Mojave fa i capricci su p8z68
khris801822
Ciao ragazzi dopo mesi in cui il mio amico perdu mi tentava a provare mojave finalmente l ho ascoltato e mi sono deciso .. Ho dovuto sostituire la scheda video con una gtx 660 che viene riconosciuta nativamente ...Ho installato tutto senza alcun problema con lo script di gengik che è a dir poco una bomba e ora sono alle configurazioni finali ...
Credo ci sia qualcosina che non va bene in quanto ho diversi problemini di cui non riesco a venirne a capo da solo e infatti volevo chiedere consiglio a voi se gentilmente mi aiutate a sistemare al meglio questa configurazione che sono cosciente è un pochino datata ma magari chi ne sa più di me sa risolvere.
Ho in primis il problema di una seconda schermata con barra di caricamento e logo apple all' avvio subito dopo il login diciamo e in secondo luogo ma molto importante quando lo schermo dovrebbe andare in stop dopo tot minuti si spegne come dovrebbe fare di regola poi si riattiva subito dopo ...
Per ora non ho avuto modo di riscontrare altri problemi e questi sono al momento quelli che ho riscontrato .
Scusate se mi sono dilungato troppo e vi ringrazio a prescindere per tutto il lavoro che fate e che il 90% delle volte mi consente di fare tutto il lavoro senza disturbare nessuno solo leggendo le vostre ottime guide e ovviamente con le dritte dell immancabile amico mio @Perdu[/mention]
Ciao ragazzi grazie
Allego la mia efi sia con dsdt pulito che editato e con tutto il resto della configurazione e in più uno ioreg zao
KRIS.zip
"foskvs" post_id="25403" time="1549711538" user_id="58">
Controlla le impostazioni del BIOS. Disabilita il risveglio da USB.
Ok provo a ricontrollare le impostazioni
Niente da fare sempre lo stesso problema ... a un certo punto nel verbose mi pare di leggere cpu unsupported ...è possibile ? c'è qualcosa che non va ma non capisco cosa
"iCanaro" post_id="25408" time="1549715788" user_id="57">
quella non fa testo più di tanto, su CPU unsupported credo si possa sorvolare
Ok allora di quello non mi preoccupo ... se avete tempo di dare uno sguardo ai file per vedere se è tutto ok vi ringrazio in anticipo ... come smbios sto utilizzando 13,1 ... Il dsdt lo avevo corretto io tempo fa su sierra ma magari non è perfetto non sono molto bravo ... Per il resto ho fatto tutto come suggerito nelle vostre guide
E disabilita tutto in "Preferenze di sistema / Energia". Inoltre le prove di stop vanno fatte con il minimo collegato (Tastiera e Mouse); non è raro che sia un dispositivo USB a provocare il problema.
"Gengik84" post_id="25414" time="1549718730" user_id="2">
Ciao :)
allega un ioreg
Ciao Gengik dovrebbe essere dentro l allegato al primo post assieme alla efi
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
"Jolly" post_id="25416" time="1549719069" user_id="52">
Ciao jolly già staccato tutto e disattivato tutto anche l app store mi sta creando grane non mi scarica le app arrabbiati7
Prova questa Clover se avvia posta Ioreg , da USB prova assicurati di arrivare comunque al Desktop se qualcosa non va
Ho tolto il DSDT , su PC Desktop serve solo in rari casi , messo Rename e fix in Clover , sistemato Credo la gestione del PM x uso con SSDT dedicato , corretto alcune cose in configplist
CLOVER.zip
"Baio77" post_id="25418" time="1549719680" user_id="55">
Lo provo e ti faccio sapere tra qualche minuto
Ha scritto dopo 24 minuti 40 secondi:
Eccomi ho provato su usb e il sistema si avvia correttamente ... il problema stop del monitor persiste provo a staccare anche tastiera e mouse per curiosità ... ti posto lo ioreg
Kris’s iMac.zip
"Baio77" post_id="25426" time="1549722537" user_id="55">
Ok con le mie impostazioni sembra OK x quanto riguarda la configurazione base , decisamente migliore di quella iniziale , aspettiamo la risposta dei GURU ..........
grazie mille per ora gentilissimo
Ciao Ragazzi è andato tutto bene fino alla 10.14.2 era diciamo quasi perfetto, con il combo della 14.3 mostra difetti di apertura di applicazioni quasi tutte chi vorrebbe fare la grazia prima di piallare tutto e installare la versione completa 10.14.3 e appurarsi che dipenda da codesta versione.
@Perdu[/mention] , intendi dire che aggiornando a 10.14.3 lamenti problemi video????
Parli del 2° hack in firma????
Io su Z390 aggiornando a 10.14.3 perdo la possibilità di usare 2 uscite video 1 x integrata e 1 x discreta , su questa versione di MacOS ho glich video e con qualche Tool va in Crash il sistema .......
Probabile sia cambiato qualcosa in questo aggiornamento , andrebbe fatta la prova di istallare la versione precedente , vedere se torna a funzionare regolarmente e successivamente provare a istallare direttamente la versione successiva da App piu recente .......
Insomma c'è da smanettare x isolare il problema ...........
si baio è proprio cosi con la 14.2 andava come un treno fatto aggiornamento Crash di molte applicazioni niente safari niente App Store aggiornato all'ultimo Clover ma niente si sulla seconda configurazione
Ha scritto dopo 3 minuti 9 secondi:
provo a scaricare la versione completa e vediamo se va
Ok confermi le mie teorie , siamo sulla stessa barca su HW diversi , cosi altri ragazzi ho aiutato in Rete , a loro li ho consigliato di NON aggiornare a 10.4.3 , anche la Beta di 10.14.4 soffre dello stesso male , almeno sulla mia configurazione
Tuti OS passati a versione successivo tramite combo , se istallando da App recente risolvi ( NON credo) ti seguo di certo emoticon-personaggi_89
Personalmente avverto Problemi SOLO con uso di 2 GPU discreta e Integrata , se uso solo integrata NON avverto nessun inconveniente oltre ad aver smesso di funzionare la patch Kext to patch x il connettore video , ma questo è un'altro problema default_wink_anim
Baio installa la versione 14.3 completa è andato tutto ok default_wink_anim default_wink_anim devo sistemare solo la wireless con la patch di Toleda emoticon-personaggi_89
invece con la combo niente era tutto bloccato, mentre adesso sono entrato in App Store e subito mi ha riproposto le App che avevo prima di formattare
secondo me bisogna chiedere al boss che cosa può essere, emoticon_tecnologia emoticon_tecnologia
prova ci sentiamo dopo. zao
Ciao ragazzi io ho ancora il problema dello stop del monitor che non funziona o meglio si spegne lo schermo ma si riaccende subito da solo ... Inoltre posto la foto di un altro problema che sorge spesso all avvio del pc ... Voglio provare a downgradare il bios e riflasharlo pulito e rifare una nuova installazione perchè mi pare strano tutto ciò
photo_2019-02-11_14-54-02.jpg.zip
@khris801822[/mention] fermo lì
non ci pensare nemmeno lontanamente a formattare per questa roba.. soluzione in arrivo... attendere pliZ
metti il disabler in EFI assieme agli altri kext e problema dump risolto
"iCanaro" post_id="25620" time="1549894160" user_id="57">
@khris801822 fermo lì
ok grazie risolto almeno un problema emoticon_applausi ... Ho riflashato il bios con la sola patch per il PWM e ora sono con l' ultimo bios originale ... Mi rimane il problema del monitor in stop che non capisco da che possa dipendere emoticon-occhi_51
quello dello stop è un problema delicato, mille fattori incidono, poi vi sono hack che ci vanno senza problemi, altri manco se preghi in aramaico
intanto setta il BIOS a modo come da info
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
verifica che non ci sia nessuna periferica USB collegata che spesso e volentieri interferisce
poi se vuoi tentare qualcosa a vedere se cambia la situazione... nei test che facevo nei miei hack ho visto che impostazioni differenti del valore darkwake che trovi settabile nel config è in grado di determinare risultati differenti... quindi uno alla volta sono da testare i vari valori impostabili
Ora, magari poi arriva il boss e grazie alla sua conoscenza migliore ci stoppa subito, ma dal poco che ho capito, questo kext
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=67&t=526&p=24999&hilit=rtcmemoryfixup#p24999">viewtopic.php?f=67&t=526&p=24999&hilit= ... xup#p24999">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=67&t=526&p=24999&hilit=rtcmemoryfixup#p24999
potrebbe avere influenza sull'esito positivo o meno dello stop, da mettere in EFI e provare se effettivamente trai qualche beneficio...
poi come ultima opzione, stacchi la spina! più in stop di così :D
"iCanaro" post_id="25634" time="1549900967" user_id="57">
Intanto ti ringrazio per l' aiuto e la disponibilità che mi stai fornendo appena ho un ora libera stasera dopo il lavoro provo i tuoi consigli ... Premetto che su questa configurazione fino ad high sierra mi ha funzionato sempre tutto ma per installare mojave ho atteso mesi in quanto la mia scheda video non era supportata e l ho da poco sostituita appunto con la asus gtx 660 di nvidia proprio allo scopo di installare mojave ... Non credo abbia influito la scheda su questi problemi dato che risulta riconosciuta nativamente poi se sbaglio correggetemi ...
. infatti emoticon_festa
emoticon_risata Allora ho fatto diverse prove in primis ho scollegato qualsiasi cosa potesse creare disturbo e fatto tutte le prove suggerite da @iCanaro[/mention] , anche quello della spina della corrente emoticon_risata emoticon_risata e niente va in stop il monitor e si riaccende subito dopo ... Per curiosità per escludere problemi hardware ho riprovato un disco su cui ho high sierra con l attuale configurazione e lo stop funziona perfettamente perciò ne deduco è un problema che sorge solo con mojave ...
Inoltre ho notato nello scorrere del verbose degli errori ACPI per cui ho fatto un video e ne ho estrapolato un fermo immagine nel punto dove appaiono gli errori, posto la foto così magari mi dite se può dipendere da questi errori ...
photo_2019-02-12_18-26-33.jpg.zip
