Non lo vede Linux, l'Ordine del Testo rimane lo stesso, ma il Default di Avvio cambia, si funziona, dovresti chiedere per la Licenza di Windows se è possibile che il Boot non interagisco in nessun modo, anzi non deve proprio interagire, l'interazione è solo una pecca...
Flag si certo.
Mi è uscito fuori questo problema di veicolazione link, già in due avvii lo ha fatto, se metto qualcosa nel cestino lui non trova il percorso di Origine verso il Desktop immagino, l'ho già visto in passato, ma ora era tanto che non si ripresentava... Qui @Gengik84[/mention] ci vuole...
Riavviato e va bene poi magari dopo ad un altro avvio si ripresenta.
Ha scritto dopo 11 minuti 27 secondi:
Ora sembra OK...
Ha scritto dopo 50 secondi:
Il Default di Boot impostato sembra stabile.
Ora Ripristino OS X perché continuo ad avere quel problema del Cestino...
Ha scritto dopo 21 minuti 33 secondi:
Ho Ripristinato macOS e Recovery e il Boot è Rimasto sulla 3 macOS...
Ha scritto dopo 8 minuti 33 secondi:
MI sono ricordato il Problema del Cestino che ho postato prima, comincia a farlo se da Utility Disco si fa un controllo sulla root del disco, spesso vede un errore che di fatto non c'è e poi cominciano i problemi esposti prima, era da tanto che non facevo il controllo poi ieri con un disco barlaccio l'ho riusato...
Ha scritto dopo 2 minuti 50 secondi:
nvram:
[code]Last login: Mon May 27 19:28:22 on console
WIN-GADI1028KSN:~ admin$ nvram -p
fakesmc-key-BEMB-flag	%00
fakesmc-key-RPlt-ch8*	j135%00%00%00%00
EFILoginHiDPI	%00%00%00%00
fakesmc-key-RBr -ch8*	j133_4_%00
fakesmc-key-#KEY-ui32	%00%00%00%10
SystemAudioVolumeDB	%e4
fakesmc-key-BATP-flag	%00
platform-uuid	%e0%02%d5%03^%04k%05)%068%07%00%08%00%09
fakesmc-key-MSTc-ui8	%00
prev-lang:kbd	it:223
prev-lang:it	ru-RU:252
fakesmc-key-BNum-ui8	%00
security-mode	none
csr-active-config	%03%00%00%00
fakesmc-key-$Num-ui8	%01
fakesmc-key-MSFW-ui8	%01%00
fakesmc-key-REV -ch8*	%02A%0f%00%00%01
fakesmc-key-MSPS-ui16	%00%03
fmm-computer-name	Mac di Admin
MyVar	NATIVA
fakesmc-key-$Adr-ui32	%00%00%03%00
fakesmc-key-EPCI-ui32	%09p%f0%00
bluetoothActiveControllerInfo	*%0a%87%80%00%00%00%00 %14%00%19%d2%ff%84%e3
nvda_drv	1
fakesmc-key-MSAc-ui16	%00%00
boot-args	-v keepsyms=1
SystemAudioVolume	1
specialbootdevice	%02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%00%17%03%12%0a%00%03%00%ff%ff%00%00%04%01*%00%03%00%00%00%00%c8|%07%00%00%00%00%00`%13%00%00%00%00%00%95%b0%bb%be-%04%83&3Yb%e4%9b%9b%df:%02%02%7f%ff%04%00
fakesmc-key-RMde-char	A
flagstate	%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
fakesmc-key-MSWr-ui8	%00
[/code]
E' corretta questa parte:
No avevo lasciato default russo, nel sistema nessun problema, ma se avviavo la recovery veniva diretto russo e poi al riavvio i webdriver si disabilitavano, messo it: tutto bene mi pare che non basta però mettere solo it lui suggerisce anche un numero da mettere come...
Ha scritto dopo 1 minuto 41 secondi:
Riguarda la tastiera credo.
@Gengik84[/mention] che mi dici di quel problema del link al Cestino che non lo trova...
Accade solo dopo aver fatto il Controllo a monte del Disco, un problema sempre esistito, spesso quel controllo da come esito un errore e dal quel momento il problema espresso prima.
Se uno non va mai a stuzzicare quella parte il problema non c'è mai...
Hopefully OC will soon run on AMD too.
[code]00:000 00:000 OC: OpenCore is now loading (Vault: 1/0, Sign 1/0)...
00:051 00:051 OC: Boot timestamp: - 2019.05.27 20:24:53
00:102 00:051 Found AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
00:154 00:051 Signature 10 Stepping 0 Model 11 Family F Type 0 ExtModel 1 ExtFamily 8
00:205 00:050 Detected Apple Processor Type: 00 -> 0605
00:258 00:053 Ratio Min 0 Max 0 Current 0 Turbo 0 0 0 0
00:307 00:049 Zen is called
00:355 00:047 TSC Frequency  3593855160  3593MHz
00:403 00:047 CPU Frequency  3593855160  3593MHz
00:451 00:047 FSB Frequency   100000000   100MHz
[/code]
@fabiosun[/mention] Scoprire l'Interazione con Windows è Basilare, indaga in Russia, perché il macaddress per la Licenza cambia e i Serve Microsoft non riconoscono il tuo hardware, magari non è rimasta l'unica interazione e influisce anche con altro...
@Gengik84[/mention] , che mi dici del problema Utility Disco che se da errore poi si riflette sul discorso del Cestino non trovando più la strada, poi dopo il riavvio funziona per poi ripresentarsi, se è una cosa a cui dare una spiegazione certa posso aprire un post per non andare OT, lo sai quando mi viene un idea difficilmente me la tolgo dalla testa _whaa ...
io ho la licenza da seriale che proviene da windows 7
con oc non ho mai avuto da quando lo provo windows non attivato
in genrale e' già attivo pero' non ho mai fatto nuove attivazioni
Probabilmente è quella la differenza Retail verifica il Seriale che rimane sempre quello, OEM la licenza è legata all'hardware e viene fatto un controllo sul mac address che corrisponde al numero di licenza xxx, se cambia non sei più attivato…
Ora ho riavviato con OC e non sono attivo...
Ha scritto dopo 24 minuti 38 secondi:
Tornando al Boot le opzioni ordine di avvio sono scritte nella NVram, ho fatto un Reset e l'Avvio si è riposizionato su Windows, inoltre ho dovuto dal pannello Nvidia commutare su WebDriver perché l'avvio resettato aveva disabilitato i Web, ora rimessi, riabilito l'opzione per vedere cosa scrive nella NVram riguardo al Boot, boot default:
compilato stamani OC 003, notato che opencore.efi è passato dai 214/216Kb a 199... backup e provati sulla Z97, tutto OK, rilevato niente.. poi per la prima volta ho avviato anche un win10 da OC anche qui tutto a posto esattamente come se avviassi da clover o diretto da bios
nel pdf delle differenze, zero cosmico... mi ha incuriosito il fatto del repentino dimagrimento di OC, ma nell'uso io visto niente... magari vi erano strumenti di debug all'interno del precedente che sono stati rimossi... ma solo ipotesi così a caso le mie...
