Mac Pro 5.1 aggiornamento ram e CPU
Nick_Nick
facciamo un riepilogo
hai 6 banchi originali da 1 Gb (di cui uno rotto forse)
8 banchi da 8 Gb (li hai mai visti in funzione?)
8 banchi da 16 Gb
Le memorie devono andare in ogni caso
anche con bios non aggiornato (ma non e' piu' il tuo caso) le vedevi ma a frequenza piu' bassa 1033 invece di 1333
devi fare mente locale e pensare di fare in modo che le cpu originali vadano ora con le ram che hai a disposizione prima di creare ulteriori vriabili con il montare le nuove cpu delidded
devi ritornare in questa condizione
xeon originali e armarti di santa pazienza con la chiavetta per stringere o allentare
se non hai fatto danni nelle varie prove ritorna tutto come era
il firmware nuovo (ti voglio levare eventuali dubbi) non crea problemi di compatibilità con le cose vecchie
a me sembra un po assurdo questo meccanismo nel senso non ho toccato nulla tutto funziona correttamente con 4gb di ram o con 5gb e li riconosce il 6 forse si è danneggiato e segnava rosso, e fin qui va bene, rimetto la vecchia ram le segna improvvisamente tutte rosse tranne quella che invece era rossa nel primo banco, non so se è una supercazzola diventato questo pc,
ho comunque allentato le viti o a stringerle sia a pacco, sia allentandole da 1 giro a 3 o a 5 segna sempre il solito problema tutti e 7 i banchi rossi
Edited by Nick_Nick
quindi hai 7 banchi rossi ed uno no
prendi quel banco e spostalo negli altri lascia solo un banco per questa prova
vedi se quel banco ti segna rosso in slot che ti danno sempre rosso
onestamente non credo che tu abbia rotto cose..pero' le prove da fare sono queste
@Nick_Nicka me dispiace che tu abbia questi problemi e ti capisco...pero' se non sono rotte le altre devono andare anche loro
poi magari metti queste e vanno ma non e' cosi' che poi stai tranquillo per montare le altre cpu che necessitano di certo di uno spessore di thermal pad piu' grande per aderire al dissipatore
io al momento farei cosi'
prendi solo due dimm
le metti una per cpu
anche da 16
e provi fino a che le luci rimangono spente altrimenti non aggiungi nulla
io credo che sia sempre il problema che hai con il serraggio delle cpu e se leggi e' tipico
pero' c'e da fare prove piano piano e cercare di fare uno step alla volta
Ok posso passare al montaggio delle CPU deliddate a questo punto, non so posso rimanere con lo sportello socket e stringere il dissipatore più di prima cercando di fargli toccare il Die o lo deve essere smontato? O ci vuole una cpu con il "rialzo"?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0BBTVN8SD
io all’epoca ho preso questi che avevano diversi spessori
ma li ho usati non per le cpu ma per altri pezzi che con la modifica da cpu delidded a cpu con coperchio ho dovuto fare perché i dissipatori non toccavano su altri elementi
purtroppo il tuo caso non l’ho affrontato (direi per fortuna) ma penso che sempre con pazienza si risolva anche da te
8 hours ago, Nick_Nick said:
Va bene grazie @fabiosun ti aggiorno che mi sono fatto inviare altre 2 CPU X5960 con non deliddate così le provo entrambe, nel caso é consigliato per temperature e performance migliori senza?
io se risolvi il problema delle luci terrei quelle con coperchio (non delidded)
questi xeon hanno temperature basse, non si overcloccano e se non ti si e' rotto qualche sensore all'interno della motherboard sono sistemi silenziosissimi
considera che io nemmeno presi le 5690 ma presi le 5680 in quanto le prestazioni sono molto simii
le migliori cpu per i nostri sistemi sarebbero le 5670 che hanno un tdp basso e sono ancora piu' silenziose e fresche
  • fabiosun changed the title to Mac Pro 5.1 aggiornamento ram e CPU
