Mac Pro 5.1 aggiornamento ram e CPU
Nick_Nick
ciao Nick e benvenuto 🙂
di la sono mariosun 🙂
come ti ho detto il compito non e' semplicissimo ma se ora ti parte high sierra sei a buon punto
ti dovrebbe partire anche il disco con windows sempre se hai le vecchie CPU e memorie "originali"
cosa fare ora:
1) prova a partire con la scheda grafica AMD e la 1080ti con il monitor connesso sulla AMD
2) scarica da questo link i web driver sbloccati di Nvidia
3) prima di riavviare controlla l'icona Nvidia che hai sulla barra in alto e imposta li web driver (no OSX driver)
4) spegni
5) connetti il monitor a Nvidia e aspetta che arrivi il login
se arrivi qui poi ne riparliamo
Ok si vede high Sierra con GTX 1080TI, per quanto riguarda Mojave 10.14.6
utilizzo questo comando ?    softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.14.6
Potremo mettere OS piu recenti o per forza mojave nel caso?
e una volta scaricato posso installarlo così comè da installer gia su high sierra?
Edited by Nick_Nick
So che l'entusiasmo fa fare tante domande ma procediamo perordine
NVIDIA su osx funziona bene solo con High Sierra (quella che hai, ci puoi mettere i cuda ed utilizzarla qui
PArliamo sempre della 1080 TI
di piu' non c'e supporto
Per mojave devi scaricarlo da app store o simili
lo lanci e ti dirà come ti ho scritto che non si puo' installare perche' richiede un aggiornamento di firmware
Decidi se vuoi avere windows o se pensi in futuro di avere OS Ventura o Sonoma o Monterey
con questi OSX serve una scheda compatibile con gli stessi che NON e' Nvidia 🙂
in pratica se vuoi solo windows non c'e' nemmeno bisogna di installare Mojave o altro
basta fare la procedura di installazione e poi il flash come detto sempre in precedenza
accendere il aMAC tenendo premuto power finche' non lampeggia e poi emetta un suono
attendere e poi sei aggiornato per rimettere le cpu e la ram e decidere cosa fare di questo Mac 🙂 🙂
Ok intanto installo i CUDA per la 1080TI su High Sierra
Sicuramente necessito di avere solo windows all'interno di questo mac come ho fatto fin ora, ma che legga queste nuove CPU e RAM e la RTX nuova al posto di questa GTX 1080TI
Edited by Nick_Nick
Sicuramente necessito di avere solo windows all'interno di questo mac che legga queste CPU e RAM e la RTX nuova al posto di questa GTX 1080TI
non ti servono , solo se vuoi provare un po' osx
qui e' strano perche' alla fine la rtx nemmeno te la sfrutterà al top
pero' se e' la tua esigenza ti basta fare il flash, spegnere collegare disco windows e rtx e ripartire
poi smonti le CPU e le ram e con pazienza le sistemi evitando le luci rosse che ci saranno nei prmi tentativi 🙂
Ok grazie perchè dall'app store non me lo faceva scaricare ora si, non so perchè.
Sta installando mojave definitivamente ci vuole circa mezz'ora su hhd originale
comunque per quanto riguarda le cpu deliddate quando le andrò a reinstallare come dissi nell'altro forum avendo stretto le viti finchè non sentivo che erano arriavte (senza forzare) il disspatore ha leggermente toccato il Die, però essedo arrivate le viti posso provare a stringere ancora un po? (parlo sempre con sportello socket montato)
Edited by Nick_Nick
perche' lo stai installando?
non serve devi solo fare il flash
Comunque se lo sta installando significa che il firmware e' aggiornato ma dovevi verificarlo da about my mac
qui non ti posso dire
devi provare e considera che sono meno spesse delle altre e se stringi troppo si rompono
con mojave nn ti funzionerà piu' l'accelerazione grafica di Nvidia..quindi non si muoverà bene il tutto mentre ci operi
Non avevo capito o forse non era specificato che non andava completamente installato, ora vedo tutto nero con la nvidia non so se è il caso di rifare tutto da capo o lascio cosi, posso reinstallare gli nvidia web driver anche su mojave?
Edited by Nick_Nick
No non li puoi installare
te lo avevo detto a te serve solo iniziare da high sierra l'installer
poi lo stesso ti da un avviso per fare il flash del bios con il tasto power
Lo hai fatto?
Qui te lo dicevo ma anche da altre parti
Se hai fatto il flash o non ne sei certo parti con la scheda AMD e metti la foto di about my mac della  sezione dove possiamo vedere la versione del firmware
Grazie a te merito tuo, mi dispiace solo di aver installato completamente mojave e non poter vedere nulla con nvidia, non credo sia possibile un downgrade a questo punto
provo ad installare le nuove cpu sperando che si tocchi il dissipatore con il die anche con l'apertura
no no prova con le stesse CPU tutte le ram
cosi ti togli un dubbio
proverei anche le altre quattro sempre sugli stesso banchi
9 minutes ago, Nick_Nick said:
Ok metto 4 banchi 2 per cpu da 8GB il processore posso già cambiarlo?
poi se vanno metto la ram da 16GB?
mentre per il reset quando fa led rossi nel forum precedente un utente ha scritto di tenere premuto il tasto di accensione senza corrente possibile?
si anche pregare in qualsiasi lingua potrebbe andare
quella procedura scarica i condensatori, ma se hai serrato male le cpu serve a zero 🙂
comunque il senso del mio consiglio era di mettere le ram negli slot che ti hanno funzionato
prima di smontare tutto
proverei anche quelle da 1 Gb cosi capisci se agari si e' rotta una 🙂
che te possimo era Carlo che te lo diceva 🙂
ora mi banna qui e li 🙂
Comunque non aveva capito il genere di errori che avevi fatto li 🙂 🙂
(a volte spiegare e' anche peggio) @carlo_67ricordate che ti voglio bene 🙂
  • fabiosun changed the title to Mac Pro 5.1 aggiornamento ram e CPU
