Installazione Catalina procedura per Clover (x299 Sage WS 10G)
klaus
  On 7/9/2020 at 11:37 AM, A23SS4NDRO said:
Apri il terminale ed esegui questi due comandi per far uscire la 10.15.5 stable:
Expand
non serve minimamente codesto
cosa fai cambi un catalogo già definito?
--raw --seedprogram è quello che scrissi io ma solo per Developers... per aggiornare a beta successiva
usarlo come hai detto non serve, basta eseguirlo così come è.
@klaus
argh...
va beh usa questo allora
https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/
lo scarichi,trasporti sul terminale, dai uno spazio e scrivi -dcata
  On 7/9/2020 at 11:41 AM, A23SS4NDRO said:
Aggiustato
curl -O https://raw.githubusercontent.com/munki/macadmin-scripts/main/installinstallmacos.py && sudo /usr/bin/python installinstallmacos.py --raw --seedprogram PublicSeed
Expand
Mi sa che non hai capito di cosa parliamo...
Expand
Avevo capito che gli servisse 10.15.5 19F101... come mai gli consigli VM assistant?
Comunque si, --seedprogram non serve per far uscire 19F101 che è l'ultima release stable di Catalina senza i driver per la 5600M che è la versione 19F2200
Expand
Appunto...esatto
inutile prendere uno script semplice che ho scritto e modificarlo senza capire il concetto e il perchè.
--raw --seedprogram DevelopersSeed
è una mia aggiunta per BigSur... Catalogo developers, versione superiore.
per catalina non serve a niente... è già definita e supportata... darwin 19 ->> 15seed-15- bal bla bla
non credo, aspetta un po.. vedo che i server apple hanno problemi adesso
comunque vm_assistant richiede un opzione per scaricare l'installer completo -dcata altrimenti ti scarica un parziale ma questo serve solo a chi usa VM, promox etc
questo avevi riprovato?
https://www.macos86.it/topic/3154-installazione-catalina-procedura-per-clover-x299-sage-ws-10g/?do=findComment&comment=79223
a me ora va, inteso come catalina 10.15.5
 scarica quella 10.15.4, poi aggiornerai..non è un problema ma attenzione perchè attualmente i server apple non sono gran che e quindi si rischia corruzione dei vari pacchetti
controlla bene che ogni singolo processo sia completato correttamente, se facesse troppo velocemente allora non funziona
  On 7/9/2020 at 11:01 AM, klaus said:
E poi ora xke appare la quarta voce apply  post install ?
Non ci sto più capendo nemmeno pur poco che forse ci capivo
Expand
 Si il Patcher compare post-install se riavvi l'install serve per i Mac non supportati comunque resta Vanilla se non si tocca nulla. L'ho usato sia per il mio MacPro 2011 sia per l'hackintosh con Catalina
ricordo male o già avevi scaricato al tempo l'installer tramite script?
è strano che qualsiasi cosa tu usi poi ti ritrovi sempre un installer corrotto
taglia la testa al toro, prova a rifare la vm
poi riprova a scaricare
ah ecco, infatti mi sembrava che non ci fossero stati tutti questi problemi
io proverei anche a rifare la vm, attualmente 3 metodi diversi incluso l'app, non funzionano... il che è molto strano
ora scusa ma sarò incasinato per lavoro
  On 7/9/2020 at 12:23 PM, klaus said:
con che sistema mi consigli di rifare la vm ?
Expand
a regola vano bene tutti, mojave o catalina non fanno differenza
poi se una vm ha problemi, io non posso saperlo
ma per esempio adesso, attuale VM riesci a fare il login su appstore?
in caso puoi scaricare anche da li
si apre ma non c ' è download ma solo installer come aggiornameto figurati non hai da scusarti sono io che mi scuso che ti e vi faccio impazzire e perdere tempo e non smetterò mai di ringraziarvi tutti
