[BETA] Clover Bootloader
SI si capito, vado un po' OT, volevo rimettere la 5114, mi sono accorto che cmq non avvia la 10.15.7... Oppure ho usato kext e drive recenti e non vanno d'accordo, usavo OcQuirks l'ultimo... Ora sono tornato alla 5120...
ora non ricordo se era la 5113, 5114, 5115 o tutte e tre più altre ancora, ma vi è stato una serie di release che non caricavano correttamente gli SSDT, nemmeno se li definivi in sortedorder
PS: sino a Clover 5119 incluso, si deve usare gli OcQuirks revision 24, quelli con il loro config da lasciare in drivers UEFI
da Clover 5120 Ocquirks e OpenRuntime sono inclusi nei driver di Clover e nel config è stata aggiunta la sezione Quirks
da Clover 5123 ocquirks è incluso direttamente in Clover e basta il solo OpenRuntime come gestore memoria nei drivers UEFI e sono stati riuniti in un unico gruppo tutti i quirks
questa è un commit testato da Fusion su IM che gli funziona tutto, per quello che ha provato, anche installazione da USB di BS CLOVERX64._r5123_8e0f4ad24.zip
e questo è l'ultimo Clover messo da Jief CloverX64-2020-10-04 00_06_31 +0300-Clover revision_ 5123-jief-0710.1.zip
Bisognerebbe capire se c'è cmq un influenza sugli altri Sistemi al di là del fatto che si avviano, Ad esempio Open Core mi avvia Windows senza problemi, ma poi ti accorgi che non è la stessa cosa dall'averlo avviato direttamente, quindi avvio solo OS X, Con Clover fino alla versione 5122 non vedo influenze sugli altri Sistemi e lo uso regolarmente...
Se Clover va in quella direzione, ho nelle nuove versioni lo "stesso" "problema" di Open Core....
non mi pare vada in quella direzione, se lo fosse, allora Clover non avrebbe più senso
con OC, quando riesci ad avviare un windows, si perché è un terno al lotto, anche se lo avvii da una custom entries, hai poi comunque delle iniezioni acidanthera.
Ti faccio un'esempio pratico, sulla X570 MSI Unify dragon center che lavora a contatto con il BIOS, non riconosce la mobo e non funziona.
SI infatti e mi sembra che su OC le cose rimarranno tali. Alle brutte uno usa, come già faccio, una versione collaudata di Clover per i Sistemi Windows e Linux, senza nulla e OC dal boot manager della scheda...
Cmq vediamo gli sviluppi, io non sempre tempo per testare...
Perché cmq anche avviando OC da Clover ci sono problemi...
Insomma, nemmeno OC alla fine è perfetto. Comunque io lo utilizzo anche per avviare Windows e a parte cose di cui non mi accorgo direi che non mi causa alcun problema di rilievo ne a livello di sw di terze parti ne sul SO vero e proprio. È molto stabile. Più di Catalina tanto per intenderci.
vi è la soluzione per questo, non te la sto nemmeno a descrivere, appena la provi, vedi che figata alla strelec per capirci
metti cartella Clover e OC nella stessa EFI e in BOOT vi piazzi questo
https://www.insanelymac.com/forum/topic/345336-bootloaderchooser/
poi mi dirai 😉
e fermiamoci qui
diciamo che non ti consiglio di aggiornare un BIOS da windows, per intenderci
cerco di spiegarmi per sommi capi, OC è ottimo, e siamo tutti felici che ci sia, loro però hanno una determinata filosofia, cioè vogliono guardare al lato sicurezza, per questo motivo tante altre funzionalità che ha Clover, da loro non ci saranno mai, ed è per questo quando avvi un windows, questi è come se fosse avviato da un vero MAC con bootcamp, per questo motivo non si interfaccia windows e BIOS come se fosse stato avviato direttamente. Il fork di N-D-K bypassava questa cosa, per cui windows veniva avviato sempre correttamente, ma l'unico dev che ci lavorava, è sparito, per cui il progetto ora è fermo.
a me l'idea pare buona..ma onestamente ho letto un po' meglio il tutto..e ho perso un po' di fiducia
Durante la mia breve prova ho avuto pure un artefatto strano a video
ma non lo collego direttamente al preboot..perche' ne faccio tante di modifiche in questo periodo
6 minuti fa, netgear ha scritto:
Mi pare un shell modificata che da accesso a tutte i .efi della esp... Che dici Fabio..?
esatto, puoi anche mettere in fila 2/3/4 versioni di Clover chiamandole ognuna con un nome proprio, lui le rileva e tu scegli con quale avviare
se hai CLOVER e OC nella stessa EFI, OC lo avvia senza problemi
Si utile per testare tanta roba, più da sviluppatori...
Per un discorso Finale però, il computer deve avviarsi arrivare alla GUI e via con il sistema scelto...
Vediamo dove ci portano le cose, appena c'è una versione 100% di Clover la testo e vedo se funziona come le precedenti, un grazie e in bocca al lupo agli sviluppatori :)...
Io ancora resisto :), avevo abbandonato tutto, poi facendo pulizia mi sono lasciato ancora un angolino con le ultime EFI e nei momenti di calma l'ho rimessa 😂...
  • whahahah 1
si indubbiamente Jief l'ha "creata" per facilitarsi lo sviluppo, ma molto comoda anche se non sei uno sviluppatore
Fiducia nei riguardi di Clover dici..?
Ma io più che fiducia mi sono ritrovato a passare da cose che funzionavano ad altre che non andavano più, però ho capito quello che sta succedendo nello sviluppo di Clover, forse va inteso come un Clover che finisce con la 5122 e qualcosa di nuovo che deve ancora svilupparsi...
Si io parlo sempre in un contesto Finale, poi certo sviluppatore inteso come beta tester...
fiducia verso l'unico sviluppatore che ha preso a cuore il progetto
onestamente credo che  le critiche di Download Fritz siano ponderate, anche se il personaggio di DF non e' che mi piaccia piu' di tanto
ma ha le capacità e l'esperienza per "criticare"
è "abbacchiato" perché lato AMD sinora vi è da aspettare e nonostante avesse fornito debug log ed eventualmente tutto quello che serviva... non ci hanno cagato, lato AMD ripeto
ora forse lavorano su intel meno recenti, tipo Z97 o Z68 dove non si arriva nemmeno a poter scrivere il debug log, almeno nei miei casi
Ah capito, mi dici cose di cui non sono minimamente a conoscenza :)...
Comprensibile e mi pare anche giusto 😂...
Noto che la patch Trim non funziona più sugli ultimi Catalina, giusto..? quelle sul config...
eheheh devi seguire in multiforum  per capire
onestamente io sono molto contento se fanno anche tre bootloader
e non critico ne clover ne opencore
se fossi uno sviluppatore pero' farei come quelli di OC
e non mi affiderei ad una "banda" di sprovveduti tester a caso... 🙂 🙂
Eh lo so, certo, ma si vede che non riescono a fare diversamente... Si il progetto OC ha una direzione, io lo provo ogni tanto alla nuova release...
Il mio approccio ad OS X è puramente didattico...
si affidano ai 4 gatti che hanno trovato 🤣
e cmq i gattoni testano se funziona o meno e forniscono debug log, mica sviluppano
