Installazione Catalina procedura per Clover (x299 Sage WS 10G)
klaus
Fabio li ho usato l' EFI ultimo che mi hai detto con il config che mi hai detto di sostituire e parte subito cosi con schermo nero e il caricamento della mela che poi non termina e si inchioda
Estrem grazie dopo provo
1 hour ago, klaus said:
Ok
Controlla Klaus che forse hai fatto confusione tra le varie EFI e config
ultimo config ha in bootarg -v come puoi vedere
e qualche riga la dovresti vedere
e' consigliabile finche' non si e' stabili provare sempre con -v attivo
@klaus
Dato per scontato che il tuo installer sia ok, prova in questo modo. Senza cambiare la data del bios.
1.Spegni pc
2.Stacca la rete internet, cioè spegni il router.
3.Accendi pc e rifai partire l'installer ed arrivato alla prima  videata di installazione nella taskbar in alto seleziona UTILITA' quindi TERMINALE
4. Nel terminale digita date 0829123019  e premi invio
5. Esci dal terminale e prosegui con l'installazione
*Nota bene: con il comando dato prima nel terminale abbiamo riportato la data indietro al 082919 (cioè al 29 agosto 2019) e l'orario alle 12.30
Se l'installazione non dovesse ancora partire, riavvia e e rifai la procedura dal punto 3 inserendo un altra data: ad esempio oggi è l'8 luglio 2020: se vuoi riportare la data esattamente indietro di un anno devi digitare: date 0708123019
Edited by Extreme™
Extrem ho fatto entrambi le prove con la rete staccata cambiando le due date ma alla fine da sempre lo stesso errore che dice il download può essere danneggiato come da foto inviata prima
che faccio provo a rifare l'installer ?
non so piu che fare maremmamaiala
ovvio che se con le date non risolvi, allora hai proprio l'installer danneggiato
rifai ma usa una pendrive diversa, da 16Gb
prova altro create install media
so' che ne deve uscire uno nuovo del boss, ma è ancora in beta testing
premesso che per me sbagli qualcosa durante la creazione, ma ammettendo che fai tutto bene ed esce sempre l'installer corrotto, prova a cambiare
https://diskmakerx.com/download/
e mi raccomando, appioccati e scarica quello per mojave per fare la pendrive di catalina 🤣
Ica STo scaricando catalina con diskmaker ma dopo con clover di preciso cosa bisogna spuntare percke la guida non è tanto approfondita o magari ci capisco poco io
Edited by klaus
uè ma siamo ancora al primo giorno di scuola?!
basta che copi l'ultima EFI usata
copia e incolla
ma hai scaricato l'app per la creazione della pendrive di installazione?!
visto rifai tutto:
scarichi catalina
scarichi app
esegui app e crei USB per installazione
con clover configurator monti la partizione EFI della pendrive appena creata, se vi è qualcosa, elimini tutto (nella partizione EFI ovviamente, non nella partizione ove risiede l'installer) e vi copi la cartella EFI ultima usata
Allora ho scaricato l’immagine su una nuova chiavetta da 16 gb ho montato l’immagine con clover config messo la Efi di estrem e rimontato immagine ho avviato parte il boot poi schermo nero con la mela carica tutto inizializzo il disco è quando arriva a mancare due minuti x finire da sempre lo stesso errore
non ho capito che hai fatto, ma la procedura è questa
scarichi e installi diskmaker
leggi il pdf incluso che dice che su mojave e catalina devi sbloccare l'app in sicurezza e privacy
quando fatto la avvii e se hai l'installer in applicazioni, automaticamente o quasi ti dovrebbe formattare e creare la pendrive per installazione catalina
quando terminato vi copi la cartella EFI nella partizione EFI della pendrive appena creata
2 minuti fa, Extreme™ ha scritto:
Ma cos’è questo disk maker? Mai usato. Preferisco i sistemi tradizionali.
se non sai come lavora, come puoi definire tradizionale o meno?
E' una app nata quando è nato l'hackintosh, quindi è da un bel pezzo che è in giro, e che si può usare anche per fare una pendrive per installare macOS su un vero mac
poi che faccia uguale identico al sistema create install questo non lo, ma non credo si discosti molto
visto che è sempre li che non combina nulla, volevo offrirgli qualcosa di diverso, chissà mai che non gli fosse andato bene, ma il risultato alla fine è sempre identico 🙃
