Mojave su Lenovo ThinkPad T540p
Baio77
Cerco di lasciare più info possibili riguardo la IGPU anche da WIN , devo riconsegnare il PC martedì , magari possono essere utili , ho provato ogni configurazione reperita in rete con CPU Haswell + HD 4600 , molti segnalano che funziona solo con id-patform-id del desktop , ma a me da video ineleggibile , penso le ho provate tutte , 4 giorni ci combatto ........
Se posso ancora lasciare info utili fatemi sapere ... GRAZIE x l'aiuto che mi avete dato ...
P.S. Possibile sia un problema con 10.14???? pensate che 10.13 possa funzionare??
Report.htm.zip
Se l'avessi io tra le mani, proverei queste 2 opzioni, non tanto legate a una logica precisa, ma della serie... vediamo anche questa, almeno non mi rimane il dubbio:
- con mojave imposti avvio legacy e setti la EFI di conseguenza
- se devi installare un'altro macOS piu che high sierra proverei sierra e questo lo puoi lasciare in UEFI
Ha scritto dopo 37 minuti 9 secondi:
anche se non aggiornato e inglobato in WEG, un tentativo con azulpatcher lo farei
https://github.com/coderobe/AzulPatcher4600/releases">https://github.com/coderobe/AzulPatcher4600/releases
Ho consegnato il PC , ho lasciato il dualboot anche se Mojave funziona con grafica base ....
Aspetto NOVITA ho prove consigliate x terminare l'installazione , NON posso credere che NON si può installare su quel PC in maniera definitiva emoticon_urca ...
Comunque GRAZIE x il supporto , in rete ho trovato 2 soluzioni che attivano grafica su PC simili stesso HW , guide molto esaurienti e in nessuna di ESSE si faceva riferimento a impostazioni Bios x VGA integrata\Discreta , ma altre impostazioni che erano ininfluenti al funzionamento di MacOS in questo PC ............
Tutte le guide erano allegate di configurazioni EFI anche aggiornate a pochi mesi fa , gli SSDT erano giustamente caricati in IORegistry , ma il risultato NON cambiava , le uniche impostazioni facevano avviare il PC avevano come risultato 7MB di VRAM o impostazioni in configplist x Desktop schermo INLEGGIBILE , probabile Kext FB modificata , risolverebbe il problema come lo si faceva x IntelHD 1° gen su MacOS ...
era la stessa medesima imperfezione video .......
PECCATO xche il PC si vede subito è di livello HW superiore alla media ,ANCHE se NON ultimissima generazione , schermo FULL HD ecc ecc ..... emoticon-personaggi_89
Buon di credo di aver trovato la soluzione al problema dello schermo ineleggibile :- "CSM" (modulo di supporto compatibilità) abilitato o disabilitato (varia) (consigliato abilitato, ma avvio UEFI) , questo l'ho preso in rete nel sito dell'innominabile ...
Un tipo ha il mio stesso problema NON riesce ad attivare HD4600 in nessun modo ........
Rehabman consiglia questa modifica , posto la pagina x presa visione , una volta hai visionato , puoi anche toglierla se ritieni opportuno (anche se sono perle utili queste)
https://www.tonymacx86.com/threads/fix-hd4200-hd4400-hd4600-hd5600-on-10-11.175797/page-117#post-1805981">https://www.tonymacx86.com/threads/fix- ... st-1805981">https://www.tonymacx86.com/threads/fix-hd4200-hd4400-hd4600-hd5600-on-10-11.175797/page-117#post-1805981
Appena arriva il PC proverò ........
"Gengik84" post_id="15271" time="1538226270" user_id="2">
Ha scritto dopo 1 minuto 38 secondi:
di solito quel problema si risolve o col CSM sul bios oppure la patch 9MB
Chiedo UMILMENTE venia , NON avevo visto , cribbiooooo arrabbiati7 arrabbiati7 arrabbiati7 , niente da fare dai le sai tutte ma proprio tutte ......
Appena arriva provo .....
DEVO togliere quel link???
X essere più pronto possibile ho preparato questa Clover da provare , con SSDT, configplist adattato e kext aggiornate all'ultima versione reperiti in rete ....
Ho verificato e a me sembra il più idoneo di tutti quelli ho trovato ........
Questo SSDT mi sembra fatto sulle basi delle stesse ACPI del mio PC , se puoi verificare tu stesso ne sarei grato , anche xche dovrebbe attivare tante funzionalità da tastiera x quello ho intuito , anche la denominazione della IGPU-DGPU sembra identica , VID in altri SSDT erano GFX0 o PEG ...
La origin la trovi al primo post , confermi anche che nel SSDT che ho postato adesso è già Disabilitata la Discreta??
Quindi basta uso SSDT T540p + SSDT PM in ACPI\Patch ???
Ho letto che WEG può e deve essere utilizzato anche con FakePCI , xche comunque applica patch diverse ...
EDIT:
Mi sembra l'unica cosa si potrebbe evitare in quel SSDT è il Rename delle USB in EH01-EH02 e in più mancherebbe FIX SBUS , x essere pignoli , si può modificare togliendo delle voci e aggiungendone altre o solo chi ha capacita da GURU può farlo??
@iCanaro[/mention] chiedo scusa , sto analizzando , leggendo e rileggendo il Topic x trovare la chiave porta alla svolta e mi rendo conto che tu e @Gengik84[/mention] avete gia dato la soluzione al problema ....
Avevo letto appena hai scritto di provare Legacy Bios , ma NON avevo collegato all'OPZIONE CSM tutto ciò .....
Scusate x la mia superficialità , come al solito regna sovrano l'errore umano arrabbiati7 arrabbiati7
T440-540-p-hackintosh-stuff-master.zip
  • Supervisor.
A me sembra un po' "pienotto". Il rename in EH01-EH02 serve per non caricare i driver EHCI come sui veri mac Haswell/Broadwell (RMD2 agisce su EH0x e non su EHCx). Puoi modificare quello che vuoi, purché sai quello che fai e cosa stai modificando. Comunque io spezzerei il codice su più SSDT, in modo da avere un setup più modulare.
"SPEZZARE IL CODICE" già mi piace assai , caro @foskvs[/mention] io davvero NON saprei dove mettere mani , ma comprendo che quello dici sia più ordinato , credo sarebbe come tecnica originale , SSDT in ACPI Originali sono svariati , ricreare cosa simile intendi??
Tu hai quei problemi e glith perché usi un platform-id desktop...
usando l'altri pur essendo più corretti hai schermo nero... perché?
perché viene caricata l'nvidia... quindi con relativi problemi e controlli anche di agdp
Ha scritto dopo 2 minuti 13 secondi:
Controlla bene il bios.. cerca anche su google qualcosa a riguardo tipo impostazioni avanzate o cose di questo tipo
Per esempio HP su alcuni modelli accedi alle avanzate tramite combinazione di tasti all'avvio...
e per me vedendo quel "tipo" di acpi il bios è strutturato in modo da poter cambiare il tutto
oppure se non riesci andrebbe parcato il bios...ma te lo sconsiglio vivamente
  • Supervisor.
Esempio:
- Toglierei EHCI con l'SSDT allegato, che fa solo quello. Qualora volessi riattivarlo, ti basta toglierlo da patched senza altre modifiche.
- Mapperei le usb da DSDT senza dover ricorrere a un kext di terze parti (UsbInjectAll)
- Modificherei ESEL su DSDT. È il metodo che ti sposta le usb2 da XHCI a EHCI dopo lo sleep.
Eccetera. Quando avrai davanti il pc, si potrà guardare.
SSDT-Disable_EHCI.aml.zip
Ovvio che il 1° problema è la VGA , ma credo si risolva con il CSM , xche altri hanno risolto cosi , ma a tanti va solo con impostazioni Desktop , staremo a vedere , maledetta Nvidia ...
OFF TOPIC:
X aggiornare 10.12.6 a 10.13.6 basta lancio l'installar da Desktop???
Ovvio dopo aver aggiornato tutto come da manuale default_wink
  • Supervisor.
"Gengik84" post_id="16314" time="1539509380" user_id="2">
si ok... ma tutto questo non risolve il problema... ossia la Nvidia attiva emoticon_linguaccia
mi sembra il problema primario
non ho letto perdita di usb dopo lo sleep... dovuto a Xwak... Esel etc...
Pienamente d'accordo, la Nvidia o va attivata per bene o va spenta.
Nel SSDT che ha allegato @Baio77[/mention], c'è il metodo ESEL svuotato di tutto ciò che dovrebbe contenere. Se non ha perdita di usb, allora quel SSDT è ancora meno specifico per il suo caso.
"foskvs" post_id="16316" time="1539509783" user_id="58">
Nel SSDT che ha allegato @Baio77, c'è il metodo ESEL svuotato di tutto ciò che dovrebbe contenere. Se non ha perdita di usb, allora quel SSDT è ancora meno specifico per il suo caso.
A voi BIG del settore chiedo questo , la VGA NVIDIA sembra prepotente in questo Laptop , e la GT730 dovrebbe essere compatibile su MacOS , stessa cosa x la GT730M????Cosa impedisce la possibilità di attivare Nvidia , visto avvia bene, mancherebbe i Driver su 10.14 ??? Le mie conoscenze in campo sono minime e quindi tutto ciò crea dei conflitti nel mio CRANIO .... Ho sempre riscontrato problemi di OPTIMUS e schermo NERO , mai con avvio cosi su Nvidia
  • Supervisor.
Puoi aggiornare dall'app, ma io consiglio sempre di fare prima una prova da usb.
La GT 730M è una Kepler, quindi compatibile nativamente. Bisogna però impostarla come primaria, disabilitando la integrata. Ovviamente tutto ciò va fatto nel BIOS.
Ha scritto dopo 1 minuto 47 secondi:
"Baio77" post_id="16320" time="1539510310" user_id="55">
OK quindi in teoria quel controller ESCLUSIVO Apple è il vero problema di attivare Nvidia sui Laptop .....
NON tanto OPTIMUS ...... O altra possibilità o il PC ha Optimus o GMUX ??
Giusto BOSS??
IMHO, no. Lo switch sui MBP è fatto tra schede dedicate, non Optimus. Indipendentemente se lo switch è software, come sul 90% dei portatili Windows o hardware, con multiplexer (GMUX).
OK , il Bios NON ha quell'impostazione x definire ESCLUSIVA la Nvidia , ma x diamine avvia senza NESSUN cenno di integrata da Ioreg o da foto DCPIManager , è questo quello mi fa uscire fuori di testa , https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=15122#p15122">viewtopic.php?p=15122#p15122">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=15122#p15122 come puoi notare qui , INTEL NON è presente e se vado su info su questo MAC grafica è vuoto e resoconto sistema da Nvidia e basta .....
Ragazzi è solo x capirne di più so benissimo che NON è attivabile Nvidia , questi elencati sono i problemi agli occhi miei default_wink_anim
