Installazione Catalina procedura per Clover (x299 Sage WS 10G)
klaus
se non hai gli spiritelli da ssdt sul pc potrebbe anche essere..
PS ho mascherato la parolaccia io in quanto ad alcuni un linguaggio colorito potrebbe dare fastidio!
Fai attenzione a questo come alle regole (che sono veramente poche) del nostro bel forum 😉
Ok Fabio scusami
che devo fare per recuperare win10 ora ?
per quanto riguarda il tuo problema prova prima con le opzioni di avvio...
poi se non ti sistema la situazione metti in preventivo che con tutte le prove che hai fatto magari si e' incasinato o corrotto qualche file di windows
lo sapevooooooooooooo che riusciva ad incasinare windows.... klaus: una certezza 😁
devi riallineare i file di boot windows con la partizione/disco windows
è facilissimo, ma quando non lo si è mai fatto...
occorre una LivePE tipo la strelec e con poi si riallinea con BOOTICE
in pratica si deve dire al BCD presente in EFI microsoft boot, dove è la partizione/disco di windows
tutto qui
8 minutes ago, klaus said:
ma ha fatto cosi soltanto cambiando efi
cio' che va bene a me magari a te non va
un tempo per partire con windows da clover l'unico modo per me era mettere nel bios della piastra il disco windows al secondo posto dopo quello di osx nel boot order del BIOS
poi dal menu di clover selezionavo exit e mi partiva windows
c'e' anche da capire se hai windows in UEFI o MBR
ma questo errore e' indipendente dal tutto
in generale hai fatto tante prove quindi si potrebbe essere svalidato qualcosa
se hai provato con le opzioni base che ti offre windows e come ti ha detto @iCanaro allora devi metterci mano piu' pesantemente
nel caso poi sei in MSR come leggo puoi provare (ma dopo che hai sistemato il problema grosso) a fare come ti ho scritto poco sopra
o a mettere l'opzione legacy nel config
10 minuti fa, klaus ha scritto:
ma come faccio a capire se win è in mbr o in efi
18 minuti fa, klaus ha scritto:
windows lo avevo fatto con Rufus in mbr
stando a quello che dici, ma sei affidabile come le promesse di un politico, quando si creano le pendrive di windows, con iso ufficiali e non roba scaricata con emule, è al momento della creazione della pendrive che si sceglie il tipo di installazione che poi avverrà, se in mbr o UEFI.
Quindi fai mente locale per come l'hai fatta quella pennetta
Altrimenti vedi con gestioni dischi, comandi da terminale (vedi guide netgear) etc.. per capire che hai combinato
Per la mia esperienza, non hai fatto danni: nel senso che io ho aggiunto alla tua efi la cartella Microsoft contenente il boot originale di Windows 10. Così facendo non è stata intaccata la efi  originale del tuo Windows 10. Quindi per ripristinare il tutto a come era prima che ti passassi la efi, riscarica da qualche post sopra la tua efi è rimettila al posto della mia.
A questo punto, se nel bios imposti Windows boot manager come prima opzione di boot si avvierà Windows 10.
Edited by Extreme™
Grande grazie Extrem 🙏🙏🙏
ma allora dovrei fare provare a fare una cosa  di questo genere :
Detta in parole più semplici, usando un piccolo tool integrato in Windows 10 chiamato MBR2GPT, possiamo rapidamente convertire il tipo di partizione del disco da MBR a GPT. Questo cambiamento favorisce il passaggio dal BIOS a UEFI, che è più semplice da usare ed anche più utile. Mentre prima questa operazione richiedeva una nuova installazione di Windows 10, adesso, grazie a questo strumento, tutto rimane come sta e non viene cancellato nulla sul disco convertito.
47 minuti fa, iCanaro ha scritto:
qualsiasi EFI windows può andare, ma deve essere riallineata
se hai windows in mbr, puoi eseguire la conversione in UEFI
netgear ha prodotto un sacco di bellissime guide...
Se cerchi nel forum trovi come convertire da Windows stesso
è il metodo che hai scritto anche tu poco sopra
io se fossi in te mi fermerei un attimo e proverei un po’ il tutto
poi farai gli ultimi aggiustamenti
ioreg..leggi le famose FAQ di @icanaro
di solito si affina la propria macchina con degli ssdt partendo dal proprio ioreg che è diverso dal mio e spesso differisce anche se si hanno le schede negli stessi slot
probabilmente non ti serve nessun ssdt forse 1 con la tua configurazione attuale
e solo al massimo alcuni rename nella sezione acpi del config che ora hai.. non credo servano tutti quelli che hai... però se ti funziona....
@klaus prima di partire come un toro quando vede un mantello rosso, magari prima fai un bel backup con R-DriveImage
preparati una pendrive con una LivePE
studia un un po'... anche se leggere dopo 13 pagine:
che cosa è ioreg, è disarmante
  • whahahah 1
