Installazione Catalina procedura per Clover (x299 Sage WS 10G)
klaus
Ripeto che la sage parte facilmente senza nullla poi se vorrai ottimizzerai con gli ssdt del capo
ma prima parti
le prove che sono state fatte erano per bypassare il problema bios..ora parti da situazioni giá percorse da altri utenti
poi fai mente locale anche per come sei riuscito a flashare , potrá tornarti utile
Sei sicuro? Cancella la precedente e scarica quella che trovi qui
vedo troppi cores anche se quelli in piu sono disabilitati
verifica che nel config ci sia nv_disable=1
e ce’ una correzione da fare nel config sul plugintype
però è indipendente dal blocco
in queste condizioni se persiste il blocco metti enable su csm e off su4g
prova le combinazioni
on on
off on
on off
off off
per csm e 4g
Ci vuole pazienza ma ce la farai
ho cancellato l'efi e riscaricato il tuo e ignettato con clover
il csm è su enable senno non si avvia e tora di continuo sul bios se non lo metto su enable
posso provare a mettere su of above 4g
i DSDT non sono da usare, sono stati creati sulla base del precedente BIOS
estrai e posta nuovamente le ACPI, che magari appena ha tempo il boss ci guarda
prova, così, la EFI che ti ho messo post addietro
@klaus sostituisci la EFI da questo link a quella che stai usando (cancella la prima e metti questa del link)
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19965
poi in questa EFI cancelli il config.plist e metti questo allegato.
Posti eventuale blocco e prova la Pennetta anche da altre USB
Se sempre si blocca alla stessa parte consideriamo questi due parametri del bios:
CSM          4G
disable    off
enable     on
enable     off
disable    on
fatto quello e se si blocca sempre dalla stessa parte proverei con altra porta della scheda video e sempre la stessa procedura di cui sopra
se non va passa ad un santuario della tua zona e ti fai benedire..prima il Pc e poi tu..e poi dici una preghiera che Gengik abbia tempo di mettere mano ad un ssdt per farti andare il tutto 🙂
config.plist.zip
Adesso sono fuori. Domani ti allego screen di come uso il bios 2002.  Può darsi che ti sia utile.
Per la Efi di clover, sempre che nel frattempo non risolvi in altro modo, posso farti provare con quella che uso io.
Sinceramente altro non potrei fare.
