10.14 su Aspire E5-574G-77Z7
Baio77
quel plugins è archiviato..dovrei aggiornarlo completamente anche per il discorso collegato a lilu
dovrebbe essere weg oggi a risolvere il problema..ma è più le volte che non va di quelle che funziona
mi passi l'attuale clover nella quale hai provato l'ultimo config?
Ha scritto dopo 19 secondi:
intanto guardo il Framebuffer di 10.14.2
eccola , se NON avevo capito male , è la DVMT del mio Bios il problema , comunque vedi tu , alle brutte ho la kext quindi istallo quella e siamo a posto ...
lo scopo sarebbe di attivare TUTTO senza toccare l'OS , ma alla fine ci possiamo anche accontentare default_wink_anim
Zoro_SL.zip
la patch DVMT per skylake su 10.14.2 è questa
find 76 40 48 FF 05 C5 F2 07
Repl EB 40 48 FF 05 C5 F2 07
prova anche a mettere il nome diretto del binario ossia
ovviamente kext originale 10.14.2 installato
comando sul terminale
sudo kextcache -i /
riavvia
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
ahhh..ma questo è quello con HD4600?
baaaa controlla tu stesso , grafica attiva partendo con il mio configplist , kext Beta postate da iCanaro e la tua Kext , sino oggi ha sempre dato KP cosi emoticon-occhi_61 ora cosa sarà stato a funzionare???
EDIT:
Nel dubbio di cosa potesse essere ho avviato da USB e KP , quindi ho verificato e x default config1 viene caricato in Clover , quindi il tuo configplist ultimo è la causa di questo successo emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 anche sto giro ce l'hai fatta emoticon_applausi2 emoticon_applausi2
EDIT 2 : Ho rinominato il configplist xche ho tolto il vecchio , resecato la NVRAM con F11 alla GUI di Clover e NON avvia più , KP , sto facendo prove ...
EDIT 3: Avvia solo con fake ID , puoi capire da Ioregistryexplorer se avvio cosi cosa è variato??
https://postimg.cc/06J3R6SJ">LINK_TEXT>
MacBook Pro di Boriss.zip
quello Ioregistryexplorer è fatto con Kext originale apple e mie vecchie configurazioni ho verificato ulteriormente e clover carica di default il configplist NON quello rinominato , NON so cosa era rimasto ma funzionava cosi finche NON ho resecato la VRAM e adesso avvia solo con fakeID quindi qualcosa della vecchia Kext ancora lavorava prima del reset questo mi sembra più che ovvio ...
mmm... sempre strano
il FakeID deve prenderlo sempre inserendolo dalla gui
quindi molto strano.. fai le prove con cura e nel caso ci sono problemi su clover o WEG oppure su entrambi..cosa molto probabile ultimamente
