[BETA] Clover Bootloader
Volevo integrare, tempo permettendo, il mio config, per questo dicevo c'รจ solo Quirks da aggiungere alla 5120, o anche altre voci, poi magari le riscontro allineandole a quelle OC se ci sono tutte le risposte...
Questo รจ il progetto congiunto Clover + OpenCore (https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg) in modo che inizia come Clover con la GUI e le impostazioni di Clover e quindi carica OC per avviare il sistema operativo scelto con diritti delegati per caricare e applicare patch a kext.
Questa versione carica correttamente BigSur e consente l'installazione e l'aggiornamento.
Controlla il nuovo file config-sample.plist. Contiene valori predefiniti per Quirks che sono le impostazioni piรน comuni.
PreRelease Release v5.1 r5123
hanno fatto un bel mischione di quirks
all'interno di una unica voce
 (Quirks)
credo sia integrato il tutto nel driver .efi principale
ora ho chiesto se mi mettono lo stesso memorymanager che usa opencore in openruntime.efi... ๐Ÿ™‚
  • Haha 1
Alla fine le modifiche era quelle, tutto ha funzionato come al solito, non vedo differenze, probabilmente non ci devono essere, anche i Difetti sono sempre gli stessi, specie quelli lato Entries, mi sa che se non c'รจ nessuno in grado di "curarle" rimarranno cosรฌ, lo avevo anche segnalato a suo tempo...
Per ora faccio un file zip della EFI e si vedrร  :)...
Expand
secondo me se hai pazienza un'attimo
devi considerare che in pratica ci lavorano, quando hanno tempo, i soli Jief e Slice
ora poi che hanno rilasciato pubblicamente Clover 5123, sai quanti ce ne saranno con:
non avvia
perchรฉ sbagliano con il config o dove mettono i kext
Se gli fai presente la cosa piรน avanti, a Jief, figurati se non ci mette mano e la risolve
Si certo, pensavo che se ora sono cambiati gli attori dello sviluppo, magari quello che curava le Entries non c'รจ piรน...
Nessuna fretta, solo considerazioni, la Recovery poi, io non l'ho mai avviata in vita mia, e nemmeno mi serve avviarla :)...
Cmq macOS, sempre dalla Entries, si avvia correttamente e tutte queste grandi modifiche alla fine erano di facile attuazione :)...
MI ricordo anche il nome di chi era, ma ora nn mi viene...
Pene, no, un altro...
Ho avviato Big Sur e si avvia normalmente,  installazione fatta direttamente dalla b9, non sono andato a leggere in giro ma la posizione di Avvio รจ "Dati via Prenoto" l'altra macOS per l'avvio classico, non avvia, ci sono poi due punti di avvio e basta, non vedo ad esempio la Recovery...
No fatta in Virtuale, ma ora sono in Macchina Fisica normale, con Clover 5123 che ho fatto ieri, io in Virtuale vado Nativamente come un vero MAC, non ho bisogno ne di Clover ne di Open Core...
nome cartella 11 o 11.0 dice jief
Expand
si scusa mi sono fossilizzato con il metodo "Proxmox" che necessita di un bootloader
ร—
ร—
