Mojave fa i capricci su p8z68
khris801822
"Gengik84" post_id="25821" time="1549993162" user_id="2">
il dsdt che usi lo trovo allegato?
ti allego tutta la efi Gengik aspetta un attimo perchè quella del primo post è vecchia
@Gengik84[/mention] questa è l' attuale efi che sto utilizzando è senza dsdt ... ho estratto l' originale ... E' tutto dentro lo zip
E grazie ovviamente a prescindere
CLOVER kris.zip
"Gengik84" post_id="25826" time="1549998805" user_id="2">
ah ma quindi non usi dsdt?
intendo quello fatto da te
Ha scritto dopo 14 minuti 3 secondi:
Provalo
@gengik si lo avevo fatto per sierra ma ho sostituito il bios e baio nei primi post mi aveva configurato la cartella clover senza dsdt perchè su ioreg quello vecchio faceva casini ... io non lo so leggere ioreg
Ora lo provo ... Il config lo devo mettere pulito o uso quello attuale?
@Gengik84[/mention] allora ho messo il dsdt che mi hai preparato con config pulito e ho fatto un video dell avvio ... controllando i fotogrammi del verbose vedo che gli errori acpi non ci sono più emoticon_applausi ... il monitor e il pc non vanno comunque in stop non so veramente che pesci pigliare non mi è mai successo arrabbiati7
"Gengik84" post_id="25919" time="1550084819" user_id="2">
ok ma si spegne oppure no adesso?
@Gengik84[/mention] allora il pc si spegne e si riavvia correttamente ora ... resta il solo problema che il monitor non va in stop ovvero non resta spento ... chiarisco meglio , dopo tot minuti lo schermo si spegne come di regola ma subito dopo appena pochi secondi si riaccende da solo come se io lo risvegliassi con il mouse ... stesso discorso per lo stop del pc che comunque non utilizzo praticamente mai e non mi interessa ma credo siano gestiti entrambi allo stesso modo . Su high sierra il tutto funge perfettamente perciò mi sento di escludere problemi hardware.
Dimenticavo che ho provato con tutti i darkwake che danno diversi comportamenti ma nessuno risolve
"Gengik84" post_id="25968" time="1550134653" user_id="2">
@khris801822
metti questo in EFI senza rinominarlo
riavvia e dalla gui di clover recati nella opzioni/DSDT e seleziona DSDT-1
avvia e riprova lo stop
Stasera lo provo e ti faccio sapere speriamo bene
"Gengik84" post_id="25992" time="1550149425" user_id="2">
ok, in caso andasse in stop lo riattivi molto probabilmente solo da tasto power
@Gengik84[/mention] ciao allora ho provato ieri il dsdt-1 ma nulla ne stop pc ne dello schermo... con il primo dsdt invece niente stop dello schermo invece il pc va in un finto stop con schermo nero ma con luce accesa e con freccia del mouse visibile e pc che comunque resta acceso e che mi costringe a riavviare con tasto... Ho anche provato a piallare nuovamente il sistema riscaricando mojave e rifacendo la usb e reinstallando ma il problema sussiste tuttora... ho notato guardando in utility /console che quando tento lo stop appaiono dei messaggi ... ho anche staccato tutte le altre periferiche e dischi rigidi e sostituito il cavo sata ma non ho risolto comunque... Ho atteso di fare diverse prove prima di scrivere ma nada
"Gengik84" post_id="26073" time="1550220446" user_id="2">
ok nel caso ti faccio sapere
per adesso disabilita lo stop
@Gengik84[/mention] Aggiorno la situazione: finalmente lo stop del monitor funziona quindi ora ritengo raggiunto il mio scopo emoticon_winner ... Ho frugato un pò il bios e disattivato tutto ciò che non mi serviva e non utilizzo quindi non ho idea di quale impostazione mi abbia dato beneficio emoticon_risata3 ... Lo stop del pc non va ma non mi interessa non lo utilizzo mai ... per l' avvio ho utilizzato il primo dsdt che mi hai editato e sul config ho solo la spunta su asuscpupwm . L unica cosa è che ieri ho installato in apfs per un errore mio nella creazione della usb e ormai avevo formattato perciò non potevo rimediare . Credi mi crei problemi apfs ? Magari se vuoi ti posto uno ioreg così controlli se è tutto in regola se hai tempo
Salve ragazzi mi accodo perche il pc ha sempre funzionato bene
rientrato dal lavoro ho acceso e non partiva bene Rimane un trattino fisso con schermo nero
su high Sierra e poi alla Guida di Clover se avvio Mojave parte normale se avvio high Sierra devo farlo solo in verbose se si riavvia
allego ioreg
e clover con il DSDT e SSDT che uso
in più all'avvio ho estratto l'originale che si trova al suo posto
se potreste dargli un'occhiata
Grazie a prescindere
Perdu
Perdu.zip
"Perdu" post_id="26098" time="1550255939" user_id="67">
allego ioreg
Perdu
@Perdu[/mention] adesso tocca a te combattere
nella mia mente malata ora ho questa visione... il magico mondo di harry potter e tutte le sfighe che capitano a @Perdu[/mention]
ma se prendo la bacchetta magica e mando un perdu perdorum blocco tutti gli hack di macos.it o anche quelli di IM e tonymanero??? emoticon_blabla emoticon_risata3 emoticon_risata
@Perdu[/mention] tieni i kext separati di high sierra e mojave, anche se fossero identici metti quelli di mojave in 10.14 e quelli di high sierra in 10.13 e lasci OTHERS vuota
questo è utile per test/esperimenti su singolo macOS per cui non intaccano l'altro
visto che non parte high sierra, leva tutto e lascia il solo fakesmc e vedi se si avvia
nel config in system parameters metti su inject kext --> YES
@Baio77[/mention] hai ragione,se mxhcd fa il suo lavoro, gli altri 2 sono di troppo, se non serve, si toglie
