Configurazione Hackintosh
Blacksad
mi pare tutto OK
toglierei AptioImputFix.efi che serve in caso si usasse FV2 (la crittografia)
aggiungi port limit patch per catalina ed esegui la mappatura, note 2 e 4 in FAQ che ho in firma.... se non riesci da solo, posta ACPI e ioreg per mappatura USB che ti aiutiamo
1 minute ago, iCanaro said:
mi pare tutto OK
Per Catalina? Ma sto su Mojave e non penso di aggiornare a Catalina per un bel po', dici che è necessario?
avendo visto che tenevi i kext anche in 10.15 pensavo usassi anche catalina in multiboot....  😁
allora passa direttamente ad estrarre ACPI e ioreg mappatura USB
Si, in realtà essendo questa la efi di Eniac non ho pensato a guardare nella cartella del 10.15 (lui probabilmente ha catalina), beh, li tengo li tanto male non fanno.
Grazie eh, appena posso procedo con la mappatura.
  • Contributor
Ho previsto Catalina in futuro ed ho aggiunto anche i kext nella EFI  nel caso volesse provarlo , potresti anche provare Ocquirks ed fwruntimeservices nel caso ... ma per questo c'è tempo, intanto finisci di mettere tutto a modo e testa la macchina per un po di giorni 😉
Ciao ragazzi, sareste così gentili da darmi una mano? Sto facendo la mappatura delle USB, ma mi trovo qualcosa di strano nelle porte HS11 e SS06 (che dovrei disabilitare.
Nel campo dove dovrei trovare il codice "One" (a cui sostituire "Zero"), trovo invece "0x0A"). Ovviamente non so esattamente cosa fare.
Allego SSDT per dare un'occhiata, IOReg si trova nella pagina precedente.
Tenchiù.
SSDT-3-xh_kbl_s.aml.zip
Anzi, lo riallego per comodità
Davide’s iMac.ioreg.zip
Hallò boys... adesso che ho fatto la mappatura delle USB, secondo voi c'è ancora qualcosa da sistemare? Comunque devo dire che siete stati fantastici, senza di voi non ci sarei riuscito, o forse ci sarei anche riuscito ma con unHack non perfettamente a puntino. Quindi grazie di tutto.
  • Contributor
Se ha usato la EFi che ho messo io ci stava gia caricato , a meno che non ho fatto cavolate.... SSDT-Kaby_CoffeLake.aml
EDIT: abbiamo postato quasi contemporaneamente io e @iCanaro , si il SSDT che c'è nella mia EFI è quello che ho scritto sopra, quindi cambialo con quello piu specifico
