Asus tuf gaming FX504GE
davidethered
Ciao, in realtà le hotkeys per volume e luminosità funzionano, non so se potrebbero funzionarne altri! In patched ho solo il dsdt di gengik, i driver sono quelli che dicevi tu Jolly.
Devo fare altre modifiche?
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
Config sto usando quello che avevo scaricato del ragazzo con laptop simile
Allega il config attuale che gengik lo accorda al dsdt che ha fatto ( anche se in teoria la cosa l’ha già fatta)
Nel frattempo che ci lavora prova a mettere nuovamente quello che aveva già fatto. Se vuoi puoi chiamare quello di gengik config1.plist è lo metti assieme al tuo config. Riavvii e alla schermata di clover vai in opzioni e cercala sezione dove puoi scegliere da che config fare il boot e scegli config 1. Dovesse bloccarsi ti basta riavviare e partirà nuovamente con il config vecchio.
Allego un altro dsdt.. quindi da provare e fare nuovamente ioreg
do per scontato che tu abbia i tre VoodooI2C che avevo messo su clover
come ha detto @Jolly[/mention] ricordati del config...
io sto uscendo quindi non so se ce la faccio a guardare ioreg adesso, nel caso lo farò domattina
DSDT.aml.zip
Non hai detto se il trackpad dà qualche segno di vita. Questo rallentamento con il DSDT è strano, perchè è proprio basico, sempre non dipendo dall'iniezione di I2C; aspettiamo le considerazioni di gengik
Buongiorno ragazzi... ho messo il nuovo dsdt con il vecchio config che avevo, il pc si è avviato in scioltezza e con velocità normale, però dal trackpad ancora nessun segno di vita =/
Ho provato anche con il config di gengik, però in avvio quando faccio login mi da un glitch grafico (roba da poco eh) ma soprattutto quando avvio mi dice che c'è un problema con icloud.
Allego ioreg. @G@Gengik84[/mention]
Ha scritto dopo 7 minuti 12 secondi:
questo è ioreg sostituendo anche il config vecchio con quello di @Gengik84[/mention]
Davide’s MacBook Pro.zip
Davide’s MacBook Pro config di gengik.zip
Buongiorno..io di voodooi2c finora in ne avevo 3..come da tuo primo clover... errore? E poi devo togliere tutti gli altri kext?
Ha scritto dopo 3 minuti 55 secondi:
Re: Asus tuf gaming FX504GE
Ah ok sono nell'archivio i due, sorry
Devi fare più prove, VoodooI2C.kext lavora insieme ai suoi kext satellite, di solito uno ma alle volte in combinazione. Quelli relativi al tuo hardware sono:
VoodooI2C.kext
VoodooI2CELAN.kext
VoodooI2CHID.kext
Visto che hai già provato con tre kext assieme devi riprovare con le coppie:
VoodooI2C.kext +
VoodooI2CHID.kext
e
VoodooI2C.kext +
VoodooI2CELAN.kext
questo anche con i DSDT precedenti.
Ha scritto dopo 48 secondi:
Non c'è bisogno di toccare altri kext.
