAA==
framebuffer-con2-busid
			BAAAAA==
framebuffer-con2-enable
			AQAAAA==
framebuffer-con2-index
			AgAAAA==
framebuffer-con2-pipe
			EgAAAA==
framebuffer-con2-type
			AAgAAA==
framebuffer-patch-enable
			AQAAAA==
[/code]
Come faccio ad inserirla in configplist??Tramite questa opzione
https://postimg.cc/Q9Yj1wnB">LINK_TEXT>
"Gengik84" post_id="24714" time="1549108224" user_id="2">
No non va li ma in properties
poi scusa, di quale errore NVram stai parlando?
Quello ho con uso di AptioMemoryFix ti ricordo x Z390 serve EmuVariableUefi-64.efi + OsxAptioFix2Drv-free2000.efi quindi devo dire a Clover di disabilitare Aptiom .......
La patch la inserisco da qui , ho trovato la riga della voce e applico la patch con sincronizza
https://postimg.cc/9wfB08DF">LINK_TEXT>
Risultato
https://postimg.cc/gwTz1r3S">LINK_TEXT>
Scusami , superficialità , Error allocate NON passa il Preverbose .
Ho corretto l'uscita da connettore , ho applicato la patch in Device properties e tutto funziona come prima ...
Quindi Kexts to Patch su 10.14.3 NON funziona più x la risoluzione di questi problemi ...
