10.14 su Aspire E5-574G-77Z7
Baio77
Ho provato -wegnoegpu , quindi tolto SSDT Disabile DGPU e spunta nv_disable=1 avviato regolarmente e fatto Ioregistryexplorer , NESSUNA traccia di Discreta , deduco che di conseguenza questo aumenti la durata della batteria , come accadeva con la vecchia configurazione , forse è la miglior soluzione da adottare al momento ?
è identica..non cambia nulla rispetto a ssdt
unica cosa che spesso per via di rename automatici di WEG, puoi non far funzionare ssdt
Ha scritto dopo 3 minuti 36 secondi:
@Baio77[/mention]
a comodo potresti provarmi una kext to patch riguardo a DVMT?
senza impegno ovviamente e se ti va
Se tu ci hai capito qualcosa sono davvero felice , giuro ...
Io so che dall'uscita di 10.14 tribolo , ma questi test hanno cambiato le cose ......
A questo punto cosa sarebbe piu idonea fra le varie soluzioni???
Io credo di usare la tua patch , xche credo sia la maniera in cui altero al minimo il sistema ,la soluzione meno invasiva x intendere
Beh ti spiego.. fino ad ora le patch che via via ti ho passato erano basate su precedenti lavori altrui
dato per scontato che fossero ok..
risultato guardando meglio mi sono resoconto che tali precedenti patch erano errate e di conseguenza le mie...
Hai voglia a provare..e dire che le kext to patch non funzionano più su mojave... ma il problema era a monte :D
Detto questo sta a te decidere, di fatto finalmente si può avere un alternativa in più da usare :)
differenze:
kext to patch: durante installazione e forse in caso di aggiornamento potrebbero non funzionare perchè il FB non è in cache..quindi fakeID 0x12345678
possibile che tra una versione e un altra il kext cambia e quindi in caso da rifare la patch
Buona Sera , come previsto dopo l'aggiornamento a versione più recente dell'OS la patch NON ha più effetto conseguenza KP in verbose .......
Sono costretto a disabilitare la patch e inserire fake id 0x12345678 x arrivare al desktop
mm..la patch è la stessa ma il binario è cambiato molto o sembra non completo
molto strano perchè l'ultima beta 10.14.4 benché sia cambiata la patch, di fatto il binario ha la stessa "struttura"
Devo vedere se trovo un altro kext dell'ultima build 10.14.3, giusto per capire e vedere se nel caso il tuo fosse corrotto per l'aggiornamento
