Installazione Catalina procedura per Clover (x299 Sage WS 10G)
klaus
li sto gia vedendo da un bel po e mi stanno anche inculando credo cmq ho provato gia con due pendrive ma la luce lampeggia verde ma poi rimane issa e ovviamente colXXXXX che funziona
la hai una vecchia usb 2 di massimo 8 gb?
se si ricordati prima di fare clear cmos
formattala come dice il manuale (mi pare MBR/fat o fat 32 copiaci dentro il file originale) e lo rinomini come dice il manuale (in maiuscolo tutto)
nulla ne ho formattate e provate 5 ma lampeggia all'inizio e poi nulla rimane fissa verde .. ma il cmos basta premerlo una volta a pc spento o va tenuto premuto per qualche sec
fabio mi dici l'ordine giusto
allora penna pronta con biosspengo il pc
premo cmos
e dopo tengo premuto per 3 sec il pulsantino del bios?
il pulsantino rosso del cmos basta premerlo una volta non tenerci il dito come quello del bios giusto?
computer spento penna disinserita
Premi CLR_CMOS
accendi il computer
Load optimized o default..lo trovi nella parte dove puoi salvare le impostazioni del bios
salvi
spegni il pc
infili la penna dove vedi nella immagine (la penna deve avere una unica partizione, prova anche fat se fat 32 non va)
premi il pulsante per tre secondi
se si ferma subito prova con altra penna
allora ho fatto tutto alla lettera ma la lucina rimane fissa subito poco dopo quindi non lavora io cmq ho lasciato solo il file cap l'exe l'ho tolto come ha detto extrem ma andava tolto ?
Fai questa prova entra nel bios e disabilità il logo Asus dal boot
poi riparti
e verifichi che non si vede e vedi le scritte del bios
poi premi il tasto clearcmos da computer spento
riavvii
dovresti rivedere il logo asus
se è così hai fatto bene
per quanto riguarda la penna
prova a entrare in windows
con penna usb inserita
apri una finestra cmd
lancia il comando diskpart
list disk
vedi il numero assegnato alla penna
la riconosci dalla grandezza e fai attenzione a non sbagliare
diciamo è numerata con 3
digita
sel disk 3
poi se sei sicuro se è quella la pennetta
clean
poi, la formatti con i parametri standard prima prova fat
ci copi il file spegni il computer
la metti nella porta giusta e sempre da spento (Alimentatore on)
tieni premuto il tasto flashback fai attenzione che sia quello giusto c’è ne sono diversi
se ne n va
accendi entra nel bios e carichi le opzioni di default dalla apposita sezione
spegni e riprovi
perché hai sempre la testa tra le nuvole e non sei concentrato, si legge i manuali
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket2066/WS_X299_SAGE_10G/Manual/E16046_WS_X299_SAGE_10G_UM_V4_WEB.pdf
pag. 53 è spiegato come fare, se all'accensione oltre alla pendrive inserita nel buco giusto con il file del BIOS con il giusto nome, nonspingi per 3 sec. il pulsante sulla mobo flashback
il BIOS non lo flashi manco se piagni in aramaico
PS: oltre ad usare una pendrive 2.0 per una maggiore compatibilità
e io dico, pendrive da non oltre 4Gb max 8 come ha detto prima fabio
allora credo di avercela fatta mi confermate se quando ha finito si spegne il led ? xke ha lampeggiato per 3/4 minuti e ora è spenta posso togliere la pendrive e avviare ?
  • whahahah 1
Si si accendi e vedi nel bios la versione
lo rimetti a norma come da istruzioni e riprovi
