Work in progress per nuova build hackintosh
Extreme™
@Gengik84 @fabiosun @iCanaro
Chiedo il vostro supporto per questa anomalia. Che ho da prima che il capo mi sistemasse oggi il SSDT  quindi non credo legata ad esso.
Se riavvio Catalina oppure spengo la macchina e la riaccendo dopo qualche minuto tutto fila liscio nel boot di Clover (dual boot con windows 10).
Invece, se spengo la macchina e la riaccendo dopo ore solitamente il primo boot fallisce: Clover mi dice in inglese che è stato riscontrato un errore oppure appare classico simbolo di divieto. Devo quindi premere tasto Reset del case e poi il boot avviene regolarmente.
A cosa può essere legato il problema?
Grazie!
Edit: quando ho fatto partire installazione di clover ultima versione mi è comparso un avviso che diceva che non era compatibile col sistema in uso ma ho continuato installazione.  Può essere questo a causarmi problema?
Edited by Extreme™
no è una cosa che capita ma va bene aver ignorato.
sarebbe da vedere il verbose quando non avvia
Ciao Capo! 😀
No non mi fa arrivare al verbose: cioè compare la videata di boot di clover, con tastiera seleziono di avviare catalina e immediatamente appare o simbolo di divieto o quando non appare questo fa capolino messaggio di clover che dice che c’è stato un errore.
Me lo sta facendo quasi sempre ormai.
config.plist.zip EFI.zip
Edited by Extreme™
non hai il verbose abilitato e senza questo non posso sapere.
rimuovi generate C & P states dal config e seleziona plugintype.
poi prova a aggiungere KernelPM sul config.
@Extreme™ forse il caso aggiorni hack in firma
quale release di clover stai usando? ultimamente vi sono grossi problemi con clover, release che "paiono" stabili e caricano tutto o quasi correttamente sono la: 5100, 5098, 5088
se vuoi provare questa sostituendo solo i 2 file
clover 5088.zip
per caso, l'hai collegata ad una ciabatta e togli l'alimentazione?
@iCanaro
Grazie! Sto usando l’ultima disponibile nel sito ufficiale: la 5115 se non ricordo male.
Adesso sto testando tutto con le modifiche al config plist indicatemi da @Gengik84.
Se dovessi ancora riscontrare il problema metto la versione di clover che mi hai indicato.
Sì certo hai ragione: il prima possibile aggiorno la firma.
Già. Per ora aspettiamo allora.
Questo bios che ho adesso ha solo una cosa strana: l’orario è sempre sbagliato. Se avvio Catalina l’ora è sempre corretta ma se avvio Windows l’ora è sempre indietro di almeno due ore. Su Windows ho provato vari trucchetti suggeriti in rete per correggere ora ma non funzionano.
Se fosse la batteria tampone scarica presumo che il bios non riuscirebbe a mantenere nessuna impostazione oltre a quella oraria: invece nel mio caso gli altri settaggi rimangono in memoria.
Boh, vacci a capire.
Dopo aver testato le tue modifiche al config.plist:
il problema in avvio che avevo è sparito. Adesso ce n'è un altro molto meno frequente: tipo ogni 10 avvii ho KP proprio prima di arrivare alla scrivania.
Adesso ho sostituito Clover con quello passatomi da @iCanaro
Resta da capire causa KP.
config.plist.zip
Edited by Extreme™
I miei ricordi sono purtroppo lontani..pero' alcuni bios producevano problemi immondi perché' scambiavano nel mio caso i nomi delle porte usb
se rileggi il thread ne consigliavo uno da lasciare rimettendolo via flashback, resecando caos etc...
pero' e' passato quasi un anno 😉
e se leggi sono problemi comuni con diversi produttori...
