10.14 su Aspire E5-574G-77Z7
Baio77
quelle generate postate sopra , tanto quella x FB NON funziona su 10.14 in Kext to patch ...
Name x la patch DVMT??sono un cretino xche credo lavori sulla solita kext x FB quindi il nome devo mettere è come x le altri voci
Grazie ragazzi davvero ...
Faccio il punto della situazione , avvio con fakeID e kext originale patch DVMT in config ...
Hackintool NON vede connettore abilitato , probabile xche avvio in VESA ......
Domanda
Come faccio ad eseguire la mappatura delle porte e FB con la tool citata????
Incomincio a credere il problema NON sia DVMT, esperienze passate xò mi dicono di contraddirti quindi abbandono subito questa ipotesi
il problema è DVMT.. proprio perchè quando ti ho patchato il kext a riguardo..avvii senza problemi
purtroppo ci sono bug/problemi sia usando kext to patch, sia usando WEG con Properties
questa seconda opzione l'hai provata?
Questa la patch inserita in configplist che abilita la grafica integrata , compreso audio HDMI , quindi funziona senza alcuna Kext patchata
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
AAPL,ig-platform-id
AAAWGQ==
device-id
FhkAAA==
disable-external-gpu
AQAAAA==
enable-hdmi20
AQAAAA==
framebuffer-con1-enable
AQAAAA==
framebuffer-con1-type
AAgAAA==
framebuffer-fbmem
AACQAA==
framebuffer-patch-enable
AQAAAA==
framebuffer-stolenmem
AAAwAQ==
Be , quando lavoro su argomenti sconosciuti , l'errore umano è dietro l'angolo .......
E sul campo Device proprietà NON sono ferratissimo
Domanda: disable-external-gpu NON riguarda Discreta giusto???? Parla di VGA esterna quindi potrei togliere questa voce ???
La bootarg x disattivare via WEG Dgpu lavora sostituendo SSDT disabile DGPU e\o la spunta in configplist Nvidiadisable???
Fra l'uso della vecchia Kext e la patch su configplist e l'uso di Kext originale Apple più recente , ha risolto un problema riguardo l'azione da eseguire x montare dischi in Clover Configurator ....
Prima : usando kext patchata alla richiesta di mettere la Password appariva il disco colorato x 40 50 secondi , stessa cosa succedeva se avviavo in VESA con fakeID 0x12345678 ..........
Dopo: l'uso di patch in config x attivare grafica con kext originale ha risolto a pieno questo problema notato da svariato tempo emoticon-personaggi_89
