GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
attenzione però che a volte ti da no change perché non hai aggiornato con la freccina circolare in alto sulla destra
prima però fallo andare senza WEG, altrimenti fai cose che poi comunque vengono manipolate da WEG
Certo che quando fai questi smanettamenti ti rendi conto del lavorone che hanno fatto gli svilippatori di LILU, WEG; appleALC e compagnia cantante emoticon_41 emoticon_thanks
Cercando bene ho letto che di fatto UHD630 la monta solo Macmini8.1 , ma se Imac18.1 funziona può funzionare anche Imac18.3
Considerazione è solo un discorso di TIGNOSITA xche di fatto se Gengik mi fa funzionare senza WEG con 18.3 la Discreta ho raggiunto il massimo xche comunque posso abilitare 2 monitor , NON so se il fatto di vedere il desktop rosato su porta DVI possa essere risolto ....
Potrei provare a impostare la porta DVI della integrata come x la HDMI x vedere se ottengo la stessa qualità di segnale dalla porta DVI , se funziona allora di certo Gengik puo sistemare tutto x la Discreta default_wink
Quale domanda?? l'ho persa sicuro ...
Beee se vedo lo schermo sfarfalla penso sia FB , qui in questo ambito ho davvero TUTTO da apprendere , ho visto xò che con i connettere VGA fai un po quello che vuoi , nel senso fra patch varie e interventi in ACPI si fa cose pauroseeeeeeeee , ovvio ci vuole tanto tanto tempo da investire in rete x documentarsi e seme l'inglese 000000
Allora visto il tuo consiglio , lavoro su FB , riguardo a questa spunta e le patch da inserire , NON ci lavoro su , non saprei che effetti possa avere , ma se dici cosi evidentemente NON ho quel tipo di problema default_wink_anim
https://postimages.org/">LINK_TEXT>
Qui il video del problema ho https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23572#p23572">viewtopic.php?p=23572#p23572">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23572#p23572
"Baio77" post_id="23605" time="1547833007" user_id="55">
, ma essendo problema di FB e NVRam bisognerebbe incominciare ad approfondire quel campo ....
S
Vram è una cosa..Nvram è un altra...
hai scritto svariate volte Nvram
Perdono scusa , magari lo scrive il correttore in automatico ..........
Se puoi consigliarmi sulla strada da intraprendi in merito , volevo approfittarne x dirti che il PC va come un missile è un portento , hai fatto un gran bel lavorone .....
Ovvio ad ogni uno la sua parte , quindi NON eletto quelli hanno partecipato tanto sappiamo chi sono emoticon-personaggi_89
Esiste una sorta di Tool x mappare le uscite VIDEO della Discreta?? Pretendo troppo??? emoticon-personaggi_89
Si esatto ho postato ioreg https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23533#p23533">viewtopic.php?p=23533#p23533">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23533#p23533
Su integrata la Gigabyte come caratteristica assegna uscite diverse x le porte video in uscita da altri Produttori , infatti ho dovuto variare i connettori , sicuro x Discreta fa uguale , NON riesco a reperire cavo HDMI DP , in zona devo comprarlo in rete
Esatto , credo mi serva un cavo Displayport HDMI x poter vedere la 3° uscita della Discreta , si c'è la MOBO e basta come differenza ioreg postato è senza WEG su Z77 uscita HDMI della Discreta
EDIT: @iCanaro[/mention] ho fatto milioni di prove e sembra NON cambi nulla ovviamente usando patch diverse da kext to patch che x FB in 10.14 non funzionano ......
Ma NULLA migliora , varia solo che 1 volta HDMI sfarfalla con Desktop visibile , una volta tutto pixellato , una volta viola , poi verde sempre con puntatore mouse visibile ...
mentre con SMBios Mac mini 8.1 visualizzo 4 Monitor comunque e va tutto regolarmente ............
Quindi credo di fatto di trasferirmi su Mac mini 8.1 e godere delle perfette funzionalità ....
Ho fatto anche prove al fine di risolvere uscita DVI schermo OK ma sfumato di rosa , ma ancora NON ci sono riuscito , nelle varie prove ho clonato la porta HDMI con gli stesste impostazioni della porta DVI e sono riuscito a vedere HDMI con questa caratteristica di visualizzazione ...
Quindi adesso devo provare a clonare la porta HDMI sulla porta DVI nel tentativo di vedere le 2 porte in perfetta visualizzazione, sono prove .......
Domanda ma coi impostando Mac mini 8.1la discreta viene vista come fosse eGpu???
@Gengik84[/mention] @iCanaro[/mention]
è uscita una nuova versione del bios , ho aggiornato il tutto , questo oggi alle 17 e solo ora sono riuscito ad avviare ....
Sembra che i vecchi Driver risolvevano i problemi di Nvram NON funzionano più , riesco a vedere il Desktop SOLO con aptiomemfix e solo con 1 VGA attiva la Discreta , se attivo la integrata in ogni caso errore preallocate, insomma il caos ....
Ovviamente ho dovuto togliere ogni SSDT e tornare come a inizio topic
https://postimg.cc/CRRznb0n">LINK_TEXT>
Frugando il nuovo Bios sembra abbia questa trafila di Opzioni in più a cosa servono???
https://postimg.cc/S2SXs3xk">IMG-0315.jpg
https://postimg.cc/0MVzJnzm">IMG-0316.jpg
TROVATA LA ROGNA , il Bios F5a senza spunta KP funzionava comunque , il Bios F5c senza NON. avvia , sono tornato alle configurazioni di sempre x quanto riguarda ACPI Configplist e Kext , adesso vedo x i Driver UEFI
https://postimg.cc/r0CjrBTm">LINK_TEXT>
origin.zip
un tranquillo weekend de paura :D ma ora che hai capito quali leve toccare per farlo partire a seconda del BIOS a bordo, con l'ultimo ti funziona AptioMemoryFix? se si hai provato a vedere se è cambiato qualcosa in merito alla NVRAM?
"iCanaro" post_id="23646" time="1547939933" user_id="57">
Guarda sono andato in palla cosmica e poi KP da questo bios torna d'obbligo , prima avviava senza , baaaaaaaaaaa
Nulla è variato , più che 1 Bios x la NVRam credo servino nuovi DriverUEFI x Clover , staremo a vedere , comunque sia sono usciti già 3 Bios da quando mi è arrivata la MOBO e tutti riparano problemi con le RAM , proprio l'F5c agisce su 32GB di Ram emoticon-personaggi_89
@Baio77[/mention]
Gigabyte ha un servizio di Esupport abbastanza efficiente
Forse potresti scrivergli in inglese dicendo le problematiche che riscontri
Ad esempio il "problema" del Kernel PM da attivare potrebbe essere collegata alla disattivazione del bit msr 0xE2 che forse hanno disabilitato..oppure devi cercare se ci sono voci nuove tipo CFG lock o simili
Io li ho contattati diverse volte spiegando cosa volevo e mi hanno addirittura mandato dei bios da provare in privato
Se li contatti ti suggerisco chiarezza e stringatezza :)
Grazie fabiosun , forse quella spunta Su KernelPM , su Z390 e I7 8700 è d'obbligo??....
Comunque terra presente questo consiglio ....
Comunque appare ciò che mi ha davvero rubato mezza giornata x capire l'inghippo , credo il Bios in effetti sia davvero migliorato rispetto prima ......
Li scrivo che la NVRam NON è nativa??? Possono anche risolvere questo??
ciao baio77
io partirei dal chiedere se il bit msr 0xE2 e' configurabile o meno ma prima verifica bene una sezione del bios se trovi una voce CFG lock o meno
Di solito le ultime gigabyte sono sbloccate
Per Nvram..non farei riferimento ad Hackintosh anche se per esempio anni fa dalla Asrock mi scrissero se facevo quelle domande per poterci installare OSX..
alla fine anche il support tecnico e' formato da smanettoni/ragazzi :)
Ok quindi nessuna possibilita di curare il problema da Gigabyte , ma solo da vari sviluppi dei Driver giusto????
Ho lasciato uno Ioreg fatto con RX 560 su Z77 senza WEG , ma non lo hai mai scaricato , se puoi darli un occhio
si.. da aspettare sviluppi dei driver
allegami anche attuale ssdt
Ha scritto dopo 7 minuti 54 secondi:
fai anche un ioreg con WEG collegato a hdmi dell discreta con smbios imac18.3
ci sarà sicuramente sul topic, ma ce ne sono anche troppi, quindi rifallo almeno vado sul sicuro :D
