va sempre dichiarato
come gli altri
aspetta ti allego il mio?
(fatto da @Gengik84[/mention]
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "CpuRef", "CpuSsdt", 0x00003000)
External (_SB_.SCK0.CP00, DeviceObj)
Scope (\_SB.SCK0.CP00)
Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
Debug = "Writing plugin-type to Registry!"
If ((Arg2 == Zero))
Return (Buffer (One)
0x03 // .
Return (Package (0x02)
"plugin-type",
One
@fabiosun[/mention] cioè vediamo se ho capito bene, quello che tu hai messo, è un SSDT.aml aperto con macials che in pratica è l'equivalente di plugintype su clover configurator?!
"netgear" post_id="33071" time="1556862186" user_id="61">
Ma quelle nuove Funzioni che sono state aggiunte al Bootloader, sono di una Nuova versione o erano già insite in quella vecchia e basta aggiungerle al Bootloader...
Cosa scusa?
E' normale che per nuove aggiunte devi usare nuovi file di boot...altrimenti le funzioni come lavorano?
oltre ovviamente al fatto in caso, di aggiungere le nuove relative parti sul config qualora si volessero abilitare
Comunque nel primo posto la EFI è aggiornata contenete gli ultimi file aggiornati e compilati.
Si certo, ma magari non erano ancora state aggiunte al config per vari motivi e il Boot invece le poteva già esplicare... Magari avevano fatto un config al minimo... Allora attendiamo nuove release di BootLoader emoticon_sorriso
Ha scritto dopo 49 secondi:
Ah hai già aggiornato il Boot da quando è uscito...
Ha scritto dopo 58 secondi:
Accidenti @Gengik84[/mention] mica dormi _whaa
Il nuovo OC non mi fa partire Windows..
schermo blu dopo la selezione con la dicitura ACPI error
Ha scritto dopo 14 secondi:
rimetto il vecchio :)(@icanaro , non ho letto il manuale :) )
IO non avevo mai avviato Windows, ma ho fatto una prova e Funziona, vedo che fa una Voce Bootcamp, quello che mi insospettisce invece è questa preparazione Dispositivi al "Primo" avvio… Cmq sto scrivendo da Windows avviato OC seconda versione...
Ha scritto dopo 15 minuti 47 secondi:
Preparazione dei Dispositivi, come se Vedesse un Nuovo Hardware e infatti nemmeno la Licenza di Windows lo Riconosce non Attivandolo, Accidenti forte questa cosa.
Io cmq mi concentrerei su OS X e lascerei per ora il Boot di altri Sistemi
C'è Pure un Nuovo Dispositivo emoticon_sorriso
In pratica il Server della Microsoft vede un Mac address diverso e no mi attiva...
"Eniac" post_id="33095" time="1556884684" user_id="1009">
Anche a me Windows dà schermata blu ed errore ACPI...
che rename hai in ACPI/patch?
Ha scritto dopo 1 minuto 19 secondi:
"netgear" post_id="33099" time="1556889593" user_id="61">
Ha scritto dopo 1 minuto 53 secondi:
Ha scritto dopo 4 minuti 18 secondi:
il nuovo dispositivo mi manca
Un preparing device l'ho visto tempo fa, già con la prima versione di OC..Windows risulta sempre attivato
Ci devono essere delle scelte precise dietro, perchè non si limita a passare la palla a Windows come ci si aspetterebbe, ma accidenti se interagisce, forse il discorso Bootcamp, forse intendono qualcosa di diverso, mi viene in mente che per avviare Windows in Modo Trasparente ci sia da fare un Operazione Diversa e non quel Bootcamp...
Bisogna leggere il Manuale.
Ha scritto dopo 2 minuti 42 secondi:
Vedo che Questo ACPI è anche nel SSDT di @Gengik84[/mention] , Windows non riconosce nemmeno la Licenza
Ha scritto dopo 1 minuto 20 secondi:
Non credo che Windows si Avvii con le impostazioni di OS X...
Ha scritto dopo 8 minuti 46 secondi:
ACPI\GENG0000 mi insospettisce _whaa
Ha scritto dopo 8 minuti 42 secondi:
Certo se Windows si avvia con il frontend per OS X, questo sembra quello che avviene...
  • Recently Browsing   1 member
