Mac Pro 5.1 aggiornamento ram e CPU
Nick_Nick
Ok @fabiosunperchè posso ancora cambiarle quelle prese per potenziarlo anche sotto questo punto di vista, comunque per ora ci sono questo tipo: 16GB 2RX4 PC3L 12800R
Quale tipo di ram per quantità di GB e massima frequenza potrei installare a questo punto?
Edited by Nick_Nick
Tre di queste per cpu
per un totale di 96 gb totale
Il Mac Pro 5.1 che abbiamo supporta pienamente il trichannel per le memorie che si ottiene con 3 dimm per CPU
così hai le prestazioni ottimali
rallenta di poco se arrivi a 128gb utilizzando tutti gli 8 slot
io ho 96gb del tipo di memoria che hai scritto
Okok nessun problema, e a titolo informativo, avendo windows su ssd installato direttamente da promt dei comandi su windows attraverso l'utilizzo del software "Brigadier" potrei comunque aggiornare windows 10 a 11 senza perdere tutta la struttura per farlo leggere al macpro fatto da promt ed eseguire tutti gli aggiornaementi necessari?
Ho installato windows 10 attraverso l'assistente bootcamp quindi non ti so dire. credo di si pero' non ho esperienza diretta sull'argomento. Ho fatto una prova come ti ho detto ma non lo ho nemmeno piu' installato nel mac ora ed uso solo al momento Monterey
Ciao @Nick_Nickprobabilmente la tua 3080ti non ha firmware EFI compatibile con il mac essendo una scheda per PC non supportata ufficialemnte su sistemi OSX
Alcune schede moderne sono Patchabili sia a livello hardware siautilizzando il bootloader Opencore ma onestamente ho affrontato solo la parte fattibile con schede grafiche fatte per PC ma di chip AMD e non Nvidia
qui non ci sono riusciti
https://forums.macrumors.com/threads/i-installed-a-3080-in-my-2009-mac-pro-4-1-5-1-today-problems-here.2256290/
onestamente credo che tu abbia  preso un sistema sbagliato per quella scheda grafica, pero' non ti so dire di piu'
io lo uso con una rx 6600 per PC  in monterey e per vedere il boot e sentire il boing ho dovuto prima patcharla e poi usare OpenCore
considera che la 3080 e' anche Gen 4 credo e quindi un ulteriore problema (anche se le corrispondenti gpu AMD riescono ad andare)
ha una 2080 e tra l'altro nemmeno in mojave sarebbe supportata a livello di accelerazione grafica quella GPU
Pero' puoi provare, pero' , se non senti il boing non inizializza proprio il sistema
altro modo e' come ti dicevo crearti una EFI di opencore con OCLP e attivare:
anche se come vedi leggendo in basso a sx e' per massimo schede Kepler (molto piu' vecchie della tua)
5 minutes ago, Nick_Nick said:
O ho sbagliato ad installare Mojave direttamente ed era meglio rimanere su High Sierra per visualizzare qualcosa? ma forse non era detto che si sarebbe visto
perchè ho reinserito il disco di OSX e neanche ora fa il Boing
con la vecchia GPU (1080Ti) era il massimo ottenibile HighSierra e se ti andava Windows era ottimo
Dalle schete successive non c'e' piu' supporto in OSX e quindi se partono (sempre in OSX) senza accelerazione
Per la parte Windows non trovo persone che le abbiamo in rete sopra le Pascal (che e' come dire la tua vecchia 1080ti)
@Nick_Nickun attimo hai installato windows in UEFI?
Cosa mi converebbe fare a questo punto fare? Ricomprare un'altra macchina PC normale o iniziare a scaricare opencore legacy patcher?
Per il mio utilizzo l'importante è che parta solo con Windows quindi di OSX non ne ho bisogno
Edited by Nick_Nick
non so se il Mac Pro lo hai comprato o lo avevi già tra le tue macchine , ma con una belva di scheda come la 3080 Ti ti conviene prendere una macchina PC tradizionale (visto anche che ti serve Windows)
un tentativo (quasi disperato lo farei con OCLP), ma sempre in maniera onesta ti dico che le tue CPU saranno un collo di bottiglia importante per la 3080 TI
Si lo presi quando usci e l'ho sempre utilizzato con i suoi problemi di hacking ma è sempre una bellissima macchina, capisco le difficoltà di compatibilità
Sono pronto a procedere con OCLP, se anche tu pronto ti seguo nella guida dall'installazione di OCLP
Per iniziare Reinserisco il disco di OSX e la sua scheda video Originale ATI RADEON?
5.1.zip
guarda questa e' una EFI che fa partire il mio MacPro 5.1
creati una penna usb e la metti su
Avrai
penna usb con all'interno le due cartelle :
EFI
System
vedi se riesci a far partire qualcosa dei tuoi dischi già installati o quanto meno a vedere il boot screen di opencore
Comunque se ti serve il pc per lavorare..penserei al sistema windows/PC
8 hours ago, Nick_Nick said:
Posso procedere avviando EFI BOOT?
si
farei anche cosi' se hai abbastanza cavi per alimentare le due schede
Con scheda principale AMD lascerei anche la seconda scheda e proverei a partire in windows
da li vedere se vedi la 3080ti
nel caso positivo, smonti la amd originale e riprovi
se non vedi niente al boot proviamo un'altra cosa
  • fabiosun changed the title to Mac Pro 5.1 aggiornamento ram e CPU
