SSDT per Hack? [Test]
Sostituisci
Riguardo al PM avevi un po' di confusione... per il tuo caso basta plugintype per il PM
inoltre avevi anche impostato HWPvalue.. ma HWP è relativo pm ma è solo usato su mac portatili quindi macbook e MacBook Pro skylake e successivi
config.plist.zip
"Gengik84" post_id="11732" time="1533749755" user_id="2">
veramente strano.. a me l'app funziona
hai provato a cancellare e reinstallare?
mi fai vedere il tuo config attuale?
@iCanaro
a te funziona intel power gadget?
l'ho installato, non credo di avere l'ultima versione, è un'app che non uso mai, ma effettivamente questa ora va in crash.. recupero l'ultima e poi ti dico
Grazie per le info. L'app continua ad andare in crash, ho letto da qualche parte che potrebbe essere causato da LPCB è possibile iniettare questa porzione di codice?
Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
If (LEqual (Arg2, Zero))
Return (Buffer (One)
0x03
Return (Package (0x06)
"device-id",
Buffer (0x04)
0xC1, 0x9C, 0x00, 0x00
"name",
Buffer (0x0D)
"pci8086,9cc1"
"compatible",
Buffer (0x0D)
"pci8086,9cc1"
prima risultava così
https://postimg.cc/image/4tk29hpff/">LINK_TEXT>
poi
https://postimg.cc/image/rwal87o7f/">LINK_TEXT>
potrei farlo ma è completamente sbagliato
nessun vero mac skylake o successivi.. ha caricato LPC
Forzarne il caricamento non ha senso.. inoltre forzarlo con un ID Broadwell (pci8086,9cc1)
Quindi adesso mi viene spontanea una domanda a chi bene forza il caricamento:
Quale sarebbe la logica se Apple ha smesso di usarlo su hardware più recenti?
in hack si cerca di avvicinarsi sempre il più possibile al vero mac emulato (smbios)
@ruki250[/mention]
mio ioreg
https://postimg.cc/image/u8wnjqvqv/">LINK_TEXT>
Con AppleLPC ovviamente non caricato perchè emulo un iMac 18.3
ultimamente quella app non è gran che.. oltretutto posso dirvi che hanno "ritirato" ben 2 versioni perchè buggate e non dicevano il vero nemmeno per il pm
Ha scritto dopo 2 minuti 39 secondi:
probabilmente il crash è dovuto a questo
[code]Dyld Error Message:
 Library not loaded: /Library/Frameworks/IntelPowerGadget.framework/Versions/A/IntelPowerGadget
[/code]
Ha scritto dopo 1 minuto 35 secondi:
prova anche se non ti prometto
terminale
[code]sudo update_dyld_shared_cache -force && sudo kextcahe -i /
[/code]
https://postimg.cc/image/435eh3kev/">LINK_TEXT>
Ci tengo anche a dimostrare ciò che dico...
guardate l'immagine, nome di iMac su ioreg, data e opra in basso a destra...etc etc
Ha scritto dopo 4 minuti 58 secondi:
@ruki250[/mention]
si ne forzava il caricamento.. ne abbiamo riparlato più volte anche su mi su italiano.. ultimamente non credo che lo forzi più (credo/spero) ;)
il nuovo lpc di skylake e successivi è pmcr+ppmc
Comunque potete fare anche ricerche del tipo :google ->>pci8086,9cc1
troverete che come ho detto è Broadwell.. la forzatura era fatta con questo ID perchè di fatto come già ripetuto Apple non lo usa più dopo Broadwell quindi non ci sono nuovi ID più recenti da usare..
motivo del crash: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[__NSCFString bytes]: unrecognized selector sent to instance 0x600000054790', vabbè me ne farò una ragione. Usero HWMonitor.
riporti stessi bug che ho già visto ormai da tempo.. potresti anche riportare il crash direttamente al team di questa app
alla fine aiuta sempre sapere dei bug così da capire e correggerli
Ho provato, hack2, sia su high sierra, che mojave APFS e HFS e intel power gadget crasha prima e dopo comando terminale... rimossa e buonanotte... proveremo future versioni... non vedo perché toccare un'hack che mi gira come un'orologio svizzero per un'app non fatta bene :)
Dopo aver passato un paio di giorni alla ricerca di un PM decente per la mia macchina, sono riuscito a capire quale fosse il problema delle applicazioni che non venivano eseguite correttamente, eliminata questa iniezione
[code]Name (GFX0._STA, Zero)  // _STA: Status
       Device (IGPU)
           Name (_ADR, 0x00020000)  // _ADR: Address
           Name (_SUN, 0x03)  // _SUN: Slot User Number
                        0x03
               Return (Package (0x0E)
                   "model",
                   "Intel Graphics HD 630",
                   "built-in",
                   Buffer (One)
                        0x00
                   "name",
                   "Display Controller",
                   "device_type",
                   Buffer (0x13)
                   "AAPL,ig-platform-id",
                   Buffer (0x04)
                        0x00, 0x00, 0x12, 0x59
                   "device-id",
                   Buffer (0x04)
                        0x12, 0x59, 0x00, 0x00
                   "hda-gfx",
                   Buffer (0x0A)
                       "onboard-1"
[/code]
e rinominato GFX0 to IGPU, le applicazioni sono ritornate a funzionare
https://postimg.cc/image/6dd1c1am3/">LINK_TEXT>
in ogni modo grazie a tutti per le innumerevoli info.
vedo che hai disattivato le porte che non usi... ottimo! emoticon_sorriso
non vedo alcuna differenza in igpu tra i due ioreg, questo bug è veramente una stranezza
Comunque ottimo anche così..è tutto ok ed hai risolto anche quel problema empticons_thu
Per scrupolo ho provato ad iniettare questa parte di codice sull SSDT finale
[code][i]
[/i]Name (GFX0._STA, Zero)  // _STA: Status
       Device (IGPU)
[/code]
eliminando ovviamente il rename GFX0 to IGPU
funziona tutto uguale ma riacquistando la voce su Hardware PCI
https://postimg.cc/image/hz1g8lwor/">LINK_TEXT>
Si certo
credo che sia un possibile bug causato da WEG
Se hai voglia prova così sostituendo la parte...giusto per curiosità
[code]Device (IGPU)
                        0x03
               Return (Package ()
                   Buffer (0x04)
                   "device-id",
                   Buffer (0x04)
                   "hda-gfx",
                   Buffer (0x0A)
                       "onboard-1"
[/code]
