Catalina installazione e post installazione su ASRock H410M-HVS
Augusto
  On 3/9/2021 at 3:51 PM, Augusto said:
a
cioè quanti anni???  io ne ho 60.
io ne ho 63 compiuti invece.
che hai di così impellente e ineluttabile? il briscolone al bar o un posto in prima fila da umarells?!
no, ho un tumore da combattere operato 2 anni fà e ancora non vuole andarsene, e faccio Kemioterapia purtroppo quindi non ho molta voglia di andare al bar o altro, passo il tempo, visto l'invalidità del 100% che porto, a casa sul pc, catalina era una prova che volevo fare solo per curiosità e passare il tempo, windows 10 pro mi basta per quello che devo fare, poca roba qualche montaggio con ediusX dei video di qualche amico e dei miei figli quando erano piccoli, tutto qui.
Adesso sono OT e vi annoio torniamo in tema, qualche anno fa non mi sarei arreso certamente stai sicuro.
ciao
Scelta obbligata putroppo, grazie anche a te dell'incorraggiamento.
Expand
Oddio, all'inizio non avevo letto bene. Mi dispiace tantissimo, posso solo che farti i miei più sinceri auguri
  On 3/9/2021 at 5:30 PM, iCanaro said:
@Augusto se ho capito bene, a desktop ci arrivi, quindi si tratta solo di definire il framebuffer della UHD630 refresh ( se vedi ho aggiunto il tag al titolo) se alleghi la tua ultima EFI funzionante, vedo magari di farti provare qualche config
poi oltra la grafica, vi è altro da sistemare?
Expand
Per la grafica avevo già scritto di modificare una voce nel config, non so se ha provato
Expand
Si avevo provato, ma ripeto non ho voglia di fare molte prove visto la situazione dopo 5 ore di kemio...passa la voglia di tutto, quindi lascio perdere, grazie comunque.
ciao
Expand
Grazie pure a te, va bene cosi.
  On 3/9/2021 at 5:17 PM, iCanaro said:
eh queste si che sono vere sfighe! poi ora con questa situazione covid ancora più pesanti da sopportare!
oltre che farti i migliori auguri, altro non saprei dirti 🤞
riguardo all'hack, la situazione non cambia, richiede tanto tempo e pazienza
Expand
Purtroppo sono sfighe enormi, pensa che oltre a quello ho pure il diabete 2 quindi sono messo bene no?, ma continuo ad essere OT e rischio di passare per colui che fa la vittima sul forum, quindi mi fermo qui, ci sentiamo piu avanti, almeno spero se dio vorrà.
grazie per il sostegno ragazzi a presto.
  • Cross Finger 2
non vi è problema, sarebbe stato meglio parlare di altri OT e poterti cazziare per bene, ma per questi tipi di OT, che dire... se non augurarti ogni bene.
Quando ti sentirai più attivo/propositivo e nello stato d'animo giusto, se vuoi procedere con la messa a punto dell'hack, posta la EFI 😉
OK grazie, inoltre dimenticavo di dire che anche se volessi passare a catalina dovrei cambiare GPU visto che quella in firma non va bene ed anche se usata una minima rx 470 sono 200 euro circa che per ora non ho, ho gia speso troppo per il nuovo pc e la nuova GPU nvidia, per questo anno, quindi per ora mi riposo, e poi vedremo, finche ce vita ce speranza no?
ciao a tutti
secondo me, si dovrebbe abilitare la UHD630 refresh, ti vendi la GTX1660 che ora si dovrebbe prendere dei bei soldini, poi tra qualche mese quando passerà questa ondata di rincari, o se capita occasione, ti prendi una RX570/580/590 o una vega
Expand
EHHHHH!  ma se continui ad insistere in questo modo mi metti la pulce nll'orecchio, e mi fai venire la nostalgia dell'hackintosh, ed allora ricomincio a smanettare e rifare la usb e tutto il resto, contando sul vostro aiuto chiaramente!!
e mi tengo anche occupato e piu allegro nonostante tutto😁
  • whahahah 1
@Augusto ma se arrivi a desktop, non hai da rifare la USB, si tratta solo di rifinire alcune cose nel config. Quando dico definire il framebuffer, nella pratica consiste nell'inserire dei valori nel percorso PCI della iGPU UHD630 refresh, sino a tentare di trovare quello perfetto per tuo hardware
per la precisione la tua UHD630 è comet lake
Vi ringrazio ragazzi mi fate stare piu tranquillo e pensieroso, visto che non ho nulla da fare, che stare a casa oppure andare all'ospedale 1 volta a settimana per fare la kemio, poco divertente.
Prima di tutto la GPU casomai posso sempre trovare piu avanti una rx 470/480 usata x 170 euro come avrei già visto e tenermi comunque la gtx1660super, quindi questo non sarebbe un problema.
Allora cominciamo da capo, ho rifattol USB seguendo la vostra guida, installando prima Pyton e poi scaricato Catalina 10.15.7 con  gibMacOS.bat.  dopo ho avviato MakeInstall.bat e creato la usb coma da vostra guida, poi ho sostituito la EFI originale della usb con quella fatta da DamianDrake, che gentilmente mi ha preparato su misura.
OK tutto bene, riavvio il pc clicco F11 e dico di avviare da USB bootable catalina, parte ed appare come in allegato 1 e già mi sembra strano che non ci sia la voce selezionabile "installa MacOS" come ricordo di aver sempre visto nelle precedenti installazioni sul vecchio pc, ma invece"reinstallazione macOS " comunque non formatto il disco con utility disco perche gia fatto in precedenza, quindi posso cliccare solo su "reinstallazione macOS" ed appare come in allegato 2, clicco su continua ed appare come in allegato 3!!!!!!!!!!!
E comunque internet e collegato via cavo.
Quindi qualcosa non funziona a dovere, ma cosa???
Secondo me e la USB che non e configurata bene.
Inoltre rimane sempre il problema che non vedo i colori originali sul monitor lo sfondo e viola invece che nero, e poi tutto e poco definito e opaco.
Consigli?
se sei in fase di installazione, e hai creato la pendrive con GibmacOS, viene richiesto collegamento a internet solo se non hai installer completo, ma hai creato la USB che avvia la recovery; allora viene richiesto il collegamento internet, ma sorge un ulteriore problema se hai ethernet realtek, che il kext non viene caricato da recovery, funzionano bene solo LAN Intel
poi fammi capire che stai usando OC o Clover? vanno bene entrambi, ma Clover è più facilmente gestibile ed è possibile fare diverse operazioni da GUI al boot.
posta la EFI prodotta che controllo
Consigli?
Expand
Pk stai formattando se avevi già installato macOS?
Expand
La EFI l'ho fatta io, è OC. Ma lui aveva già installato e non so pk sta reinstallando
dalla tua firma, se è questa la mobo
https://www.asrock.com/mb/Intel/H410M-HVS/index.asp#Specification
hai RTL8111, questi sono i kexts da provare, uno alla volta
https://www.macos86.it/files/file/10-realtek-rtl81118168-by-mieze/
https://www.macos86.it/files/file/26-realtek-rtl8111-beta-by-mieze/
Expand
eh appunto, mi pareva di aver capito che avesse installato, si trattava solo di proseguire con la messa a punto
ora dovrebbe reinstallare come ha fatto la prima volta
non so' se presente, ma nei boot arguments occorre inserire, se assenti:
-igfxvesa
e uno dei 2 tra queste
-wegnoegpu nv_disable=1
il monitor è full HD o 2/4K??? se full HD nel BIOS si deve assegnare DVMT 64Mb, se 2/4K allora 128Mb
che tipo di collegamento tra iGPU uscita mobo e monitor? display port (consigliato) o HDMI??? @Augusto
sorry, fesseria, ho visto foto uscita mobo e ha solo VGA e HDMI, quindi si deve usare HDMI
NO VGA
Expand
ecco la EFI che ho sulla USB.
config.rarFetching info...
Expand
Non avevo mai installato, forse mi sono spiegato male io ma ho sempre avuto questo problema.
Avevo un SSD con catalina installato con il vecchio pc, ma funzionava male ed ho formattato per installare tutto da zero con il vostro sistema.
-igfxvesa
Expand
-igfxvesa
cioe?  puoi spiegarmi meglio?
la mia mobo e quella giusta che tu linki.
i kexts 1 alla volta da provare ?
NO VGA
Expand
il monitor e fullHD ed avevo gia asseganto dvmt 64mb ed e collegato tramite HDMI.
NO VGA
Expand
la efi che ti ho mandato forse non la vedi bene comunque e questa che ha creato damiandrake e che puoi scaricare qui
-igfxvesa
Expand
DEVI AVERE IL KEXT REALTEK IN EFI/OC/KEXT e dichiarato nel config come i bootarg.  nella nvram
 su windows dovresti assegnare una lettera alla partizione efi della usb tramite minitool poi aprila con explorer++.exe come admin ed editarla con plisteditor
Expand
per il plist https://github.com/ic005k/PlistEDPlus/releases/tag/1.0.38
per accedere alla efi explorer++.exe.    https://explorerplusplus.com/download
  On 3/11/2021 at 2:23 PM, Augusto said:
ok alla fine sono riuscito e mi risulta essere come hai postato tu su NVRAM come in allegato
quindi ora come procedo?
Expand
nella cartella oc/kexts hai presente il kext realtek e ancke nel config.plist  e devi inserire in nvram/boot-arg  quello che ti indicava @iCanaro -igfxvesa nv_disable=1
Expand
Expand
questo è il config e non intera EFI e questo config è per Clover, quindi occorre fare chiarezza
mi posti la EFI completa che stai usando ora?!
